Golf 4 Toadie golf 4 cabrio
Toadie
neue sachen
Beitrag von Toadie »
so habe mal was am auto gemacht böse blick blenden wurden lackiert neue auspuff und aufkleber
bin für vorschläge offen
Ich würde dir mal neue Schachtleisten an den Fenstern vorschlagen :)
Toadie
weisst du den wo man die kaufen kann habe bei ebay nichts gefunden
Gibt es ja auch nur bei VW ;)
Gebrauchte (und Gute) zu finden ist immer etwas schwierig und langwierig..
Viel Erfolg :)
Toadie
ok danke dir
und schon was in Sachen Felgen gefunden?
Toadie
nee noch keine felgen so gefunden fahr diese jahr noch mit den felgen rum die ich drauf habe dann guck ich nach 17 zollern muss dann vorne ein bissen bearbeitet werden aber egal mir war erst mal wichdiger das der rost weg ist und das habe ich alles machen lassen muss jetzt nur noch kleinichkeiten machen wie abs sensor und so
habe auch mal eine frage weiss einer villeicht eine schwachstelle wo öl auslaufen kann für das verdeck habe unter der rückbank immer alles voll öl were lieb wenn mir einer helfen kann
Entweder ein Schlauch undicht oder der Zylinder selber. direkt vielleicht am Anschluß.
Rückbank raus, Seitenteil raus und dan mal Verdeck auf und zu machen lassen und beobachten
Toadie
ok muss ich mal gucken muss er mal neues öl reinfüllen ist komplett leer
Auch wenn Du jetzt Öl nachfüllst, bis Du das eroiert hast, wo das her kommt,
öffne das Dach vorsichtshalber nur noch manuel über die Notentriegelung - respektive auch wieder so verschließen!
Ich kenn da nen Fall - mir ist letzten Sommer ein Stempel vom Dämpfer am Gestänge abgerissen! Christian übrigens auch!
Neu kostet der Dämpfer sauviel Kohle - gebraucht einen guten, dichten zu finden ist sicherlich auch ein wenig Glückssache!
Sollten Schlauch an sich und Verschraubung dicht sein, dann kannst Du es evtl. noch mit "LeckWeg" versuchen den Dämpfer
wieder dicht zu bekommen! Im Zweifelsfall mal bei Shadow nachfragen, der hat das glaub ich erst mal gemacht!
Toadie
habe den wagen jetzt zwei monate angemeldet seit dem öffne ich das manuel wenn es mal warm ist muss ich mal danach gucken das auto mal auseinander nehmen und der garade zuschrauben ist ein bissen eng und ich danke für die schnellen antworten
Toadie
altest auto
hallo zusammen habe noch alte bilder von mein altes auto gefunden vermiss das auto ein bissen
warum ist der weg?
Toadie
Ist mir einer hintenrein gefahren war zu viel kaput grade die fegen dafür gekauft haben leider nicht auf mein Cabrio gepasst wegen 4 loch und 18 Zoll war ein geiles Auto
Ja, war ein schöner Autowagen und supergeile Felgen! Haben gepasst wie Arsch auf Eimer! Schade darum!
Toadie
noch mal ein paar bilder
habe noch mal ein bilder gemacht mit freunden und habe neue schaltknauf dran gemacht und eine grüne led rein gemacht jetzt kommt ja die zeit wo man anfangen kann zuschrauben
schade das man immer nur 5 bilder hochladen kann
find die Farbe immer noch super.
was macht das Dämpferproblem? wieder dicht?
Mach nicht zu viel Kleber drauf...
Toadie
ja das dach geht wieder zu ohne das ich helfen muss =)
nee kommen keine aufkleber mehr drauf
Die Farbe von dem Wagen finde ich wirklich grandios! Finde ich richtig toll, würde ich sofort tauschen. Schwarz ist schon arschlangweilig...
Toadie
ja finde die farbe auch mega gut weil es die nicht so oft gibt
