Golf 4 Chappys Cabrio : 4er Capriosch , Auto etwas deformiert .
Chappys Cabrio
Beitrag von Chappys Cabrio »
Kollege meinte die es auch mit der 4 Loch geben wird , I hope . ggg
Sonst habe ich mal eben Felgen für Nüsse gekauft .
Geht auch mit 4 Loch (ich frag mich zwar immer wieso aber jedem das sein^^) nur nimm halt ne 16B/VR6 Achse wegen Stabi (auch hier geht ohne aber das nun wirklich Sinnfrei)
Chappys Cabrio
Maaaal wieder überlegen . ;)
Meine Frau tötet mich so langsam , habe dieses Jahr 3 Sätze Felgen durch und der Passat ist immer noch nicht fertig . ggg
Wie hast das mit den Getriebehalter gemacht . Komplett gegen VR getauscht ?
Getriebehalter? Der VR6 sitzt auf 3 Motorlagern. Wie alle Golf 3 Motoren :). Die beiden Cabriolager links und rechts läst man weg (gabs im 3er auch nicht), ich gucke schon ewig nach der Lösung dafür aber wie gesagt geht auch ohne.
Chappys Cabrio
Das hat sich dann wohl mit den Felgen wieder erledigt ,
Achse tauschen , Bremsen Tauschen , Lochkreis ändern .
Schade . Aber 1 Monat schöne Felgen drauf gehabt . ggg
Ja mein Kollege meinte auch das mit den Motorlager wäre schitte .
Der war sich auch da auch nicht sicher , kann man da keine Gummipuffer drunter hauen ?
Denke das es doch sicher sich bemerkbar macht wenn die Motorlager nicht drauf sind .
Warum? Nimm doch die G60 Bremse, ist quasi die gleiche wie im Golf 3 VR6!
Was hast du denn mit den Lagern? :)
Bau einfach wie original im Golf 3 ein. Das sind 3 Lager, das Getriebe und seitlich am Motor hat der normale ja auch nicht.
Bremse kannst G60 nehmen. Obwohl mit 5 Loch originaler bist und mehr Felgenauswahl hast.
Chappys Cabrio
Hi ,
Cabrio gibt es noch .
Haben mitlerweile schon mal ein Fahrwerk vom Corrado VR6 drin .
Ist ein H&R gewoden ,
mein billigfahrwerk ist raus geflogen da ich es nicht mehr in der Höhre verstellen konnte und dieses auch am auslaufen war .
Dieses Jahr kommt ein 1,8T rein mit 6 Gang Getriebe ,
haben alles zusammen . Motor hat 260 PS mit den K04 Lader .
Sollte erst einmal reichen .
Da der Passat jetzt erst fertig geworden ist werde ich mit den Cabrio ende des Jahres los legen .
Umbau auf 5 Loch .
Fahren werde ich den Hobel dann auf 5x100 Jubi BBS Felgen in 18 Zoll .
Beide Kotflügel werden dann auch getauscht ,
hattet recht mit den Rost .
Er kam wieder durch obwohl alles sauber verabeitet wurde .
Der Kotflügel hat durch das viele hoppeln immer am Seitenschweller geschlagen und da ist der Rost dann darunter gewandert .
Zumindest Ursache gefunden .
Fotos werden nachgereicht .
Chappys Cabrio
Hi Jungs ,
Cabrio steht zum verkauf .
Habe den etwas deformiert .
Falls einer interesse hat PN . an mich
Chappys Cabrio
Chappys Cabrio
[img]http://www.golf4.de/bilderupload/i/t/U- ... 140003.JPG[/img]
[img]http://www.golf4.de/bilderupload/i/t/U- ... 140061.JPG[/img]
[img]http://www.golf4.de/bilderupload/i/t/U- ... 140121.JPG[/img]
Kaputt und nicht reperabel :
Stoßstange vorne -Kotflügel / Tür / Außenspiegel / 2 Felgen mit Reifen , sind Edelstahlringe / Lackierung Stoßstange heck .
Mal sehen was der Gutachter sagt .
Wertgutachten vor 10 Monaten sagte 6900€ ohne Felgen .
Abflug gemacht? einmal Botanik und zurück?
Chappys Cabrio
Ne noch verrückter .
von Kupplung abgerutsch und Garageneinfahrt mitgenommen .
na, das ist natürlich mehr als ärgerlich. aber Felgen kaputt? sieht man nix
Chappys Cabrio
Moin ,
Felge vorne und hinten kann man polieren lassen .
Vorne sind nur Kratzer drauf ,
hinten dicke Kerben von der Wand .
Sieht aber scheiße aus da es Edelstahlbetten sind .
nun ja.. ich habe meine Felgen ja auch beim FT an den Bordstein geparkt. einmal rauf und runter... auf bestimmt 40cm richtige Macken rein.
90 EUR hats für beide Felgen gekostet. ich sehe da nix was nicht wieder leicht zu machen wäre.
aber gut, deine Sache
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Hast du Vollkasko?
Chappys Cabrio
Ja habe ich natürlich , bei umgebauten Autos immer .
Mein Passat übrigens auch .
http://www.golf4.de/bilderupload/i/org/ ... 225693.JPG
[img]http://www.golf4.de/bilderupload/i/t/U- ... 226137.JPG[/img]
Kein Rabatt Retter mit drin?
dann wäre es doch kein Dingen das über die VK abzurechnen.
weil wenn du den so verkaufst ist auch murks
Chappys Cabrio
Wenn ich den selber fertig mache dürfte es mich ca. 1200€ inkl. lackierung kosten aber maximal . ;)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Phase 3
