[Elektrik & Beleuchtung] ZV Pumpe hört nicht auf zu laufen, wenn Auto geschlossen wird
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Hallo Zusammen,
Brauche mal Eure Hilfe...seit einigen Tagen sporadisch und heute durchgehend habe ich Probleme, wenn ich den Wagen verschließen möchte hört die Pumpe von der ZV nicht auf zu laufen....das Geräusch ist so ein langsames gequältes Würgen ( sorry, ich kann es nicht besser beschreiben)...es ist erst vorbei, wenn ich den Wagen wieder aufschließe...
Hat einer von Euch so etwas schon mal gehabt und kann mir sagen, wie ich das beheben kann?
Meine Vermutung es ist die Pumpe, die nicht mehr genug Druck aufbauen kann oder istbes vielleicht einer der pneumatischen Zylinder in den Türen, der verhindert ist?
Woher weiß die Pumpe eigentlich, wann sie aufhören muss zu pumpen?
Ich würde auf ein Loch im Schlauch tippen.
Beim Öffnen erzeugt die Pumpe Druck und die Türen gehen auf. Beim Schließen wird Unterdruck erzeugt und die Türen gehen zu. Wenn nun was undicht ist saugt die Pumpe ewig. Beim aufschließen könnte es hält sein, dass irgendwann die Luft entweicht und nichts aufgeht.
marco_owl
GKB: DGG
Danke Babsi, das klingt logisch...
habe auch bei Google gesucht und ich komme auch bei uns im Forum raus...
[Elektrik & Beleuchtung] ZV Pumpe läuft nach / hört nicht auf zu laufen
also habe gelesen, mögliche Ursache, es ist etwas undicht...konnte an den Türen, Heckklappe und Tankdeckel nichts hören, nur an der pumpe selber, wenn die den wagen aufschließt, dann kommt zum Schluß so ein pfft...(oh man, Geräusche mit worten zu beschreiben ist nicht meine Stärke).
Alles verriegelt, nur die Pumpe hört nicht auf zu laufen...öffnen mit dem pfft am Ende aus der Pumpe
also etwas ist undicht...nur wo fange ich an zu suchen?
Also dann packe die Pumpe aus, schau die den Schlauch an und falls du nichts findest bei ausgepackter Pumpe auf und zu schließen und gut zuhören. Vielleicht hat sich auch der Schlauch auf dem Nippel an der Pumpe gelöst.
PS: Babsi darf mich nur FARA nennen wegen einem FT vor vielen Jahren ;)
marco_owl
GKB: DGG
Danke Bigdog71, werde ich morgen mal genauer untersuchen, wenn es draußen hell ist und anschließend berichten...die pumpe könnte eine Ursache sein, da neulich diese mal lose baumelte...warum auch immer hatte sich der Gummizug gelöst...
p.S: sorry aber der Name wird bei Dir unter Deinem Profilnahmen angezeigt ?( ....und bei Mario Barth Männer sind Schuld, sagen die Frauen gibt es auch den Satz, ich heiße Barbara, Freunde nennen mich Babsi.....Du hast Recht, den Status muss Mann erst mal erreichen... :P
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Hallo Marco,
ich hatte das Problem auch. Bei meinem CAB wurde dann das Stellelement Tankklappe erneuert und das Problem war gelöst.
Auf der Rechnung sieht das so aus:
Seitenverkleidung f. Kofferraum hinten A+E = 19,00 € netto
Stellelement Tankklappe geprüft = 19,00 € netto
Stellelement für Tankklappe A+E und ersetzt = 28,50 € netto
LG. Hans
Die haben beim Ausbau die Verkleidung kapput gemacht? :screwy:
"Seitenverkleidung f. Kofferraum hinten A+E"
Das A+E steht für Ausbauen + Einbauen ;)
Aber wie schon geschrieben wurde gehen gerne mal die Dichtungen von den Stellelementen (Türen, Tankdeckel) kaputt. Sehr gerne wohl der vom Tankdeckel.
Was auch gerne passiert, in der Türverbindung geht der Schlauchverbinder ab (hinter der dicken Gummimanschette zwischen Karosse und Tür).
Simpel zu prüfen, schlauch abziehen vom Stellelement und den Schlauch abdichten mit nem Propfen oder zu halten.
Oftmals hörst du es an entsprechender Stelle auch zischen, also mal Ohr an die Türschlösser und in den Kofferraum halten.
Viel Erfolg!
marco_owl
GKB: DGG
So...heute einen Schritt weiter...also erst mal Seitenverkleidung ausgebaut, dann Tankdeckel Verriegelung frei gelegt...
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/03 ... 028a32.jpg[/IMG]
Hier war nix zu erkennen...auch die Schläuche waren ordentlich verstaubt, aber nix zu sehen...
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/03 ... acb669.jpg[/IMG]
Auch der Pumpenanschluß zeigte keine Auffälligkeiten....also als nächstes mal den Schlauch ab und dann das Rohr zuhalten...da war die Pumpe total durcheinander...
Also mal die Pumpe selber geöffnet...und meine Nase hat Schmauchgeruch wahrgenommen...
Also Innenleben mit Druckluft gereinigt und anschließend alles mit Kontaktspray eingesprüht...
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/03 ... 8512bb.jpg[/IMG]
Alles zusammengebaut ....und was soll ich sagen...Pumpe läuft, schließt den Wagen und bleibt stehen...mal sehen wie lange....heute erst mal 20 mal ohne Probleme hintereinander
Supi, dann hat wohl der Druckschalter nen Problem gehabt.
Selbst ist der Mann !
Immerhin nicht nass geworden. das war bei mir. da war Ende mit Pumpe!
marco_owl
GKB: DGG
weiß jemand, wo der Druckschalter ist? Ist das diese weiße Doppelrolle? Und ja, mir macht das "selbst ist der Mann" schrauben viel Spaß..schöner ausgleich zum Schreibtisch, habe ja mal vor 25 Jahren Maschinenbauer im Handwerk gelernt..
Das schwarze Teil mit den Schlauchanschlüssen von der Pumpe und zum Fahrzeug, das ist der Druckschalter.
Durch den wird erkannt ob genug Druck aufgebaut wurde und schaltet dann die Pumpe ab.
marco_owl
GKB: DGG
Aha...also das Teil, wo das weiße Doppel rollen teil mit verbunden ist...
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/04 ... 006a65.jpg[/IMG]
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/04 ... 7b2a75.jpg[/IMG]
Zuletzt geändert von marco_owl am 4. Sep 2015 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
marco_owl
GKB: DGG
Ich deshalb mal so genau nach, weil der Metallstift zwischen den beiden weißen rollen leicht schwarz war....und man die rollen ja auf dem Gewinde verstellen kann
Ja, dieser Stift zwischen den Rollen ist der Hebel welcher den Kontakt schließt.
Und diese beiden Rollen können justiert werden um den Abschaltzeitpunkt zu bestimmen.
Wahrscheinlich waren die Metallkontakte dort verunreinigt und die Pumpe hat nicht mehr erkannt wann genug druck da ist.
Hab die Kontakte mal eingekringelt um die es geht
marco_owl
GKB: DGG
Ja...genau die meine ich...
marco_owl
GKB: DGG
So, kurzes update...Fehlfunktion ist wieder da, im Pumpengehäuse weiterhin starker Schmauchgeruch und auch verschiedene Einstellungen an den weißen Rädchen brachte keine Besserung[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/06 ... a8e24f.jpg[/IMG]
Um jetzt erst mal weiter zu analysieren, habe ich erst mal eine gebrauchte Pumpe in der Bucht bestellt...
Interessant.
Ich hatte den Fehler mal umgekehrt:
Beim Aufschließen lief die Pumpe danach ewig weiter. Ich hatte eine Undichtigkeit direkt an einer dieser Verbinder.
Dort konnte natürlich kein Unterdruck aufgebaut werden. Beim Zuschließen jedoch keine Probleme.
Ich drück dir schonmal die Daumen! :thumbup:
Nur zur Info Marius, beim öffnen wird ein Überdruck erzeugt und somit kann durch einen Riss/ein Loch Luft entweichen, beim schließen wird der Unterdruck erzeugt und der Riss/das Loch zieht sich zusammen wodurch es abdichtet.
Marco, du hast dir aber nicht die Positionen gemerkt von den Rädchen, oder? Denn die werden auf jede Pumpe abgestimmt.
Man könnte mal messen ob es Kontaktschwierigkeiten gibt an den Metalllaschen das die halt eben nicht mitbekommt das genug Druck aufgebaut wurde.
Was auch sehr gut möglich ist, da ist ja auch noch ein Relais mit drauf, könnte sein das dieses 'Klebt' und somit die Stromzufuhr zur Pumpe nicht abschaltet.
Da hast ja auch solche Metalllaschen drin, vielleicht die auch noch mal reinigen.
