[Elektrik & Beleuchtung] Rücklicht Fahrerseite geht nur sporadisch und wenn dann merkbar schwächer als Beifahrerseite, Rat erbeten
Delayar
Geschlossen-Fahrer(in)
Echter Name: Björn
Beitrag von Delayar »
bei meinen Rolling Stone geht das Rücklicht auf der Fahrerseite sporadisch nicht und wenn es geht dann ist es merkbar schwächer als die Beifahrerseite.
Sicherung ist in Ordnung und Birne auch.
Mir ist beim prüfen jedoch ein kleiner schwarzer Kasten der da reingebaut wurde aufgefallen, für den wurden Abzweigungen im Kabelbaum hinten geschaffen.
Ich vermute es ist die vom Vorbesitzer nachgerüstete ZV und das bei den Kabeln einfach geschlampt wurde,
ZV funktioniert.
Bevor ich wild Teile entferne und rumwurschtel interessiert mich eure Meinung.
Delayar: User deleted by stuffed error
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Mit dem Rücklicht scheint eine schwäche beim 3er zu sein,sieht man häufig bei der Limo.
Tippe mal auf eine schwache Masse oder zugeringen Kabelquerschnitt bzw. zuhohen Wiederstand und deshalb schwächelt die Sache.
Delayar
Echter Name: Björn
Danke für den Hinweis, werde die Tage mal nachschauen ob ich es gelöst bekomme sobald Wetter wieder besser ist.
Die Fahrerseite wird von der Beifahrerseite mitversorgt!
Die Leitung läuft unten am Holm bei der Kofferraumöffnung lang, mal auf Beschädigungen prüfen.
Steckverbindungen am Lampenträger links UND rechts prüfen.
Wenn die Beifahrerseite korrekt Leuchtet kann schon mal ein generelles Masseproblem ausgeschlossen werden, den Fahrerseite bekommt die Masse auch von der Beifahrerseite.
Viel Erfolg!
Delayar
Echter Name: Björn
also Leitung hat mehrere Beschädigungen wo eine zusätzliche Sicherung eingezogen wurde oder wo ein Abgriff gemacht wurde der zu einem schwarzen Kasten führt. Ich vermute der Schwarze Kasten ist für die nachgerüstete ZV.
Hab die Fahrerseite jetzt extrem schwach leuchten.
Oh jeeeh, hört sich ja toll an.
Holst dir beim Schrotti sonst am besten dieses Verbindungskabel zwischen den Leuchten.
Der Abgriff wurde wahrscheinlich für die Blinkeransteuerung von der Nachrüst ZV gemacht.
Delayar
Echter Name: Björn
kurze Rückmeldung: Habe die Fahrerseite Rücklicht wieder am laufen. Es war einer der Abzweigungen wo sich ein Kabel gelöst hatte. Hab es erstmal wieder befestigt. War so ein Verbinder wo man das Kabel festklemmt.
Supi
