Golf 4 Cabrio,AKS 1.6 101Ps verschluckt sich beim Gas geben wenn er Warm ist unruhig
toti666
GKB: DGG
Re: Golf 4 Cabrio,AKS 1.6 101Ps verschluckt sich beim Gas geben wenn er Warm ist unruhig
Beitrag von toti666 »
Auto Läuft!!
StartPilot irgendwann lief er, 10 Min laufen lassen alles ok,
springt auch wieder an ohne Probleme ich hoffe das es auch so ist wenn er Kalt ist.
Das Problem mit der Wegfahrsperre ist behoben,
morgen eben Temperatur Fühler Tauschen steht immer auf 137/145°C
deshalb verschluckt er sich wohl immer, wenn er Warm ist. (Ich hoffe das es daran liegt)
toti666
GKB: DGG
2. Temperaturfühler getauscht geht nicht über 57°C aber Lüfter springt an, dauert echt lang bis er auf Temperatur ist.
Woher bekommt er die Info das der Lüfter angehen soll?
Das Problem mit dem Starten besteht immer noch, beim Starten muss ich etwas Gas geben sonnst geht er nicht an.
toti666
GKB: DGG
Update
Neuen Fehler 00530 Drosselklappensteller/Potentiometer ( G88)
27-00 - Unplausibles Signal
Springt mit Neuem Kühlmitteltemperatursensor anfangs Temperatur 4°C so gut wie nicht an nur nach Langem Orgeln und Gas geben, dann Läuft er viel zu Fett Benzingeruch Auto Qualmt stark
Mit altem Kühlmitteltemperatursensor springt er besser an anfangs Temperatur 130°C (Defekt)
Kabel vom Luftmassenmesser mal abgezogen keine Veränderung in der Drehzahl denke der ist wohl auch hin :(
Blicke echt nicht mehr durch Drosselklappe ist neu
toti666
GKB: DGG
Mh
Heute geht die Karre fast gar nicht mehr an,
nur wenn man kein Gas gibt geht er kurz an, nimmt auch kein Gas an.
Komischer weise hört man von der Drosselklappe nichts mehr, bin mir sicher das ich sie vorher immer gehört habe.
Steuergerät( Was vorher ab und zu Probleme mit der Wegfahrsperre hatte)
habe ich auch schon Getauscht das selbe Problem.
Benzinpumpenrlais habe ich auch schon Überbrückt, bringt auch nichts.
hab Langsam echt kein Bock mehr
Sorry das du hier so einen Monolog führen musst.
Ich steige hier leider nicht ganz durch.
Was ist nun mit der WFS? Und was heißt Benzinpumpe gebrückt und bringt auch nichts?
Pumpe oder Motor läuft nicht? Kommt denn Kraftstoff an Pumpe und/oder Motor an?
Liste doch bitte nochmal auf welche Arbeit du nun mit welchem Resultat durchgeführt hast. Danke. :)
Debo16V hat geschrieben: 13. Mär 2019 15:58 Sorry das du hier so einen Monolog führen musst.
Hi Marius, auf Seite 1 unten kannst sehen, das hier irgendwie so ein WFS Transponder Emulationssystem Schronz verbaut war. Da wurde meines erachtens rumgefuscht.
Inzwischen ist ein neues Motorsteuergerät mit deaktivierter WFS verbaut worden, mit dem sind nun aber die neuen Probleme da.
Weiß gar nicht, hat der AKS E-Gas? wenn nicht kannst ja die Drosselklappe von Hand bewegen.
Sonst musst mal den Schlauch von der Drosselklappe abziehen und am besten ein zweiter schaut mal rein während man startet ob diese sich überhaupt bewegt.
toti666
GKB: DGG
Habe Benzinpumpenrelais an der ZE gebrückt Pin 4 und 6 zusammen Benzinpumpe läuft dauerhaft.
Hat kein E- Gas ist mit Zug
Drosselklappe macht kein Mucks mehr, Morgen bekomme ich eine andere.
toti666
GKB: DGG
Andere Drosselklappe geht auch nichts.
Keine Regung, Drosselklappe bewegt sich nicht
toti666
GKB: DGG
Update
Auto springt an, Relais 30 Steckte in Steckplatz 1 habe es in 3 gesteckt.
Aber Benzinpumpe läuft nun nicht immer 2 Sekunden an, nur ab und zu, dann springt er schlecht an.
Evtl Relais 30 einen weg?
toti666
GKB: DGG
Auto läuft, springt Sofort an läuft ruhig.
Relais 30 Getauscht und in Steckplatz 3 gesteckt.
Temperaturfühler auch getauscht, alter Zeigte immer Über 100°C an also beim Kaltstart ging er nicht an wegen Falschem Gemisch.
Danke für eure Hilfe und Tips !!!!
Danke für das Feedback! :thumbup:
Schön, dass es geklappt hat :)
Schön das er wieder läuft, dann allzeit knitterfreie Fahrt!
