[Motor, Bremsen usw] Motor riecht
aexner
Motor riecht
Beitrag von aexner »
ich musste die letzte Zeit feststellen, dass es im Motorraum
nach verbrannten Gummi riecht, sobald der Motor warm ist.
Dies kommt auch über die Lüftung in den Innenraum.
Wer hatte das schon mal ?
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
HUHU
Biste vielleicht über ne Plastiktüte gefahren und die hat sich am Auspuff verfangen ?
Da hilft nur mit der Nase schauen wo es herkommt...
Kann echt alles mögliche sein. Fahren, dann Haube auf und schnuppern.
Siehst du irgendwelche feuchten Stellen? Vielleicht Kühlwasser bissel undicht?
Oder die Zündspule schmokeln langsam vor sich hin :D
aexner
Mal angenommen es wäre die Kupplung - kann ich das irgendwie testen, ob die kurz
vorm kaputtgehen ist ?
also Kupplung riecht man... das hat nen ganze bestimmten geruch.. kann ich schlecht beschreiben.
aexner
Riecht das denn dauerhaft ? Oder z.B. nur wenn ich an der Ampel länger auf der Kupplung stehe ?
Holla die Waldfee
Hallo aexner,
Kupplung riecht schon nachhaltig und nicht nur kurz.
"... stinkt eben nach Kuplung ...." :rolleyes:
Holla die Waldfe
:bow: :like: :thumbsup:
Hm..
Also wenn eine Kupplung kaputt geht hast du andere Probleme. ;)
Ob sie kurz vor der Verschleißgrenze ist kannst du folgendermaßen testen:
- Handbremse stark anziehen (alternativ die Räder zulegen)
- Motor im Leerlauf haben (am besten bei betriebswarmen Motor)
- Kupplung treten
- 3. Gang einlegen
- Kupplung kommen lassen
Dann sollte sehr bald die Motordrehzahl sinken.
Würgst du dann den Motor dadurch ab greift sie noch!
Wenn du sie dabei länger schleifen lässt riechst du die auch. Hat eher einen beißenden Gestank!
Zu deiner Info: Wenn du dein Kupplungspedal betätigst trennt das Ausrücklager die Reibscheibe von der Schwungscheibe.
Ausser das sich das Ausrücklager also rund in die Runde dreht (was es btw. nicht so gerne unendlich macht) sollte da garnichts passieren.
Es wird deshalb also die Kupplung nicht riechen. :thumbup:
Kupplung riecht als wenn jemand flext
