Markus Golf 5 °neues in 2015°
- Golf3joker
So gestern mal hinten Probe gesteckt und mal gute 4° Sturz rein geballert. Passt doch wirklich rein muss nur ne andere Staubschutzkappe haben die steht an. Allerdings ist die auch gute 5mm breiter als der Dämpfer kommt also ne andere drauf dann habe ich auch nach innen genug Platz.
Nur weiter raus darf die Felge wohl auf keinen Fall
Passt und hat minimal Luft so wie es sich gehört. Solange en Blatt Papier zwischen passt trägt mein Prüfer das auch so ein von daher kann das so bleiben.
Weiter gehts. Nachdem es Probleme mit dem Basislack gab haben wir es doch endlich soweit hinbekommen.
Am Anfang sah es gar nicht gut aus.
Komische Weiße punkte im Basislack. Habe den dann heute getauscht und neu anmischen lassen. Nach 6 mal sieben war dann der neue endlich brauchbar denn auch der war nicht einwandfrei. Hat mich tierisch angekotzt aber nun hat es endlich geklappt.
Morgen bekomme ich die vordere Stoßstange und die Kotflügel wieder.
Heckansatz und Lippe bleiben noch da werden noch Teile in schwarz Glanz lackiert. Und das Oberteil der heckstoßstange muss er noch machen.
Dazu kommen dann noch die B-Säulen Verkleidungen und die Scheinwerfer müssen auch noch gemacht werden.
Wenn es jetzt läuft sollte das Auto zumindest Mitte nächster Woche wieder auf der Straße sein denke ich.
So ging bisschen weiter. Erstmal den glasstopfen hinten rein gemacht.
Muss noch bisschen sauber gemacht werden allerdings bekommt der erst nochmal ne Runde Kleber damit der 100% dicht ist. So ganz traue ich dem Teil noch nicht
Abschließend dann die beiden Kotis angebaut. Endlich passt der lackton. Muss noch mit 3000er geschliffen und ordentlich aufpoliert werden.
Dann Felge druff und ablassen. Sind noch begrenzer drin sobald es eingetragen ist geht es runter.
Dann mal Unters Auto geschaut. Sieht soweit ganz brauchbar aus nur der schweller sieht echt übel aus muss ich mal kleben und beilackieren.
Mehr dann die Tage.
Mehr dann die Tage.
So der Plan für die Frontgestalltung steht auch. Bisher nur als Fake wird aber die Tage so umgesetzt werden
2014 verabschiede ich mich vom Chrom und wechsle "auf die dunkle Seite"
Grill, Gitter, Zierleisten wird alles schwarz glänzend mit Piano Lack und 2 Schichten Klarlack. Scheinwerfer werden wie angekündigt matt schwarz bleiben.
So die letzen Teile sind geschliffen werden morgen grundiert und gelackt so das ich wohl Donnerstag alles abholen kann.
Morgen wird provisorisch zusammen gebaut und die Felgen dann Donnerstag eingetragen.
Freitag dann begrenzer raus und alles wieder anbauen was lackiert ist.
Begrenzer hinten sind schon raus gucken ob da noch was geht zur Not muss der Dämpfer ne Nummer kürzer werden.
Mehr dann die Tage.
Mehr dann die Tage.
So heute felgen eingetragen hat soweit prima geklappt ohne große Probleme.
Dann die begrenzer vorne wieder raus geholt. Jetzt noch 2-3cm rausholen dann passt das so.
Dann die nächsten Teile wieder bekommen. Ich liebe Piano schwarz mit Klarlack. Genial wie die Teile glänzen.
Mit Glück ist Samstag der Rest soweit. Wenn nicht dann nächste Woche.
Mehr dann morgen wenn ich die Teile zusammen stecke.
So gerade aus der halle zurück. Leider fehlt immer noch das heck, die Lippe sowie die B-Säulen
Evtl treffe ich mich morgen froh mit meinem Kumpel dann fahre wir zu ihm zur Arbeit und machen den Rest noch wenn er für genug ist.
Heute dann erstmal die Scheinwerfer eingebaut.
Anschließend dann die front montiert. Das mit dem Chrom Emblem werde ich nochmal testen allerdings gefällt mir das auch so schon super gut.
Evtl gibt es morgen dann wieder was wenn nicht dann nächste Woche
