Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer - Blinkerfrage
- Spanier
Ich habe eine Frage zu
Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer wo der Blinker auch integriert ist,
sprich es blinkt oben und unten wo sonst die blinker sind, da ist jetzt standlicht.
ist das legal oder illegal?
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer - Blinkerfrage
Wenns Original von der Firma so ist (bei Hella net) ist es legal, alle nachträglichen Umbauten sind illegal.
- Spanier
Original von Bigdog71
das standlicht war doch sicher auch in den scheinwerfer integriert. nun ist das standlicht unten in die blinker verlagert worden. wie gesagt blinken tut es oben in den scheinwerfern.
dann illegal, da veränderung der Bauart.Original von SpanierOriginal von Bigdog71
Auch wegen der Zulassung, Standlicht 5 Watt birne und Blinker 21 Watt......
- Spanier
reicht es erstmal wenn ich unten bei den blinkern den stecker raus ziehe, damit das standlicht unten nicht mehr ist?
- Svetti
erstmal ja, aber normal musst du die blinker unten schwärzen...oder die blinker in den scheinies ausstecken damit es nur unten blinkt.. legal würde es werden, wenn du das standlicht in den scheinwerfern aussteckst.. weil du darfst nur 1 standlicht haben... weiss nich wie ich das erklären soll..
ich hatte die ganze zeit oben und unten standlicht, blinker nur oben..war damit sogar beim tüv zum eintragen der scheinwerfer und die haben es nich gerafft... die rennleitung kam mir auch schon ein par mal entgegen, haben aber auch nix gesagt.. habs aber jetz ausgesteckt weil eh die cleane front dran kommt!
HALT!!!
Wenn du unten die Blinker von MTS drin hast... da nur STandlicht an ist....
dann kannst du oben auch blinken...warum auch nicht.
Hat alles dann ABE!
Hat alles dann ABE!
- Spanier
Haben aber
HELLA Scheinwerfer oben Blinker integriert?
(mit den scheinwerfern blinken und unten standlicht wo ehemals blinker)
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Spanier
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... A=37318.88
siehe text !
(neue hella klarglas scheinwerfer wobei die blinker dort integriert sind, neue klarglas frontblinker die im us style leuchten,)
siehe text !
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Original von Baldur
ne es geht nicht um diese Hella die hier gepostet wurde ..
Die oben das sind Hella Celis und nicht Hella Golf 4 Look .. die Hella Golf 4 Look sind genau so wie die von InPro ...
Alexander190 hat die doch verbaut und der hat da auch blinker intergiert ...
Hella hatte keine mit Blinkern - leider. Dann hat Alex die auch reingebastelt.
Original von Fortuna95
Spanier hat ´nen Link gepostet, da hat ein bei Autoscout24 inseriertes Cabby Klarglasscheinwerfer von Hella mit Blinkern montiert. Ich tippe auf nachgerüstet, weil es die so nicht zu kaufen gibt. Da hat einer gebastelt, sieht man auch am Standlicht in den Blinkern unten in der Stoßstange.
F95
Warum glaubt mir keiner???????????????????????????
Edit: Habs doch schon ganz am Anfang gepostet
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 10. Mär 2006 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Jep, so sieht´s aus!Original von Svetti
aber da den wagen ja eh niemand kaufen will, is das doch auch egal oder![]()
Jep, so sieht´s aus!Original von froekl
Jep, so sieht´s aus!Original von Bigdog71
F95³
