Keine Leistung und starkes Ruckeln AKS Motor bei 1000-2200U/min
Timmey1309
GKB: DGG
Motorleistung (PS): 100
Echter Name: Tim
Beitrag von Timmey1309 »
Hallo zusammen,
ich fahre einen Golf 3 Cabrio, 1E7, mit dem AKS Motor. 1,6l 101PS.
Nach einer Standzeit von 1 Tag oder mehr, habe ich die ersten 10Km kaum Leistung und er ruckelt ohne Ende.
Das ganze aber nur im Drehzahlband von ca 1000-2200U/min
Lambda Sonde hab ich gewechselt, Kühlflüssigkeitssensor ebenso.
Zündverteilerkappe und Finger sind auch neu.
Bin mittlerweile echt ratlos.
Wenn ich das Auto innerhalb der Woche täglich bewege, habe ich gar keine Probleme.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Jemand schon was ähnliches erlebt?
Danke
Gruß Tim
Benutzer 15558 gelöscht
Re: Keine Leistung und starkes Ruckeln AKS Motor bei 1000-2200U/min
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Zündung stimmt ?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Komisch das es nur auf den ersten Km auftritt?!
Hört sich für mich wie Kondenswasserbildung an. Hast mal im Dunkeln geschaut ob du irgendwo nen Funkenschlag bei den Zündkabeln siehst? Evtl. mit so ner Wassersprühpistole mal einnebeln bei laufendem Motor, dann kannst nach und nach die Stellen wie Zündkerzenstecker, Verteiler und Spule absprühen. Wenn du merkst, das der Motor wieder unruhiger wird, hast deinen Fehler eingegrenzt.
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ich hatte ein ähnliches Problem, immer wenn es feuchter wurde...und das über Jahre....mit dem gleichen Motor...das letze Mal morgens zum Start am Forentreffen...als ich wieder daheim war, ging den nächsten morgen nichts mehr...Ursache Zündspule....ein Klassiker...habe hier gelernt, muss man immer als Ersatz daheim haben...
Timmey1309
GKB: DGG
Echter Name: Tim
VW-Mech hat geschrieben: 3. Dez 2018 14:23 Zündung stimmt ?
Zündung passt soweit.
Nachdem ich die Lambda gewechselt hab, kein Fehlerspeicher mehr...
Timmey1309
GKB: DGG
Echter Name: Tim
Renegade hat geschrieben: 3. Dez 2018 17:05 Hört sich für mich wie Kondenswasserbildung an. Hast mal im Dunkeln geschaut ob du irgendwo nen Funkenschlag bei den Zündkabeln siehst? Evtl. mit so ner Wassersprühpistole mal einnebeln bei laufendem Motor, dann kannst nach und nach die Stellen wie Zündkerzenstecker, Verteiler und Spule absprühen. Wenn du merkst, das der Motor wieder unruhiger wird, hast deinen Fehler eingegrenzt.
Gute Idee, werd ich heut abend mal machen.
Aber es tritt auf egal ob es feucht, trocken, warm oder kalt ist,.
Und nur halt wenn er mal 1 tag nicht bewegt wurde...
heut morgen wieder ganz normal zur arbeit gefahren und er lief top
Timmey1309
GKB: DGG
Echter Name: Tim
marco_owl hat geschrieben: 3. Dez 2018 20:19 Ich hatte ein ähnliches Problem, immer wenn es feuchter wurde...und das über Jahre....mit dem gleichen Motor...das letze Mal morgens zum Start am Forentreffen...als ich wieder daheim war, ging den nächsten morgen nichts mehr...Ursache Zündspule....ein Klassiker...habe hier gelernt, muss man immer als Ersatz daheim haben...
Dann werd ich wohl mal ne Zündspule kaufen und in den Kofferraum legen ;)
Timmey1309 hat geschrieben: 4. Dez 2018 06:49 Aber es tritt auf egal ob es feucht, trocken, warm oder kalt ist,.
Hmmm, Luft in der Kraftstoffleitung, läuft evtl. wieder zurück. (Hatte ich mal beim Kumpel mit seinem T3)
