Audi TT Felgen Eintragung
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
Ich hatte vor mir die 7.5jx17" Felgen vom Audi TT zu kaufen für mein 3er cabrio und wollte fragen ob hier jemand welche verbaut hat und mir weiterhelfen kann.Ich wollte einmal wissen welche Reifendimensionen ich brauche in Verbindung mit Adapterplatten,das sie runter passen, ohne das ich die Kotflügel ziehen muss und und es eingetragen bekomme.
Danke schonmal im Vorraus
Mfg julius
Mfg julius
Zuletzt geändert von MK3CabrioGTI am 1. Jul 2014 02:16, insgesamt 4-mal geändert.
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Frage ist noch wie die Einprestiefe der Alufelge ist weil wenn Du noch Adapter von 4x100 auf 5x100 brauchst kann das an der Kante schon eng werden. Die Platten haben ja auch eine gewisse breite die man mitberechnen muß!
Serienfahrwerk oder Tiefgang?? das ist auch wichtig, ob das paßt usw. Eintragung sollte eig. dann kein Thema sein da Serien Audi Felge da gibt es ja Nummern auf der Felge und auch entsprechende Unterlagen von Audi dazu.
Meistens ist die ET bei Audi recht niedrig kenne das von den TT Parabolfelgen.
Man muß auch schauen wegen dem Reifen ob der dafür zugelassen ist Traglast usw. wird dann sicher eher ein 205 40 17er werden.
Die 2. Frage ist, wie talentiert Du beim Schrauben bist, oder gar gelernt?
Die Adapterplatten sind auch nicht gerade "günstig". Da ist die Frage, ob Du nicht einfach gleich auf 5x100 umsteckst. Hinten ist da ja gar nix bei und vorne müsste das wohl auch relativ kostengünstig - (war da nicht was mit Passatteilen???) gehen - ohne auf Plus-Achse umzubauen!
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
Der 35i VR6 hatte von 03-06/1991 eine Mischachse verbaut, also noch keine Plusachse, aber schon eine 5x100er Anbindung...
Die Teile sind aber mittlerweile sehr rar und auch teuer...ich hab damals z.B. die Radnaben bei VW holen müssen, da ich auf dem Markt über Monate keine gefunden habe...
Ein Bekannter von mir fährt die Felgen auf einem Golf 3 Gti. Zum Glück hatte der Gti schon 5x100 weil mit 4x100 und Adapterplatten hätte er anfangen gemusst hinten die Kotflügel zuziehen.
Ich werde demnächst Parabollfelgen fahren in 7,5x17. Die Felgen haben die gleichen ET wie die Felgen die du willst (ET 32). Ich werde die Felgen mit 195/40 R17 fahren. Dafür hab ich eine Reifenfreigabe und das Felgen Gutachten bzw. Traglastgutachten habe ich kostenlos von der Audi zugeschickt bekommen.
So einfach ist das nicht, die Naben von Febi z.B. sind für das spätere Modell mit Plusachse...leider berücksichtigen viele Hersteller das nicht und zählen die frühen 35i gleich mit dazu...
Vor ein paar Jahren gabs die nur bei VW für knapp über 100€ pro Stück...mit den Bremsscheiben siehts ähnlich aus, hier gibts allerdings was passendes von Zimmermann...
MK3CabrioGTI
- Cabrio-Frischling
