[Motor, Bremsen usw] Auto zieht ständig nach links
aexner
Beitrag von aexner »
Sommerreifen drauf, ausgewuchtet, genug Luft drauf.... und zieht nach links.
Auch wenn Unebenheiten in der Straße sind, gehen die vorderen Reifen denen nach,
sprich, ich merke wie sich das Lenkrad entsprechend bewegt.
Was kann das schon wieder sein ?
- Spur / Sturz stimmt nicht
- Reifen hat eine Unwucht
das sind die 2 Sachen die meistens naheliegen
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Vor der Achsvermessung das Profil der Reifen kontrollieren.
Wenn diese nicht gleichmäßig abgelaufen sind müssen die natürlich getauscht werden.
aexner
bekomme diese Woche neue Reifen, bin mal gespannt ob das Problem dann behoben ist.
(die vorderen Reifen reagieren auf jede Unebenheit in der Straße, so dass das Lenkrad
entsprechend mitgeht...)
Ein Bekannter meinte, vielleicht liegts auch an der Koppelstange ?!?!?!
Ist das möglich ? An was könnte es denn noch liegen ? Stossdämpfer ? Lenkung ?
Na, ich wette das es mit neuen Reifen nicht besser wurde, richtig?
Also.. mit neuen Reifen sieht's dann so aus:
-Profil anschauen - check
-Auswuchten - check
-Luftdruck kontrollieren - check
-Fahrwerksteile auf Spiel kontrollieren (Spurstangen und -köpfe, Traggelenke, Lagerung der Dreieckslager, Domlager, Stabilager...)
-Wenn alles Spielfrei ist: Achsvermessung durchführen.
Nach der Liste ist dein Auto wieder Rennstreckentauglich ;)
Achso: Falls es nur beim Bremsen ist dann zieht die Bremse einseitig.. Aber das trägt nur zur Verwirrung bei, es liest sich so als würde der Wagen beim fahren selber in Spurrillen z.B. ziehen..
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=279604#post279604']es liest sich so als würde der Wagen beim fahren selber in Spurrillen z.B. ziehen..[/quote]
Naja, aber das ist doch auch normal ab ner gewissen Reifenbreite, bei unserer Spurweite, oder nicht?
In gewissem Maße natürlich.. Grade wenn man breitere Reifen/Felgen oder ne kleine ET fährt..
Aber da sollte man noch locker gegenhalten können ^^
