ich bin der Meinung, dass ich seit dem Wechsel der Scheiben und Beläge
weniger Bremskraft habe.
Wenn ich schnell bremsen muss, dann muss ich das Pedal richtig durchdrücken.
Einbildung ? Oder kann irgendwas kaputt sein ?
Grüße, Andreas
[Motor, Bremsen usw] Weniger Bremskraft ?
Naja, vorausgesetzt es waren beschichtete. Es gibt im Handel auch geölte Bremsscheiben (z.b. TRW, die sind dringenst vor Montage mit Reiniger abzuwaschen!)
Zu dem Symptom: Es können auch Beläge mit anderer Mischung verwendet worden sein, usw.
Am besten bei der Werkstatt Rücksprache halten was anders sein könnte.
BKV schließe ich eigentlich aus, da sich der Pedalweg durch einen Defekt nicht ändert (nur eben die aufzuwendende Kraft).
Zudem ist dir das ja seit dem Umbau aufgefallen. Da wird also irgendetwas vorgefallen sein
PS: Wie schon richtig gesagt muss eine neue Bremse eingebremst werden. Darauf hätte dich die Werkstatt def. hinweisen müssen!
