[Motor, Bremsen usw] Hilfe... Verteilerkappeklammer
NAbend
hat irgendwer nen Trick drauf, die hintere Klammer an der Verteilerkappe drauf zu bekommen? Habe vorhin 30min dran rumgedoktert.. so nen Scheiß
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Ich habe das neulich mit einem längeren Schlitzschraubendreher gemacht. Von oben in die Einbuchtung/Kerbe der Klammer stecken. Dann den Griff zu sich ziehen um die Klammer Richtung Block zu drücken. So "öffnet" sie sich etwas. Dann runter drücken. Fertig. Habe so 2 oder 3 Versuche benötigt. Ging aber.
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Ich mach immer erst die hintere Klammer fest. Wenn die nicht richtig will hab ich sone kleine Rohrzange mit der ich die immer gepackt habe.
Zur Not geht auch, wie Taggert schon sagte ein großer Schlitzschraubendreher mit dem man gute Hebelweg bekommt...
kaum eine Chance... beim 1,6er hast du kaum Platz für Hebelwirklungen...
sehr ätzend...
Beim letzten mal hab ich mir Nachbars Freundin 'ausgeliehen' mit ihren zarten schlanken Händchen kam die da auch super ran :P
Ansonsten beim AWG geht's auch einigermaßen mit nem 30cm langen Schraubendreher, ist aber Fummellei.
jau, so nen langes Teil habe ich dann auch genommen.
Damit ging es da kam ich an allen schläuchen vorbei und co und konnte die Klammer einhebeln
Mathias Hamann
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Mathias
Klammer
Beitrag von Mathias Hamann »
Habe letztens meinen Verteiler wechseln müssen und stand vor dem selben Problem, bin auch fast verzweifelt...aber eigentlih echt simpel....ziemlich langer Schlitzschraubendreher genommen, hinten zu erst drauf, dann mit eben dem langen Schlitz von oben auf die Klammer drücken (das sie nicht wieder abrutscht) und dann vorne drauf ziehen. Vorne hast mehr Platz zum Hebeln. Wenn Hilfe brauchst sag bescheid, ich komm rum =)
:prost:
ist ja drauf.
und beim 1,8er ist das auch nicht ganz so schwer
Mathias Hamann
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=287792#post287792']ist ja drauf.
und beim 1,8er ist das auch nicht ganz so schwer[/quote]
:thumbup:
:prost:
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=287792#post287792']und beim 1,8er ist das auch nicht ganz so schwer[/quote]Richtig, Platz satt :D
Vllt stellst du mal ein Bild von deinem 1.6er ein?
Würde mich ja auch mal interessieren..
Aber wie schon gesagt:
"Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er am langen Hebel schafft" :thumbsup:
Hier, einmal von der Seite und einmal an der Brücke vorbei.
Wo man seitlich die Klammer erkennen kann, da vor ist noch ein dicker nicht flexibler Schlauch und dier Ölmeßstab.
Also brauchte ich da den 30cm Schraubendreher...Mit nem kürzeren hast du keinen Platz zur Hebelwirkung
und ja: Mein Öldruckschalter ist undicht... ist aber schon bestellt :D
Wunderschön :D
Das ist ne Fummelarbeit die man dem Lehrling überlassen würde :P
ja, genau.. das trifft es sehr gut.
Vorallem habe ich keine kleinen Hände! Soll heißen ich habe da gar keinen Platz :D
RabbitGLI
Oh man,was ein Mist :D
