[Elektrik & Beleuchtung] Nebelscheinwerfer nachträglich montieren
Hallo
Da ich meinen Golf jetzt das ganze Jahr ( vorher nur Saisonkennzeichen) fahren werde will ich gerne Nebler haben.
Was gibt es da gutes?
Mfg Ditsch
Mfg Ditsch
atrappe im Scheinwerfer für die Nebler ??
Habe jetzt gesehen das man bei den originalen Scheinwerfer die Atrappe unten abschrauben kann und dort Nebler einbauen kann - kann mir da jemand etwas zu sagen ---- danke ditsch
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Also wenn du ein Golf 3 Cabrio hast, liegt der Kabelbaum bis zu dem runden Stecker im Motorraum mittig unter dem Schlossträger.
Bei Ebay gibt es fertige Kabelbäume die ab da dann weiter gehen, die findest du sofort wenn du Golf 3 Nebelscheinwerfer dort eingibst
Dann noch denn Schalter kaufen + die NSW und fertig
Beim 4er Cabrio ist die ganze sache schwerer da dieser die NSW in den Scheinwerfern hat
Fabio, les mal richtig
Er hat die Blindkappe im Scheini schon entdeckt und im Profil steht BJ 2002. Hoffentlich stimmen die Angaben oder er äußert sich dazu mal
Beim "3er" wäre es viel einfacher, wie schon beschrieben.
Bei deinem Facelift sitzen die wie gesagt im Scheinwerfer.. Und da glaub ich kaum das dir die Hülsen jemand einzelnd verkauft
Wenn du doch das Glück haben solltest musst du "nur noch" Relais, Kabelbaum und Schalter nachrüsten, die Hülsen reinschrauben und ab gehts
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=278781#post278781']Bei deinem Facelift sitzen die wie gesagt im Scheinwerfer.. Und da glaub ich kaum das dir die Hülsen jemand einzelnd verkauft
Wenn du doch das Glück haben solltest musst du "nur noch" Relais, Kabelbaum und Schalter nachrüsten, die Hülsen reinschrauben und ab gehts[/quote]
Also - da muss ich jetzt mal sanft widersprechen!
Mein Wissensstand ist, dass die Kabel bis an die Schweinwerfer beim Facelift schon anliegen! Das heisst, gebrauchte 4er Scheinis mit Neblern besorgen, einfach Scheinwerfer und Schalter tauschen, fertig das war´s! Wie das mit dem Relai läuft (Steckplatz) usw. kann ich nichts zu sagen, aber das Thema hatten wir hier schon mal ganz intensiv, deshalb weiss ich nahezu zu 100% das die Kabel für die NSW am Lichtschalter und an den Scheinwerfern selber schon anliegen!
Umso besser für den TE!
