[Motor, Bremsen usw] Weniger Bremskraft ?
aexner
Beitrag von aexner »
ich bin der Meinung, dass ich seit dem Wechsel der Scheiben und Beläge
weniger Bremskraft habe.
Wenn ich schnell bremsen muss, dann muss ich das Pedal richtig durchdrücken.
Einbildung ? Oder kann irgendwas kaputt sein ?
Grüße, Andreas
Beläge angefast vor dem Einbau und die Beläge bzw die Bremse dann auch eingefahren bzw auch eingebremst?
Musst Du pumpen um mehr Bremsdruck zu bekommen?
aexner
Die Beläge wurden von einer Werkstatt eingebaut.
Nein, pumoen muss ich nicht. Aber ich muss schon stark drauftreten fürs bremsen,
nur antippen is nicht.
Sind die Scheiben gereinigt?
aexner
Da fragst du mich jetzt was. Kann ich erst nachher schauen.
Könnte es auch am Bremskraftverstärker liegen ?
Wieviele KM biste gefahren?
Neue Scheiben brauchen ein paar sanfte Bremsungen bis die Beschichtung ab ist (brauch man dafür nicht mehr reinigen)
Naja, vorausgesetzt es waren beschichtete. Es gibt im Handel auch geölte Bremsscheiben (z.b. TRW, die sind dringenst vor Montage mit Reiniger abzuwaschen!)
Zu dem Symptom: Es können auch Beläge mit anderer Mischung verwendet worden sein, usw.
Am besten bei der Werkstatt Rücksprache halten was anders sein könnte.
BKV schließe ich eigentlich aus, da sich der Pedalweg durch einen Defekt nicht ändert (nur eben die aufzuwendende Kraft).
Zudem ist dir das ja seit dem Umbau aufgefallen. Da wird also irgendetwas vorgefallen sein ;)
PS: Wie schon richtig gesagt muss eine neue Bremse eingebremst werden. Darauf hätte dich die Werkstatt def. hinweisen müssen! :)
