Hallo zusammen.
Habe ein Golf 4 Cabrio Highline Bj. 1998 1,6L 101PS.
Bin auf der Suche nach dem ABS-Steuergerät und dem zv-Steuergerät. Habe ein zv komfortzugang. Ich habe schon überall geschaut: Rücksitzbank, Cockpit, habe ich komplett abgebaut. Kofferraum... nirgendwo zu finden. Genau das gleiche mit dem ABS-Steuergerät. Ich hatte nen Golf 3 Cabrio, da war das ABS-Steuergerät unter der Rücksitzbank verbaut...
Kann mir einer weiterhelfen? Unter der Suche konnte ich nichts finden.
Vielen Dank schonmal, Gruß andre
[Elektrik & Beleuchtung] Wo sitzt zv-Steuergerät und ABS-Steuergerät
GolfFan1202
- Cabrio-Frischling
GolfFan1202
- Cabrio-Frischling
- Renegade
- Echter Name: Martin
Also ABS ist direkt am Bremskraftverteiler wie schonngesagt.
Die ZV Pumpe hat das Steuergerät integriert (Beifahrerseite, Kofferraum unter Rücklicht)
Und das originale Funk ZV Modul ist unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite zu finden.
Wenn du die sSachen dort nicht findest, ist es nicht an den originalen Stellen verbaut worden.
GolfFan1202
- Cabrio-Frischling
Ich habe den Wagen komplett zerlegt, da zu schlechter Zustand für den Wiederaufbau. Jetzt will ich mir die Teile die oft kaputt gehen sichern. Die Karosse ist nackt. Da ist nirgends ein Steuergerät für die zv. Der Schlüssel ist original vw und der Wagen ist ein Highline, also denke ich hatte der auch von Werk aus zv mit Funk. Das finde ich schon sehr seltsam...
Nein gab es nicht - falls der Wagen ab Werk ein FFB hat gibt es das entweder als Schlüsselanhänger von Votex oder aber direkt am Schlüssel.
Beides mal gab es dazu ein externes STG, welches auf einem Metallbügel unter der Rücksitzbank beifahrerseitig befestigt ist. Das ist übrigens das gleiche Funk-STG wie beim T4.
Mein Colour Concept ist unter dem Blech ja auch ein Highline - hatte ab Werk aber keine FFB.
Die genaue Ausstattungsliste kannst du bei dem Händler deines Vertrauens erbeten.
Das ABS-STG ist richtig beschrieben worden. Zumindest bei dem gängigen Mark20 ABS.
Die ersten 3er Cabrios hatten zum Teil noch das Mark4 ABS und somit das STG auch unter der Rücksitzbank.
Was für ein Cabrio soll nun folgen?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot]
