Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer - Blinkerfrage
Spanier
Beitrag von Spanier »
Ich habe eine Frage zu
Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer wo der Blinker auch integriert ist,
sprich es blinkt oben und unten wo sonst die blinker sind, da ist jetzt standlicht.
ist das legal oder illegal?
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Hella Golf 4 Optik Scheinwerfer - Blinkerfrage
Wenns Original von der Firma so ist (bei Hella net) ist es legal, alle nachträglichen Umbauten sind illegal.
Spanier
Original von Bigdog71
das standlicht war doch sicher auch in den scheinwerfer integriert. nun ist das standlicht unten in die blinker verlagert worden. wie gesagt blinken tut es oben in den scheinwerfern.
Original von Spanier
dann illegal, da veränderung der Bauart.
Auch wegen der Zulassung, Standlicht 5 Watt birne und Blinker 21 Watt......
Spanier
reicht es erstmal wenn ich unten bei den blinkern den stecker raus ziehe, damit das standlicht unten nicht mehr ist?
Svetti
Beitrag von Svetti »
erstmal ja, aber normal musst du die blinker unten schwärzen...oder die blinker in den scheinies ausstecken damit es nur unten blinkt.. legal würde es werden, wenn du das standlicht in den scheinwerfern aussteckst.. weil du darfst nur 1 standlicht haben... weiss nich wie ich das erklären soll..
ich hatte die ganze zeit oben und unten standlicht, blinker nur oben..war damit sogar beim tüv zum eintragen der scheinwerfer und die haben es nich gerafft... die rennleitung kam mir auch schon ein par mal entgegen, haben aber auch nix gesagt.. habs aber jetz ausgesteckt weil eh die cleane front dran kommt!
HALT!!!
Wenn du unten die Blinker von MTS drin hast... da nur STandlicht an ist....
dann kannst du oben auch blinken...warum auch nicht.
Hat alles dann ABE!
Svetti
ja sicher kann er unten blinken, aber er muss dann das standlicht aus dem scheinwerfer ausmachen!
Spanier
Haben aber
HELLA Scheinwerfer oben Blinker integriert?
(mit den scheinwerfern blinken und unten standlicht wo ehemals blinker)
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Öhm von Hella gibt es keine SW mit int. Blinkern.
Spanier
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... A=37318.88
siehe text !
(neue hella klarglas scheinwerfer wobei die blinker dort integriert sind, neue klarglas frontblinker die im us style leuchten,)
Zuletzt geändert von Spanier am 10. Mär 2006 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Original von froekl
Stimmt, die Hella-Celis haben keine integrierten Blinker (siehe Pic). Ihr meint sicher die Teile von In.pro.
F95
EDIT: Stefan, der Typ hat die da selber eingebaut! Das ist illegal, kannste knicken. :(
Svetti
gehts jetz genau um diese hella oder willste einfach nur wissen wie sich das verhält mit der legalität? meinetwegen auch bei den in.pro.. die hab ich ja und da kann ich nur sagen wie es bei mir war bzq wie ich es kenne von wegen blinker standlicht etc..
Der hat die Blinker selber reingebastelt und das ich nicht legal.
Machen aber viele ;)
Baldur
Beitrag von Baldur »
ne es geht nicht um diese Hella die hier gepostet wurde ..
Die oben das sind Hella Celis und nicht Hella Golf 4 Look .. die Hella Golf 4 Look sind genau so wie die von InPro ...
Alexander190 hat die doch verbaut und der hat da auch blinker intergiert ...
Spanier hat ´nen Link gepostet, da hat ein bei Autoscout24 inseriertes Cabby Klarglasscheinwerfer von Hella mit Blinkern montiert. Ich tippe auf nachgerüstet, weil es die so nicht zu kaufen gibt. Da hat einer gebastelt, sieht man auch am Standlicht in den Blinkern unten in der Stoßstange.
F95
Svetti
na wenn der selbst gebastelt is würd ich das natürlich nich gutheissen ^^ausserdem sind die dann wahrscheinlich noch undichter als vorher schon...
aber da den wagen ja eh niemand kaufen will, is das doch auch egal oder :)
Original von Baldur
Hella hatte keine mit Blinkern - leider. Dann hat Alex die auch reingebastelt.
Original von Fortuna95
F95
Warum glaubt mir keiner???????????????????????????
Edit: Habs doch schon ganz am Anfang gepostet
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 10. Mär 2006 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Svetti
Jep, so sieht´s aus! :D
Original von froekl
Jep, so sieht´s aus! :D :D
Jep, so sieht´s aus! :D :D :D
F95³
