[Motor, Bremsen usw] Hilfe ! Mein ABF startet schlecht. Brauch Hilfe.
VW0410
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von VW0410 »
Bin neu hier.
Hoffe mir kann jemand helfen. Mein ABF startet früh wenn ich auf Arbeit fahre einwandfrei. Stelle ich das Auto dann ab und möchte es wieder kurz dannach starten tut er sich schwer, er geht dann nur mit Gas geben an. :bow: Er geht auch manchmal beim starten wieder aus. Ich habe nun bemerkt das die Benzinpumpe nicht bei jedem starten zu hören ist. kann es sein das das Benzinpumpenrelais kaputt ist ? Wo sitzt es und welche Nummer hat es ?
Was meint Ihr ?
LG VW0410
Relais 30 und 167, sitzen im Sicherungskasten und muss immer gehört werden beim Einschalten der Zündung, du kannst auch einfach den Finger drauf legen.
Ansonsten gibts eigentlich keinen Grund für Startprobleme außer mangelndem Spritdruck...
VW0410
Danke für deine schnelle Antwort !
Werde ich Morgen gleich mal testen. Falls es nicht die Relais sind könnte dann evtl die Benzinpumpe altersschwäche zeigen? Wegen des Benzindrucks ?
LG :)
VW0410
habe heute mal die Finger draufgehalten bei Zündung anmachen. Das Relais 30 geht nicht immer an. mal merk ich es mal nicht. habe jetzt die beiden Relais neu bestellt. Mal schauen.
Melde mich wieder wenn ich die Relais gewechselt habe.
LG :)
VW0410
Hallo Shadow, hat der ABF einen Benzindruckregler ? Wenn ja wo sitzt der ?
LG VW0410
Ja, hat er...
Dieser sitzt in/unter der Ansaugbrücke zwischen dem ersten und zweiten Brückenrohr von links aus gesehen...schau mal ob der Unterdruckschlauch dort auch noch dran ist und auch dicht ist...
Dein Relais muss aber bei jedem Einschalten der Zündung für ca 1,5 Sekunden schalten und die Spritpumpe muss hörbar laufen...
VW0410
LG VW0410
VW0410
Danke für deine Nachricht. Spritpumpe ist nur ab und zu zuhören.wenn ich die Zündung anmache. Dieses Geräusch von der Spritpumpe kommt doch aus dem Motorraum ? Oder ?
LG
Da die Pumpe im Tank sind nein :)
VW0410
Hallo Shadow, habe neue Raleis verbaut jedoch keine Verbesserung. ;(
Weißt du noch Rat ?
LG
Evtl. zieht er ja auch einfach nur Nebenleft. Check mal die Schläuche ob ggf. risse drin sind.
Sprit und Zündung scheint er ja vom Prinzip zu bekommen.
VW0410
Hallo, danke für deine Nachricht, habe ich schon angeschaut alles OK. Wenn er läuft, läuft er einwandfrei.Nur beim Starten muß ich Gas geben.
LG
VW0410
Was für ein Geräusch kommt dann aus dem Motorraum wenn ich die Zündung anmache?
LG
vielleicht liegt es am Leerlaufregler.
Temperaturgeber schon kontrolliert?
Steugerät auslesen lassen, vielleicht ist ein Fehler hinterlegt.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
ich hab bei meinem das gleiche Problem. Hab mich noch nicht drum gekümmert, da es mich nicht wirklich gestört hat. ist nur bei warmen Zustand. Ein bisschen Gas geben und schwups läuft er. Liegt zu 99% am, Leerlaufregler oder dessen Kanäle in der Ansaugbrücke.
Gruß Sebbi
VW0410
Hallo, habe jetzt die beiden Kühlmitteltemperaturgeber gewechselt aber immer noch das gleiche Problem. Wenn der Leerlaufregler defekt ist wo finde ich den ?
LG
variantgt
Hi
machst vorne die schwarze Zünkableführung runter und da drunter bzw. davor ist nochmal eine schwarze Abdeckung. Darunter ist ein silbernes Teil, das in die Ansaugbrücke gesteckt ist und nach links ein schwarzen Schlauch hat der in den Luftfilterkasten geht.
Gruß Sebbi
