[Elektrik & Beleuchtung] Nebelscheinwerfer nachträglich montieren
ditsch
Beitrag von ditsch »
Hallo
Da ich meinen Golf jetzt das ganze Jahr ( vorher nur Saisonkennzeichen) fahren werde will ich gerne Nebler haben.
Was gibt es da gutes?
Mfg Ditsch
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Originale ? ;)
ditsch
weiß nicht was es da überhaupt gibt - am liebsten plug & play
RabbitGLI
Hast du denn einen 3er oder ein 4er Cab ?
Kabelbaum für NSW vorhanden weißt du das ?
Lichtschalter auch drin für NSW Funktion ?
Also ich würde zu den originalen greifen.
ditsch
schalter hab ich noch nicht - aber die gibt's ja immer zu kaufen bei ebay
Wie kann ich feststellen ob ich den Kabelsatz verbaut habe oder welche Farbe sollte das Kabel den haben?
ditsch
atrappe im Scheinwerfer für die Nebler ??
Habe jetzt gesehen das man bei den originalen Scheinwerfer die Atrappe unten abschrauben kann und dort Nebler einbauen kann - kann mir da jemand etwas zu sagen ---- danke ditsch
Also wenn du ein Golf 3 Cabrio hast, liegt der Kabelbaum bis zu dem runden Stecker im Motorraum mittig unter dem Schlossträger.
Bei Ebay gibt es fertige Kabelbäume die ab da dann weiter gehen, die findest du sofort wenn du Golf 3 Nebelscheinwerfer dort eingibst :)
Dann noch denn Schalter kaufen + die NSW und fertig :)
Beim 4er Cabrio ist die ganze sache schwerer da dieser die NSW in den Scheinwerfern hat :)
Fabio, les mal richtig :D
Er hat die Blindkappe im Scheini schon entdeckt und im Profil steht BJ 2002. Hoffentlich stimmen die Angaben oder er äußert sich dazu mal ;)
Beim "3er" wäre es viel einfacher, wie schon beschrieben.
Bei deinem Facelift sitzen die wie gesagt im Scheinwerfer.. Und da glaub ich kaum das dir die Hülsen jemand einzelnd verkauft :S
Wenn du doch das Glück haben solltest musst du "nur noch" Relais, Kabelbaum und Schalter nachrüsten, die Hülsen reinschrauben und ab gehts :thumbup:
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=278781#post278781']Bei deinem Facelift sitzen die wie gesagt im Scheinwerfer.. Und da glaub ich kaum das dir die Hülsen jemand einzelnd verkauft
Wenn du doch das Glück haben solltest musst du "nur noch" Relais, Kabelbaum und Schalter nachrüsten, die Hülsen reinschrauben und ab gehts[/quote]
Also - da muss ich jetzt mal sanft widersprechen!
Mein Wissensstand ist, dass die Kabel bis an die Schweinwerfer beim Facelift schon anliegen! Das heisst, gebrauchte 4er Scheinis mit Neblern besorgen, einfach Scheinwerfer und Schalter tauschen, fertig das war´s! Wie das mit dem Relai läuft (Steckplatz) usw. kann ich nichts zu sagen, aber das Thema hatten wir hier schon mal ganz intensiv, deshalb weiss ich nahezu zu 100% das die Kabel für die NSW am Lichtschalter und an den Scheinwerfern selber schon anliegen!
Umso besser für den TE! :thumbsup:
Bin mit Tapatalk online, da siehste nichts im Profil :P
Das NSW-Relai braucht man btw. nicht mal zwingend das dient nur zur Entlastung der Schaltkontakte. Später war dort nur ne Metalbrücke. Aber wenn man bock aufs Relai hat kann man das auch einbauen :)
ditsch
So - den Schalter hab ich für 15€ bekommen - jetzt fehlen mir also nur noch die Scheinwerfer.
Habe auf dem Autoverwerterplatz mal nachgeschaut - die Belegung der Schalter mit oder ohne NSW sind gleich.
Falls jemand einen Satz verkaufen will - bitte melden.
Gruß Ditsch
P.S 2.0L Facelift Modell
Einen Schalter mit NSW-Funktion VOM Facelift für 15 Euro??? 8|
ditsch
Gibt es eigentlich keine NSW Set für in die Stoßstange unten - da wo der Abschlepphaken dran gemacht wird - Gitter raus und komplettes Gitter mit Nebler rein.
Habe so was jetzt schon öfter gesehen im Netz aber nichts gefunden für 4 Cabrio.
