marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Oh, das ist ja blöd...ich bin mir nicht sicher, ob das in der Anleitung steht...werde aber schauen..für meine habe ich keinen Schlüssel mehr, bin aber jedesmal begeistert, wie schnell die Kupplung drunter oder Drunterweg ist...beim BMW E84 original AHK jedesmal eine Prozedur....
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Kleines Update:
Heute in Herten nicht nur ein paar Forenkollegen kennengelernt sondern auch mal das Thema AHK mit
einem Fachmann angegangen.
Der Kugelkopf ist etwas "eingerostet" Etwas provisorisch gangbar gemacht und schon ging der Schlüssel auch nach Einsetzung raus.
Jetzt mal einen größeren Service am Kugelkopf machen, damit alles wieder schön "geschmeidig" wird ;)
Michael
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ein Besuch bei S&E und 20,-Euro später ist der Kugelkopf wieder wie neu :) Gereinigt, gefettet - wie auch die Aufnahme -
und das Teil flutscht wieder rein wie neu und der Schlüssel geht ohne Probleme in die Schließstellung und ist dadurch
natürlich wieder einwandfrei entnehmbar :thumbsup:
Dann noch durch v-goodies Hilfe eine Werkstatt für den fälligen Zahnriemenwechsel aufgetan, wo der Wechsel dann
Anfang der Woche durchgeführt wird.
Dann sind die ersten Schritte erst einmal geschafft 8)
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Vergiss nicht die WAPO mit zu erneuern,bei mir war sie auch vorkurzen fällig,Audi vom Schrauber abgeholt und konnte direkt das Cabrio stehen lassen weil WAPU hin war.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das ist, wie ich erfahren durfte, kein Problem beim AGG ;) Die Wapu wird nicht durch den Zahnriemen angetrieben, sondern kann separat gewechselt werden :)
marco_owl
GKB: DGG
So habe ich das auch machen lassen...nur Zahnriemen und alles ist gut...seit nunmehr 3 Jahren
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Lucky hat geschrieben: 16. Mai 2019 06:16 Das ist, wie ich erfahren durfte, kein Problem beim AGG ;) Die Wapu wird nicht durch den Zahnriemen angetrieben, sondern kann separat gewechselt werden :)
meine wurde auch ohne den Zahnriehmen gewechselt,daß war war klar,nur wenn man schon mal dabei ist sollte man die 30€ an zusatzkosten nicht scheunen,weil die Pumpe ist schneller hin als man denk und dann kannst wieder Klima und Servo abbauen damit dran kommst.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Heute mal etwas gebastelt:
- Innenlichtverzögerung verbaut (macht Sinn auf dunklem Tiefgaragenstellplatz ;))
- Klimaschalter mit funktionierender Beleuchtung verbaut
- EFH Schalter hinten gewechselt (möchte den Schalter in der Mitte zweckentfremden)
Weiß jemand, wo der Kabelbaum vom Schalter endet?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
..und weiter geht es :)
Heute bei Mc-Oil in DO den längst überfälligen Ölwechsel machen lassen. Der letzte war 2016 bei 72.315km. Jetzt 2019 war er bei 76.550km ;)
Dann noch einen neuen Tankdeckel mit heilem Anschlußband verbaut, zwar kein Originalteil mit TNR aber passt 1A.
Und last but not least die Antennenkappe gewechselt wie hier im Forum von Anderen empfohlen (Ersatz aus der Bucht)
War vom Wechsel her eigentlich kein Problem, lediglich die Antennenaufnahme wollte nicht so richtig durch das Neuteil, aber
mit etwas Geduld und Gleitmittel klappte es dann aber doch und das Teil ging anschließend super in die Karosse.
Den Klimaschalter muss ich auch noch wechseln, meiner leuchtet leider nur halbseitig. :S
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die nächste Baustelle ist erledigt:
*Zahnriemenwechsel* Der letzte war 2009 und laut Aussage Werkstatt war der Riemen schon sehr porös. Also gut,
dass wir ihn haben wechseln lassen. Dank v-goodies Tip eine gute Werkstatt in der Nähe gefunden :thumbup:
Praktisch, wenn einige Leute aus der Nähe kommen.
Btw in Unna gibt's auch nen Top Schrauber im Hinterhof.
gut und günstig.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
@Christian
Notiert, falls es nötig wird :)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich hatte gestern mal die Möglichkeit, nach dem Typenschild der AHK zu schauen. Es ist ein VW Typenschild und unten
steht: PEKA Fahrzeugbau GmbH und Co KG Karlsruhe und Baujahr 09/1999 also kurz vor dem Aus der Firma.
Was verwirrt, auf dem Typenschild steht 50kg Stützlast, auf dem abnehmbaren Kopf steht aber 75kg Stützlast :?:
marco_owl
GKB: DGG
Lucky hat geschrieben:Das habe ich noch nicht getestet. Habe erst mal den Satz auf die Schnelle verbaut, da ja plug&play. Was geht, wenn ich die Fenster aufhabe und
verschließe, schließen sich auch die Fenster (muss nur den Schließenknopf kurz drücken, das reicht).
Öffnen habe ich noch nicht versucht, da gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten (Brücke setzen JA/NEIN, Jumper verändern). Das will ich
in Ruhe testen, wenn ich die Blinker mit einem Freund anschließe.
Moin, habe heute mal die SLPro installiert... funktioniert super, auch die Komfortschließung, nur wenn ich den unteren Jumper nach links stecke...leider gehen dann aber bei jedem Druck die Fenster zur Hälfte auf bzw ganz zu...ist das bei Dir auch so?
Sicher ist, die Alarmconzept ist komplett anders...würde mich freuen, wenn Du hier Deine Erfahrungen mal kurz zum Besten gibst
Gesendet von meinem Lenovo moto g(7) power mit Tapatalk
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
War beim ersten Test auch bei mir so. Deshalb habe ich es vorerst so gelassen, dass beim Schließen die Fenster zu gehen
und beim Öffnen nur die ZV reagiert. Alles andere mache ich, wenn ich die Blinkeransteuerung verkable.
marco_owl
GKB: DGG
Hm...also bei mir entweder immer sofort Fenster rauf und runter, wenn ich eine Taste auf der FFB drücke, oder wenn ich den unteren Jumper rechts stecke, dann passiert mit den Fenstern nichts..
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ein kleines Update:
Ein Kollege erzählte etwas von einem Automatikschaltknauf in Leder für unser Cabrio. Den gab es zwar nie beim G4C,
aber bei einem anderen VW in einer gehobenen Ausstattung. Nämlich beim T4 und Sharan: TNR 7M1713139C E74.
Mit viel Glück und für kleines Geld konnte ich tatsächlich Einen finden. Einbau war total easy, Torxschraube lösen,
Schaltknauf tauschen und Torx wieder festziehen. Bilder vom eingebauten Zustand gibt es später ;)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Nach einer schönen kleinen Tour mit den BCF habe ich dann noch das Foto gemacht:
Sieht sehr schön aus :thumbup: , könnte nur noch etwas Lederpflege vertragen.
