[Elektrik & Beleuchtung] Tachouhr springt immer auf 0 uhr
Fly
Beitrag von Fly »
Hab ma wieder ne frage :)
also wenn ich mein motor anmache springt die uhr im tacho oft auf 00:00 zurück, nicht immer! dachte die batterie vom auto is halt leer, habe sie dann aber getauscht gegen ne neue Varta... half nix springt immre noch auf 00:00... woran könnte das liegen`?
danke
RE: Tachouhr springt immer auf 0 uhr
das ist eine Sicherung defekt.
weiss nciht welche, aber sobald du den Wagen aus hast, ist der Rest tot...
Fly
Beitrag von Fly »
also im sicherungskasten unterm lenkrad? wie kann ich sehen ob eine kaputt ist?
Svetti
Beitrag von Svetti »
entweder im handbuch gucken welche sicherung dafür zuständig is oder einzeln rausziehen und dann gucken, wenn sie durchgebrannt sind müsstest du es sofort sehen können..sind dann so richtig braun angeschmorgelt :) so sah ich das zumindest bei meinem alten auto..berichtigt mich wenn ich was falsches sage..
Fly
Beitrag von Fly »
hmm ich schau mal eben nach
so hab nachgeschaut, laut handbuch müsstes es die nr 21 sein,
ist aber top i.o. ... als ich sie gezogen hab is sie tatsächlich auf 00:00 gegangen...
muss also an was anderem liegen
Zuletzt geändert von Fly am 26. Feb 2006 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 97 gelöscht
Tausch die Sicherung doch mal quer. Vielleicht hat die einen Haarriss!
Fly
Beitrag von Fly »
das ne 15 ampere ziehmlich stark.. glaub nicht das die nen haarriss hat
toschi
Beitrag von toschi »
Probier mal dieses ausm MT-Forum:
entweder ist die batterie tot (lichtmaschine mitüberprüfen) oder das massekabel vom anlasser ist hinüber (das problem hatte ich) das kannst du so testen: mach dein radio an und die innenraumbeleuchtung und dann starte, geht die innenraum beleuchtung NICHT aus, ist das massekabel hinüber, geht die innenraumleuchte und das radio aus, ist die batterie hinüber... ich weiß zwar noch nicht wie die motormasse mit der tachomasse zusammenhängt, aber wenn das massekabel hinüber ist, geht das tacho auch auf null zurück...
Fly
Beitrag von Fly »
also die innenraumbeleuchtung bleibt an .... was heißt das nun? ist das bei euch nicht so???
toschi
Ja wenn ich mir den Text jetzt genau durchlese....die innenleuchte bleibt doch natürlich an, oder?
Ich wollte eigentlich nur auf die Idee mit dem Massekabel vom Anlasser hinweisen, überprüf das doch mal..
Fly
Beitrag von Fly »
wie kann man das Massekabel denn überprüfen? und wo sitz das genau? farbe?
