[Motor, Bremsen usw] Hilfe... Verteilerkappeklammer
NAbend
hat irgendwer nen Trick drauf, die hintere Klammer an der Verteilerkappe drauf zu bekommen? Habe vorhin 30min dran rumgedoktert.. so nen Scheiß
- Taggert
- Echter Name: Danny
Ich habe das neulich mit einem längeren Schlitzschraubendreher gemacht. Von oben in die Einbuchtung/Kerbe der Klammer stecken. Dann den Griff zu sich ziehen um die Klammer Richtung Block zu drücken. So "öffnet" sie sich etwas. Dann runter drücken. Fertig. Habe so 2 oder 3 Versuche benötigt. Ging aber.
- Mathias Hamann
- Windschott-Nutzer(in)
- Motorleistung (PS): 75
- Echter Name: Mathias
Klammer
Habe letztens meinen Verteiler wechseln müssen und stand vor dem selben Problem, bin auch fast verzweifelt...aber eigentlih echt simpel....ziemlich langer Schlitzschraubendreher genommen, hinten zu erst drauf, dann mit eben dem langen Schlitz von oben auf die Klammer drücken (das sie nicht wieder abrutscht) und dann vorne drauf ziehen. Vorne hast mehr Platz zum Hebeln. Wenn Hilfe brauchst sag bescheid, ich komm rum =)
- Mathias Hamann
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=287792#post287792']und beim 1,8er ist das auch nicht ganz so schwer[/quote]Richtig, Platz satt
Vllt stellst du mal ein Bild von deinem 1.6er ein?
Würde mich ja auch mal interessieren..
Aber wie schon gesagt:
"Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er am langen Hebel schafft"
Hier, einmal von der Seite und einmal an der Brücke vorbei.
Wo man seitlich die Klammer erkennen kann, da vor ist noch ein dicker nicht flexibler Schlauch und dier Ölmeßstab.
Also brauchte ich da den 30cm Schraubendreher...Mit nem kürzeren hast du keinen Platz zur Hebelwirkung
und ja: Mein Öldruckschalter ist undicht... ist aber schon bestellt
Wunderschön
Das ist ne Fummelarbeit die man dem Lehrling überlassen würde
