[Motor, Bremsen usw] Motor riecht
Motor riecht
ich musste die letzte Zeit feststellen, dass es im Motorraum
nach verbrannten Gummi riecht, sobald der Motor warm ist.
Dies kommt auch über die Lüftung in den Innenraum.
Wer hatte das schon mal ?
- LangerSven
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- MKB: Agg
- Echter Name: Sven
- Holla die Waldfee
Hm..
Also wenn eine Kupplung kaputt geht hast du andere Probleme.
Ob sie kurz vor der Verschleißgrenze ist kannst du folgendermaßen testen:
- Handbremse stark anziehen (alternativ die Räder zulegen)
- Motor im Leerlauf haben (am besten bei betriebswarmen Motor)
- Kupplung treten
- 3. Gang einlegen
- Kupplung kommen lassen
Dann sollte sehr bald die Motordrehzahl sinken.
Würgst du dann den Motor dadurch ab greift sie noch!
Wenn du sie dabei länger schleifen lässt riechst du die auch. Hat eher einen beißenden Gestank!
Zu deiner Info: Wenn du dein Kupplungspedal betätigst trennt das Ausrücklager die Reibscheibe von der Schwungscheibe.
Ausser das sich das Ausrücklager also rund in die Runde dreht (was es btw. nicht so gerne unendlich macht) sollte da garnichts passieren.
Es wird deshalb also die Kupplung nicht riechen.
- Kupplung treten
- 3. Gang einlegen
