Cabrio quietscht beim einfedern
mein Cabrio quietscht seit ein paar Tagen vorne links beim überfahrenen etwas größerer Bodenunebenheiten bzw. beim einfedern, auch wenn ich die Seite per Hand runterdrücke.
Stosdämpfer, Federn und Domlager sind relativ neu (ca. 3 Jahre).
Woran könnte das liegen? Domlager wieder hin? Stabigummi? Kann es sein, dass da irgendetwas schleift? Hat es Sinn da mal mit ordentlich Silikonspay rüberzugehen?
Vielen Dank im voraus.
Robin
Gesendet von meinem SM-J330FN mit Tapatalk
Robin
Re: Cabrio quietscht beim einfedern
ich habe noch mal geschaut. Die Stoßdämpfer sind 2 Jahre alt, ca. 40.000 km. Die Domlager und die Federn ein gutes halbes Jahr, ca. 10.000 km.
Kann es sein, dass die "Gummis bzw. Manschetten ", die um die Stoßdämpfer rum sind, beim federn quietschen?
Habe heute alles an was ich ohne Bühne rankomme (Koppelstange, Domlager, Federbeine) mit Silikonspay eingesprüht. Hat leider keine Besserung gebracht. An die Stabilager komme ich ohne Bühne nicht ran.
Ich vermute, dass das Geräusch von vorne kommt. So ganz kann ich es aber nicht lokalisieren.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Guck dir mal deinen Reifen bitte an - nicht, dass der Reifen unten am Federteller schleift beim einfedern
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich morgen mal prüfen. Das Fahrwerk ist allerdings Serie...
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
War das bei unserem damals auch, nur geschliffen hat es mit den Reifen trotz allem
ich schaue mal, ob Spuren an den Reifen zu erkennen sind.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Und mal ordentlich drücken. Einer drückt, der andere lässt sein Gehör ran, muss doch zu finden sein, wo das quietscht
war heute in einer kleinen Werkstatt. Probefahrt mit dem Meister. Nichts kaputt.
Die Feder quietscht oben im Domteller. Ich soll das Federnbein mittels Wagenhebr entlasten und ordentlich wd40 reinsprühen, scheint kein Fett drinnen zu sein. Wenn das nicht klappt doll ich wiederkommen.
Ich werde das morgen Abend mal machen und berichten.
Zuletzt geändert von hamburger am 5. Sep 2018 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Na, das klingt doch positiv
Echt WD40 nehmen?
Hätte da so meine Befürchtungen das es den Gummi nicht gut tut da es schon auch relativ agressiv ist.
Würde da wohl eher was lösungsmittelfreieres nehmen.
das war zumindest die Empfehlung der Werkstattmeisters.
Ich kann da nicht sehr viel dazu sagen , bin nur mit dem Zeug vorsichtig geworden, löst oft Kunststoff und Lack ganz schön an.
Aber da kann dir ein anderer sicher mehr zu sagen. Wollte dich nicht verrückt machen nur damit sagen das du eine 2 Meinung einholt.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
habe den Domteller von unten ordentlich eingesprüht und das quietschen ist weg.
Vielen Dank für die Unterstützung. Vielleicht hilft der Tipp jemand anderem ja auch mal weiter.
Robin
Robin
Interessant
Gut zu wissen, danke für das Feedback!
Benutzer 15558 gelöscht
Kurios ...
Was für ein FW ist denn verbaut.
Greetz
Greetz
das Fahrwerk ist hat Serienhöhe. Die Domlager sind von VW. Bei den Federn und Stoßdämpfern kann ich nicht sagen von welchem Hersteller.
Mitglieder in diesem Forum: bindpe, Google [Bot]
