Golf 4 (Cabrio) Spiegel am Golf 3
ich kann mich aktuell echt nicht durch ringen. Golf 4 (Cabrio) Spiegel am 3er?
Irgend wie finde ich die 175er zu große und die 125er zu klein am 3er. Hat zufällig jemand mal Bilder von nem 3er Cabrio mit 150er Spiegel? (GTI/R32). Ich kann mir nämlich vorstellen das die 150er von den proptionen nämlich am besten passen. Da der 6N2 z.b ja auch 150er auf der Fahrerseite hatte.
Re: Golf 4 (Cabrio) Spiegel am Golf 3
Ein klares Ja :)
Ich kann dir leider nur Bilder mit den 130ern zukommen lassen, kaum jemand gibt das Geld für die 150er Variante aus..
Die 175er sind mir optisch auch zu groß! ;)
130er? Das sind die vom Polo auf der Beifahrerseite oder? Weil die vom Cab sind 125 glaub ich.
Ich kenne sie als 130 150 und 170.
Manche Schrottis nennen sie auch 125 150 und 175.
Das sind alles die gleichen Teile...
Mh ok hat schon mal jemand versucht einfach die unter Abdeckung + den lackierten teil vom 150er Spiegel auf z.b nen kleinen Spiegel (oder den großen) zu packen?
Du kannst doch den Fuß vom Gehäuse demontieren, also sollte man auch die Spiegel entsprechend anpassen können, oder nicht?
der 150er war beim Jubi Golf oder?
Ja 150er war am 15 Jahre Jubi und R32 verbaut.
Zudem die späteren Lupo, Polo, etc. auch auf der linken Seite (LHD), während rechts immer der kleine war.
Was genau du vor hast erschließt sich mir nicht?
Der Fuß bleibt ja gleich, da steckst du dann Kappe, Unterteil, innerer Träger und Glas von deinem beliebigen Spiegel drauf.
Du hast natürlich noch die Anklappbaren, da habe ich ja leider noch keine Berührung mit gehabt
Ja 150er normal sollte kein Problem sein. Fahrerseite vom Polo/Lupo whatever und Beifahrerseite halt auser UK vom Polo/Lupo etc. bestellen.
Aber wie du ja schon festgestellt möchte ich natürlich Anklappbare. Und das einzige was ich dazu bis jetzt gefunden habe ist das hier:
https://uk-mkivs.net/topic/8978-patchri ... cs/page-22
Bis jetzt läuft es darauf hinaus^^
Ok mal Infos gesammelt:
2x130mm
  • elektrisch anklappbar (japan spiegel, daher sollte man die Füße vom EU Model nehmen um den korrekt winkel zu bekommen)
  • automatisch abblendbar Außenspiegel nur Beifahrerseite
  • Umfeldbeleuchtung ggf. nicht möglich
2x150mm
  • elektrisch anklappbar nur mit etwas aufwand möglich (siehe hier)
  • keine automatisch abblendbar Außenspiegel
  • Umfeldbeleuchtung mit anpassung möglich
2x175mm
  • Umfeldbeleuchtung Plug&Play
Ok fassen wir zusammen. Die 175er sind am einfachsten. Jedoch sehen die am Golf 3 irgend wie viel zu groß aus. Die 130er sind zu klein und unterstüzen nicht alles komplett. Und die 150er, die perfekt von der größe sind, haben leider keine keine automatisch abblendbar Außenspiegel.
Es ist ein Teufelskreis :/
die 175mm elek. Anklappbar sind auch leider nicht mehr bestellbar...
Und? Kann man sich doch selbst bauen wenn man möchte.
(Aber Spiegel sind nicht mein Problem habe aktuell 2x130 und 3x175 zuhause. Nur die 150er müsste ich mir bauen)
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Habe einen Satz Golf 4 Cabrio Spiegel abzugeben.
Bei Interesse PN.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Beitrag von cabriocrazy »
Wie baut man die um auf anklappbar und mit UFB???
Jetzt hier mal faul kurz vorm schlafen gehen eingeworfen....
Das Prinzip ist einfach. Alle Spiegel in der Zeit hatten grob die gleiche Basis. Sprich Golf4/Passat/Bora und co. waren vom Spiegel her identisch und haben sich technisch nur im Fuss unterschieden.
Daher benötigt man im Endeffekt halt nur billige Golf 4 Cabrio Spiegel (können auch Manuell sein) damit man den Fuss als Basis hat. Und dann besorgt man sich halt die Spiegel die man haben möchte und baut sie eben auf diesen Fuss. Und dann können eben halt Spiegel in den oben angegeben Größe sein.
(Kleiner Tip nicht die Füss vom Rechtslenker benutzen da dort die Winkel anders sind)
Im Prinzip aber wie hier:
https://www.motor-talk.de/blogs/tobis-b ... 91040.html
Nur halt mit nem el. anklappbaren spiegel ^^
Wenn ich das ganze evtl. am Fahrzeug habe schreibe ich auch mal ne Anleitung wie mit dem Innenspiegeln. Aber wie gesagt bin mir noch unschlüssig ob 2x175 am Golf 3 nicht viel zu groß aussehen. Habe aktuell nur diese Bild hier aus nem US-Forum:
https://a4.pbase.com/o6/80/538580/1/108 ... .17.09.jpg
Guck doch bei mir.. ich habe den Spiegel doch schon immer...
Ok getan^^.Aber guck mal Original vs 175er:
download/file.php?id=7946&mode=view
download/file.php?id=21041&mode=view
Mir kommt es sovor das der 3er Spiegel Original irgend wie ~150er ist oder? (Habe die nie nebeneinander gehalten). Daher wirkt er für mich irgend wie zu groß. Obwohl die slebe spiegel größe am 4er Cab irgendwie nicht auffält^^
*EDIT*
Und hier mal als Vergleich die 130er:
http://www.volksforum.com/albums/files/ ... sry018.JPG
http://www.volksforum.com/albums/files/ ... t.4JPG.JPG
Bin mir echt nicht ganz sicher ^^
also dann bitte die 150er.. die 130 sind so stummels...
finde ich auch nicht schön zum fahren.. da ist das Glas einfach zu klein...
Die 150er wären auch mein Traum. Problem ist eigentlich nur das es keine elektrochromen Spiegelgläser dafür gibt :/
Man kann nun mal nicht alles haben :D :D
Und : ICH WILL ABER! gilt ab dem 10. Lebensjahr nicht mehr :schwanz: :prost:
Naja es gibt welche von BMW die grob die Form haben. Hab's nur noch nicht getestet^^
