Golf 4 Rossi's BlueCab
Rossi
Echter Name: Peter
Re: Golf 4 Rossi's BlueCab
Beitrag von Rossi »
Dann gibt es noch neue Highline Doorboards die mit Golf 4 beleuchtung ausgestattet wurde statt den standart Reflektoren. Läuft alles über den Türkontaktschalter.
Zuletzt geändert von Rossi am 14. Feb 2018 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
So jetzt noch eine Hübsche Vento Konsole und die passenden Türpins für die Ledertürpappen.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Zu guterletzt habe ich mich den Türgriffen angenommen. Die waren net mehr schön zum anfassen.
Erstmal in Backofenspray eingelegt und dann noch nass geschliffen.
Zum Schluss mit Kunststoffpflege behandelt und fertig. Wieder hübsch die Dinger
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
So dann nur noch vor dem Saisonstart die neuen Bremsschläuche vorne und hinten verbauen.
Und die Sitze vorne aufarbeiten. Neue Sitzwangen und eine neue Sitzheizung für beide Stühle.
Natürlich noch mit entsprechender Lederpflege.
Immer fleißig hier, das gefällt mir :)
Viel Spaß mit den neuen Türpinnen! ;)
Teile des Lederpflegesets von dir habe ich auch - völlig überzeugend!
Viel Erfolg dabei!
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Danke dir.
Ja habe damit jetzt schon gearbeitet und muss sagen ist sein Geld wert
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Klasse, dein Auto. Gefällt mir.
Rossi hat geschrieben: 14. Feb 2018 12:27 Dann gibt es noch neue Highline Doorboards die mit Golf 4 beleuchtung ausgestattet wurde statt den standart Reflektoren. Läuft alles über den Türkontaktschalter.
Die habe ich ebenfalls bei mir eingebaut, aber den Strom vom Fensterheber abgenommen. Das geht auch.
Grüße Rainer
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:screwy: #bestcabbyfriends
https://www.instagram.com/bestcabbyfriends
:like:
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Auch wenn die schwarzen echt schick geworden sind, du hast einfach den passenden Wagen für die blue magic. Aber das ist ja auch nur eine Meinung ;-)
Zum Rest.... Sehr schön.... Deine Arbeit zahlt sich aus :)
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Ja stimmt die Blauen kommen schon gut, wollte aber mal wechseln. Werde ja die blauen auch nicht verkaufen. Außer ich bekomme nochmal welche zum schnäppchen Preis in besserem Zustand.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
So ich war auch wieder Shoppen.
Einmal Bremsleitungen und Schläuche überholen.
Und hinten baue ich die Leitungen anders. Das Originale mit dem Schlauch an die Leitung gepresst gefällt mir nicht.
Da kommen Schläuche vom Passat 3b dran und dann Leitung angeschraubt.
Mal sehen wann ich mich an die Leitungen dran mache, ist mit meiner Bühne echt Käse.
Und die Woche werde ich wohl anfangen die Sitze zu zerlegen. Neue (bessere) Polster wo die Wangen noch halten und neue Sitzheizungsmatten rein und das Leder aufarbeiten.
Und dann kann langsam der 1. April kommen.
Dann musst du nun ja auch Gas geben was? :)
Gefällt mir echt gut, ich habe das hinten ja auch umgerüstet.
Viel Spaß bei den Modifikationen, ich bin auf die SHZ Geschichte gespannt!
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Ja ich auch. Aber im kopf ist der umbau fertig. Muss halt bisschen gebastelt werden. Aber ist überschaubar und vor allem machbar
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
So die Sitzheizung ist erfolgreich umgebaut und funktioniert vor allem mit den Original Reglern. Das war mir wichtig. Und habe auch gleich bessere Sitzpolster verbaut. Zwar auch gebraucht aber besser wie die die drin waren. Gibt es ja leider nicht neu. Wer weiß vielleicht irgendwann, fürs 1er Cabrio gibts die ja mittlerweile auch neu.
Die Anleitung zum Umbau habe ich hier
viewtopic.php?f=27&t=24594
In der zwischenzeit habe ich Polo 6n2 Türgriffe ohne Schloss gekauft und ein L-Windschott.
Die Griffe sind bereits angepasst und verbaut. Müssen nur noch farblich angepasst werden.
Jetzt heißt es Leder der Vordersitze aufarbeiten und dann kann die Saison erstmal starten.
Kleine Lackausbesserungen und die Griffe mache ich wenn es wärmer ist.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Da meine Griffe ja ohne Schloss sind und die Frage ja immer ist wie kommt man ins Auto beim "Stromausfall" habe ich mir mal gedanken gemacht und es auch gleich erfolgreich umgesetzt.
Es ist ja nicht jeder so Gazellenartig das man durch den Kofferraum ins Cabrio kommt, Kinder hat man auch nicht immer zur Hand.
Also habe ich mir in die ZV Druckleitung einen Beipass gesetzt. Dieser endet an einer 100ml Spritze unterm Kofferraumteppich. Die Spritze kann ich von der Spitze trennen was wichtig ist wegen dem Aufziehen. Sonst verschließt man das Auto wieder durch den unterdruck.
Ich muss 2-3 mal mit der Spritze druck drauf geben und alle Schlösser sind offen.
Denke das ist eine gute Lösung und vor allem im Kofferraum unsichtbar verstaut.
Du denkst dir auch immer feine Details aus :)
Ich habe damals ein Schloss in der Fahrertür belassen..
Wie wäre es noch mit einem Rückschlagventil? Das gibt es im Aquarienzubehör, das ist evtl. noch etwas komfortabler.
Warum so aufwendig?
Ich hab mir ein ZV Schalter in den Kofferraum gesetzt, die ZV ist ja hinten. Man braucht nur Dauerplus (ich hab die Batterie hinten, die meisten aber auch einen Verstärker) und dann einfach auf die Schaltleitung zur ZV legen.
Aber mit der Spritze ist ne coole Idee.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Rückschlagventil klingt noch nach einer Idee. Wäre ne option. Aber ist ja nur für den Notfall. Sollte eigentlich nicht passieren. Aber wer weiß das schon so genau.
Aber was nutzt mir ein ZV Schalter im Kofferraum wenn ich keinen Strom habe??
Muss ja an die Batterie für Starthilfe oder Laden. Meine ist original im Motorraum.
Und wenn deine eh im Kofferraum ist wozu der Schalter? Sobald du wieder Saft hast auf deiner geht die ZV doch wieder ganz normal.
Oder habe ich da was verpasst?
Naja ich hatte schon einige "tote" Batterien, die ZV haben die eigentlich immer noch geschafft. Haben halt immer den Geist aufgeben wenn man den Schlüssel gedreht hat, inkl. Kirmes Beleuchtung im Tacho.
Wenn ich Starthilfe bekommen sollte, soll das Plus vorne beim Motor angeschlossen werden, am Verteiler, ist ähnlich den alten BMWs mit der Batterie, da gibt man die Starthilfe auch vorne.
Außerdem ist bei mir weniger der Grund dass die Batterie kaputt ist, eher dass die Fernbedienung nicht funktioniert, und dann ist ein Schalter praktisch.
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
Ok ja das kann ich nachvollziehen👍
Mann muss aber auch an alles denken
Rossi
Echter Name: Peter
Beitrag von Rossi »
So will ich auch nach langer Zeit mal wieder was mitteilen. Ist in der Zwischenzeit einiges Passiert.
War kurz vorm Verkaufen aber konnte mich doch nicht trennen.
Von daher gehts munter weiter.
Angefangen bei einem geplatzten Hydraulikschlauch. Habe dann gute gebrauchte in England zu einem Witzpreis bestellt und alles geht wieder bestens und ich habe ersatz Schläuche.
Dann habe ich mal den Zigarettenanzünder entsorgt und vernünftige USB Ladebuchsen verbaut mit Volt-Anzeige.
Desweiteren habe ich aus Original Cabrio Teilen mir eine Fußraumbeleuchtung gebaut. Sieht aus als wäre es Original. Als Leuchtmittelhalter habe ich die Kofferraumleuchten genommen und an die Türkontakte angeschlossen.
Und habe vor paar Tage das Projekt Scheinwerfer Umbau gestartet.
Geplant sind schwarze Scheinwerfer mit Doppelblinker, US-Modul und evtl sogar noch ein Highlight.
Allerdings werden die Scheinwerfer innen komplett schwarz bis auf die Reflektoren natürlich.
Das Ganze wird gebaut aus einen paar Hella´s von denen ich das Glas brauche und einem Satz Valeo´s.
Die Valeos wurden mit Gewalt vom Glas befreit da eine zerstörungsfreies Zerlegen unmöglich ist.
Werde jetzt mal Lackierer anfahren um zu schauen wer mir das Innenleben so lackieren kann wie ich das will.
Dann sehen wir weiter.
Ach und ich verkaufe meine Renault Nervasport zum 01.11. falls jemand interesse hat.
Komplett mit Gummis, Spurplatten, Schrauben und allen Notwendigen Dokumenten.
