Sommerreifen drauf, ausgewuchtet, genug Luft drauf.... und zieht nach links.
Auch wenn Unebenheiten in der Straße sind, gehen die vorderen Reifen denen nach,
sprich, ich merke wie sich das Lenkrad entsprechend bewegt.
Was kann das schon wieder sein ?
[Motor, Bremsen usw] Auto zieht ständig nach links
bekomme diese Woche neue Reifen, bin mal gespannt ob das Problem dann behoben ist.
(die vorderen Reifen reagieren auf jede Unebenheit in der Straße, so dass das Lenkrad
entsprechend mitgeht...)
Ein Bekannter meinte, vielleicht liegts auch an der Koppelstange ?!?!?!
Ist das möglich ? An was könnte es denn noch liegen ? Stossdämpfer ? Lenkung ?
Na, ich wette das es mit neuen Reifen nicht besser wurde, richtig?
Also.. mit neuen Reifen sieht's dann so aus:
-Profil anschauen - check
-Auswuchten - check
-Luftdruck kontrollieren - check
-Fahrwerksteile auf Spiel kontrollieren (Spurstangen und -köpfe, Traggelenke, Lagerung der Dreieckslager, Domlager, Stabilager...)
-Wenn alles Spielfrei ist: Achsvermessung durchführen.
Nach der Liste ist dein Auto wieder Rennstreckentauglich
Achso: Falls es nur beim Bremsen ist dann zieht die Bremse einseitig.. Aber das trägt nur zur Verwirrung bei, es liest sich so als würde der Wagen beim fahren selber in Spurrillen z.B. ziehen..
-Auswuchten - check
In gewissem Maße natürlich.. Grade wenn man breitere Reifen/Felgen oder ne kleine ET fährt..
Aber da sollte man noch locker gegenhalten können ^^
