[Elektrik & Beleuchtung] Wo sitzt zv-Steuergerät und ABS-Steuergerät
GolfFan1202
Beitrag von GolfFan1202 »
Hallo zusammen.
Habe ein Golf 4 Cabrio Highline Bj. 1998 1,6L 101PS.
Bin auf der Suche nach dem ABS-Steuergerät und dem zv-Steuergerät. Habe ein zv komfortzugang. Ich habe schon überall geschaut: Rücksitzbank, Cockpit, habe ich komplett abgebaut. Kofferraum... nirgendwo zu finden. Genau das gleiche mit dem ABS-Steuergerät. Ich hatte nen Golf 3 Cabrio, da war das ABS-Steuergerät unter der Rücksitzbank verbaut...
Kann mir einer weiterhelfen? Unter der Suche konnte ich nichts finden.
Vielen Dank schonmal, Gruß andre
GolfFan1202
Ich habe einen original vw Schlüssel mit intervenierten Knöpfen zum öffnen der Türen. Es muss ja irgendwo der emfanger des signaled von der Fernbedienung sitzen... kenn mich da leider nicht so gut aus...
Das ABS Steuergerät sitzt im Motorraum unter dem ABS Block.
Das ZV Steuergerät sitzt in der ZV Pumpe hinten unter der rechten Rückleuchte.
Das Steuergerät der FFB müsste nicht weit davon entfernt verbaut sein.
Also ABS ist direkt am Bremskraftverteiler wie schonngesagt.
Die ZV Pumpe hat das Steuergerät integriert (Beifahrerseite, Kofferraum unter Rücklicht)
Und das originale Funk ZV Modul ist unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite zu finden.
Wenn du die sSachen dort nicht findest, ist es nicht an den originalen Stellen verbaut worden.
GolfFan1202
Ich habe den Wagen komplett zerlegt, da zu schlechter Zustand für den Wiederaufbau. Jetzt will ich mir die Teile die oft kaputt gehen sichern. Die Karosse ist nackt. Da ist nirgends ein Steuergerät für die zv. Der Schlüssel ist original vw und der Wagen ist ein Highline, also denke ich hatte der auch von Werk aus zv mit Funk. Das finde ich schon sehr seltsam...
Glaub es gab auch mal Funk ZV welche mit in der ZV Pumpe dran war, kannst ja mal Teilenummer von der Pumpe sagen, dann kann man es rausfinden.
Sicher das es auch Original Funkschlüssel ist? (Teilenummer?) nicht das es Nachrüstlösung ist und evtl. das Modul vor der Pumpe entfernt wurde.
Nein gab es nicht - falls der Wagen ab Werk ein FFB hat gibt es das entweder als Schlüsselanhänger von Votex oder aber direkt am Schlüssel.
Beides mal gab es dazu ein externes STG, welches auf einem Metallbügel unter der Rücksitzbank beifahrerseitig befestigt ist. Das ist übrigens das gleiche Funk-STG wie beim T4.
Mein Colour Concept ist unter dem Blech ja auch ein Highline - hatte ab Werk aber keine FFB.
Die genaue Ausstattungsliste kannst du bei dem Händler deines Vertrauens erbeten.
Das ABS-STG ist richtig beschrieben worden. Zumindest bei dem gängigen Mark20 ABS.
Die ersten 3er Cabrios hatten zum Teil noch das Mark4 ABS und somit das STG auch unter der Rücksitzbank.
Was für ein Cabrio soll nun folgen? :)
