Cabrio quietscht beim einfedern
hamburger
Beitrag von hamburger »
mein Cabrio quietscht seit ein paar Tagen vorne links beim überfahrenen etwas größerer Bodenunebenheiten bzw. beim einfedern, auch wenn ich die Seite per Hand runterdrücke.
Stosdämpfer, Federn und Domlager sind relativ neu (ca. 3 Jahre).
Woran könnte das liegen? Domlager wieder hin? Stabigummi? Kann es sein, dass da irgendetwas schleift? Hat es Sinn da mal mit ordentlich Silikonspay rüberzugehen?
Vielen Dank im voraus.
Robin
Gesendet von meinem SM-J330FN mit Tapatalk
hamburger
Re: Cabrio quietscht beim einfedern
ich habe noch mal geschaut. Die Stoßdämpfer sind 2 Jahre alt, ca. 40.000 km. Die Domlager und die Federn ein gutes halbes Jahr, ca. 10.000 km.
Kann es sein, dass die "Gummis bzw. Manschetten ", die um die Stoßdämpfer rum sind, beim federn quietschen?
Habe heute alles an was ich ohne Bühne rankomme (Koppelstange, Domlager, Federbeine) mit Silikonspay eingesprüht. Hat leider keine Besserung gebracht. An die Stabilager komme ich ohne Bühne nicht ran.
Ich vermute, dass das Geräusch von vorne kommt. So ganz kann ich es aber nicht lokalisieren.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Beitrag von cabriocrazy »
Guck dir mal deinen Reifen bitte an - nicht, dass der Reifen unten am Federteller schleift beim einfedern
hamburger
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich morgen mal prüfen. Das Fahrwerk ist allerdings Serie...
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
War das bei unserem damals auch, nur geschliffen hat es mit den Reifen trotz allem
hamburger
ich schaue mal, ob Spuren an den Reifen zu erkennen sind.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Und mal ordentlich drücken. Einer drückt, der andere lässt sein Gehör ran, muss doch zu finden sein, wo das quietscht
hamburger
war heute in einer kleinen Werkstatt. Probefahrt mit dem Meister. Nichts kaputt.
Die Feder quietscht oben im Domteller. Ich soll das Federnbein mittels Wagenhebr entlasten und ordentlich wd40 reinsprühen, scheint kein Fett drinnen zu sein. Wenn das nicht klappt doll ich wiederkommen.
Ich werde das morgen Abend mal machen und berichten.
Zuletzt geändert von hamburger am 5. Sep 2018 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Na, das klingt doch positiv
Derpaul
Baujahr: 1997
Beitrag von Derpaul »
Echt WD40 nehmen?
Hätte da so meine Befürchtungen das es den Gummi nicht gut tut da es schon auch relativ agressiv ist.
Würde da wohl eher was lösungsmittelfreieres nehmen.
hamburger
das war zumindest die Empfehlung der Werkstattmeisters.
Derpaul
Baujahr: 1997
Ich kann da nicht sehr viel dazu sagen , bin nur mit dem Zeug vorsichtig geworden, löst oft Kunststoff und Lack ganz schön an.
Aber da kann dir ein anderer sicher mehr zu sagen. Wollte dich nicht verrückt machen nur damit sagen das du eine 2 Meinung einholt.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
hamburger
habe den Domteller von unten ordentlich eingesprüht und das quietschen ist weg.
Vielen Dank für die Unterstützung. Vielleicht hilft der Tipp jemand anderem ja auch mal weiter.
Robin
Interessant :)
Gut zu wissen, danke für das Feedback!
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Kurios ...
Was für ein FW ist denn verbaut.
Greetz
hamburger
das Fahrwerk ist hat Serienhöhe. Die Domlager sind von VW. Bei den Federn und Stoßdämpfern kann ich nicht sagen von welchem Hersteller.
