[Motor, Bremsen usw] Golf 3 Cabrio 116Ps 2.0 bj 1994 Abgaswerte viel zu Hoch Motor ist unruhig
toti666
- Fenster-oben Fahrer(in)
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
Hallo
Ich war beim Tüv und er hat fast einen Schock bekommen.
Mußten laut seiner aussage alle Tore aufmachen weil Das Gemisch viel zu Fett sei.
Ich finde das er etwas unruhig Läuft,auch bei höherer Drehzahl.
Wenn mann zb beispiel mit 50Kmh im Dritten gang fährt und konstant die Geschwindigkeit hält Ruckelt er.
Wenn er Kalt ist läuft er ziemlich ruhig nach ein paar Minuten fängt das erst an.
Der Motor läuft dann sehr unruhig geht manchmal fast aus.
Keine Fehler mehr im Speicher.
Bin echt am verzweifeln.
Ich habe danach folgende dinge gemacht:
Zahnriemen Gewechsellt (Werkstatt)
Zündung einstellen lassen (Boschdienst)
Neue Zündkerzen
LMM getauscht
Lambdasonde getauscht
Drosselklappe gereinigt
Leerlaufregler gereinigt
Unterdruckschläuche kontrolliert
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Es handelt sich um einen Golf 3 Cabrio 2.0 2E BJ 1994
Habe mal den Auszug,von den Abgaswerten angehängt.
Neue Zündkerzen
LMM getauscht
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Hab grade och mal geschaut und festgestellt,das der Klopfsensor nicht mehr so toll aussieht.
Ich denke aber nicht das der das Hauptproblem ist.
Ich höre ab und zu ein klacken in höhe Einspritzanlage.
Soll es evtl an der Einspritzanlage liegen?
Ich hab mal das Bild vom Klopsensor angehängt.
- LangerSven
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- MKB: Agg
- Echter Name: Sven
HUHU
Na musste erstma suchen...
Die richtige Lambda verbaut ?
Klopfsensor glaub ich nicht.. wenn der defekt geht er in den Notlauf... sollte er anzeigen...
Obwohl... bei defektem Sensor hat er auch keine Leistung
Richtige Lambda verbaut ?
Luftfilter Sauber ?
Also das er erst normal läuft und dann anfängt ist schon arg Richtung Lambda... irgendwo nen Kabel defekt oder der Temperaturfühler..
Wenn der sagt das Auto ist kalt läuft er erst und später läuft er zu fett weil er ja denkt er ist immernoch kalt..
Also den Temperaturfühler würd ich mir genau anschauen..
Luftfilter Sauber ?
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Temperatur Fühler ist neu.
Du meinst doch den Blauen vorne.
Er zeigt auch in den Armaturen die richtige Temperatur an.
Es ist eine lambda aus dem Zubehör #mce_temp_url#
Klopfsensor ist bestellt.
- thyphon2000
Was du hier nicht, aber bei MT geschrieben hast, ist , das der TÜV gesagt hat dein Kat sei kaputt.
Ich habe dich gefragt ob du danach geschaut hast.........
Bestes beispiel, mein Arbeitskollege mit seinem Golf IV V5, TÜV sagte Abgaswerte scheiße, es gibt keinen TÜV, dein Kat ist kaputt.
Nein kann nicht sein bla bla ......das ende vom Lied war, der Kat war teilweise in sich zusammengebrochen.....
Schau doch erst mal nach dem offensichtlichen, ich bezweifle sehr stark das dein Steuergerät mit der Sache zu tun hat.
Hm. Also irgendwie kommt mir das ganze etwas suspekt vor..
Deine Werkstatt hat schon Recht, das dein Lambda Wert im Keller ist.
Kurz zur Erklärung: Die Lambdawert misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas.
Im Optimalfall ist dieser Wert immer 1, da dann genau die benötigte Menge Luft zur Verbrennung im Zylinder befindlich ist.
Ist dieser Wert nun höher oder niedriger hat das verschiedene Auswirkungen, auf jeden Fall ist es nicht optimal!
In deinem Fall ist der Wert ja zwischen 0.82 und 0.86.
By the Way würde der Motor ab ca. 0,72-0,73 so fett laufen, das er einfach ausgehen würde.
Auffällig ist auch das die zugeschalteten Störgrößen einfach garkeinen Einfluss auf das Lambda nehmen.
Falls du nur eine Sonde Vor-Kat hast, dann merkt die ja nicht mal was der Kat danach noch reinigt, sondern betrachtet nur das Abgas aus dem Motorraum.
Wenn du auch eine Nach-Kat-Sonde hast dann passt die A) aus deinem Link nicht und B) wäre der Katalysator wirklich defekt.
(Ich meine damit die betroffene Sonde)
Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das blindes Teiletauschen auf Verdacht nichts bringt.
Eher danach sehen warum sich der Lambdawert nicht ändert.
Verschlissener Luftfilter (dicht)?, Defekte Sonde, Minderwertige Sonde, Kabelbruch, Kontaktkorrosion, Unterspannung der Sondenheizung.. Da ist vieles Möglich.
Schaust du gerne die VOX Autodoktoren? Die halten genauso wenig wie ich von den "billigen" Ersatzteilen :)
Die Lötpunkte im STG sehen aber auch etwas komisch aus, KANN aber auch so richtig sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, ich bin gespannt! ^^
Edit: Mir fällt grade auf das ich etwas unklar geschrieben habe.
Ich war irgendwie auf dem Gedanken das das STG diese Lambda-Werte zeigt.
Da du natürlich durch den Abgastester am Ende der Abgasanlage misst ist der Kat wohl auch ein Verdächtiger.
Wobei immernoch unklar ist wieso der Wagen so fett läuft und der Kat so viel zu regeln hätte.
Richtig wäre das also immernoch nicht, selbst wenn der KAT defekt sein sollte! ;)
- thyphon2000
Das lustige ist immer das alle die Lambdasonde wechseln wenn sie falsche Lambda werte haben. Das genauso als wenn man seinen Arzt wechselt weil man Krank ist. Die Lambda wechselt man nur wenn sie wirklich träge reagiert oder halt garnicht reagiert. Sonst nicht! Die Lambda sagt einen ja nur "Hey guck mal das sind meine Werte" und nicht "Hey guck mal deine Lambda-Werte sind doof das bestimmt meine Schuld".
Ich habe den Beitrag jetzt nicht komplett durch gelesen. Normal kommen solche Werte durch Undichtigkeiten im System/defekten Kat/Fehler in der Einspritzung oder ähnliches.
Das dein Unrunder Leerlauf erst im Warmbetrieb anfängt ist auch ok. Denn bis ~60° fährt er auf festen Werten und erst ab 60° wird dann die Lambda rangezogen.
- thyphon2000
Mir fällt gerade noch ein schau dir mal deinen Krümmer an, dort sitzt irgendwo ne verschlusschraube, ich meine nicht die Krümmerbolzen sondern auf dem krümmer selbst sitzt die Schraube.
Überprüfe mal ob die richtig dicht sitzt falls er dort Falschluft zieht gibt die Lambda natürlich komische werte raus.
Wäre noch ne Option dem Mysterium auf die schliche zu kommen.
Danke Alex. Ein lustiger Vergleich aber er trifft die Sache genau ;)
Undichtigkeiten in der Abgasanlage würde den Lamdawert eher nach oben (sprich 1,+) verändern..
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Der Temperature Sensor Teile nr.: 1919195210 Hat einen Wackel kontakt.
Soweit ich gelesen habe,soll das der Temperaturfühler für den Kühlerlüfternachlauf sein.
Ich denke nicht,das daß was mit meinem Problem zu tun hat oder?
- LangerSven
- MKB: Agg
- Echter Name: Sven
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ich habe es grade erst bemerkt,leider ist es Samstag Nachmittag.
Neuer wird Montag bestellt.
Ich habe ihn ausgebaut weil der Stecker wackelig war.
Da habe ich gestest ob er Durchgang hat(Beim wackeln ja ),zwischen der Kupferniete und dem Stecker Anschluss.
Beim wackeln ja Außer dem ist oben am Stecker Anschluss alles Weggebrösselt
Zuletzt geändert von toti666 am 18. Okt 2014 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Kurze frage das Unterdruck Magnetumschaltventil (siehe anhang)reagiert nicht wenn ich den Stecker abziehe?
Oder merkt mann das so direkt nicht?
Zuletzt geändert von toti666 am 18. Okt 2014 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo [Bot]
