[Elektrik & Beleuchtung] Scheibenwischer Problem. Und was hat er mit der Handbremse zu tun?
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Hallo Leute,
ich habe da seit Sonntag ein problem. Und zwar schaltet mein Scheibenwischer nicht ab. Bzw. hat einen ganz komischen Fehler.
Der Wischer wischt sobald man fährt. Ich kann nur noch zwischen normalem Wischbetrieb und schnell umschalten. Man kann ihn weder ausschalten, noch auf Intervall.
Zuerst dachte ich, nachdem ich hier gesucht habe, es ist nur das 99er Relais. Also getauscht. Wunderbar. Geht.
Als ich dann aber vorhin losgefahren bin hat er wieder gemacht was er will. Durch Zufall habe ich dann eine komische verzwickung entdeckt. Und zwar die Handbremse.
Wenn die Handbremse gezogen ist, funktioniert der Scheibenwischer einwandfrei. Normal, langsam, intervall, aus.
Sobald ich aber die Handbremse löse, also bis das Lämpchen ausgeht, macht er wieder einen auf Dauerbetrieb.
Juhu. Scheibenwischer mit Tagfahrschaltung :screwy:
Was könnte das denn nun sein? Habe auch schon gegooglet aber noch keine vernünftige Lösung gefunden. An der Elektrik habe ich nicht so viel gemacht am WE. Nur neue Zündkabel, und das original Radio rausgezogen und wieder reingesteckt. Aber was soll das mit Handbremse oder Wischer zu tun haben?
Zwecks Relais. Ich habe 3 Stück ausprobiert. Hatte noch zwei im Fundus. Lenkstockschalter habe ich zwar, aber dazu muß ja der Airbag abgeklemmt werden. Kann ich zur Not dann in einer Werkstatt machen lassen. Aber erst mal möchte ich versuchen das Problem selbst zu lösen.
Bzw. ich hoffe auf gute Hinweise ;)
Zur Zeit habe ich den Handbremskontakt etwas verdreht um fahren zu können. Ist aber keine Dauerlösung.
Grüße, Taggert
Radio raus gezogen & wieder rein?
Nicht das du jetzt iwo einen blanken draht hast der an die karosse kommt und du somit einen Massefehler hast!
Das würd ich ggfs. mal überprüfen ;)
Taggert
Echter Name: Danny
Anti ich habe das Radio vorhin schon draussen gehabt. Ebenso das komplette Teil Ascher mit Heizung. Alle Kabel in Ordnung
schau mal bei der Lenkradverkleidung ob alle Kabel in Ordnung sind.
Müsste mal auf dem Stromlaufplan schauen wegen Handbremse, das wirklich bissel komisch.
Wollte ich auch, habs aber abends noch nicht hinbekommen...evtl schaff ichs ja heute Abend mal in den Plan zu schauen...
Die Handbremse schaltet nur einen Massekreis. Ich bin mir ziemlich sicher das da irgend wo nen Kabel auf Masse geht wo es nicht soll. Ich würde einfach erst mal das Kabel der Handbremse folgen evtl. ist da ja schon der Fehler.
Taggert
Echter Name: Danny
Lenkradverkleidung ist schon ab. Optisch alles ok. An Kabeln und Stecker gewackelt. Scheint alles in Ordnung zu sein.
Mich irritiert halt der Zusammenhang Handbremse Scheibenwischer. Wenn ihr was in den Plänen findet wäre super.
Taggert
Echter Name: Danny
Fast vergessen... Seit Sonntag geht es wieder. Ich habe einfach mal den Kontakt vom Handbremshebel wieder aktiviert. Und siehe da es funzt wieder. Keine Ahnung was da los war. Der Scheibenwischer funktioniert wieder so wie er soll. Ich habe sonst aber nichts mehr gemacht.
Wenn es wieder auftaucht muß ich wohl doch mal die Mittelkonsole zerlegen und den Kabelweg nachgehen.
Hmm, vieleicht die Steckverbindung vom Handbremshebelkontakt nicht ok/wackelig?!
