DSP - Probleme mit Einbau eines Radios
Beschallung im Cabrio
Spanier
Beitrag von Spanier »
Ich habe ja dieses wunderbare Soundsystem DSP eingebaut und wollte nun ein vorübergehendes Radio einbauen von Pioneer einbauen.
Ich bin schon soweit gewesen, dass zwar Strom da ist, aber kein Ton und die DSP Box leuchtet unten auch nicht auf.
Habe auch nen Adapter hier von VW für andere Radios anstatt das VW Gamma Radio, aber es funzt nicht, ich hab euch mal Fotos angehängt, vielleicht könnt ihr mir helfen, denn VW und andere Hifi-Läden können es erschreckenderweise nicht.
Spanier
Hat es was damit zu tun? ?( :
AMP ist meist eine 12V Schaltspannung, mit der man Verstärker einschalten kann. Bei anderen Geräten nennt es sich auch REMOTE.
Siehe Bild, da ist ein Kabel mit nem Zettelschen vo Remote SystemControl steht. (blaues)
Hmm, ne, soweit ich weiss, benutzt der das so nicht.
STECKER VOM DSP in STECKER VOTEX in STECKER VON RADIO
So müsste das klappen. ich wüsste nicht, das es anders bei mir angeschlossen war.
Naja, bei mit hat der Einbau mit dem Adapter 44€ gekostet. Damit hat ich die Probs nicht....
Spanier
Original von Christian
Hab ich gemacht wie es halt von den Steckverbindungen möglich war.
Strom ist da fürs Radio, aber ich glaub die Endstufe bzw. Verstärker kriegt hinten im Kofferraum kein Strom, sonst würde ja die DSP Box vorne leuchten.
Dafür ist die REMOTE Leitung.
kann mich aber nicht erinnern, dass diese bei meinem Radio angeschlossen war.
Hmm, oder doch?
Schau mal nach, müsste ein lila Kabel sein.
EDIT: Da ängt doch ein Kabel doof rum.. das könnte es sein
Zuletzt geändert von Christian am 17. Mär 2006 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Spanier
siehe foto, ist nicht angeschlossen
na, dann mal fix ran damit...
Spanier
oje, wo pack ich das hin? ich hab da null ahnung. ich lass das gleich einen kumpel machen. denn wie gesagt, radio hat strom bloß die endstufe/dsp nicht.
dann kann ich erst wieder was sagen
hab ich oben doch geschrieben.
da hängt am Adapter ein Kabel doof rum
Da anklemen....
Spanier
so strom ist da :)
aber die lautsprecher ticken nicht richtig, die sind total leise irgendwie als wäre wackelkontakt drin.
Hast du jetzt ein cabrio?
Spanier
Spanier
so, ich will nichts sagen, aber das remote kabel saß nicht da wo es sitzen sollte ;) hifiladen und vw haben es nicht mal bemerkt.
so jetzt funzt radio und dieser verstärker und die dsp box.. ich höre auch ton aus den lautsprechern. so 20sek. und dann werden die boxen aufeinmal leise... und werden auch nicht mehr lautet, als hätte ich sie gestellt.
erstaunlich immer so ca. nach 20sek.
Fly
Beitrag von Fly »
dann stellt sich vielleicht die endstufe aus oder so ! ich würde die kabel vorallem masse und remote nochmal genau überprüfen!
und die komplette verpolung der kabel!
das is nich normal!
Spanier
Original von Fly
das is nich normal!
die endstufe schaltet sich nicht dabei ab, dann würde nämlich die dsp box und gar kein ton mehr zu hören sein :D
ich tipp auf die kabel oder so wie du sagtest.
Original von Spanier
Original von Fly
das is nich normal!
du hast sicherlich das Remot Kabel vergessen anzuschliesen,
das ist das dünne Kabel das zwischen der Chinch kabel ist , eins an die Enstufe und ander an den Radio.
Spanier
Original von Alexander190
Bitte lesen :D
Das ist doch schon längst dran !!!!!!
Ich frag mich nur, warum die Boxen verrückt spielen ?(
Zuletzt geändert von Spanier am 22. Mär 2006 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte lesen :D
hast aber auch gesagt daß sich die Enstufe nicht abschaldet oder bin wieder falsch X(
Spanier
Original von fixius
hey spanier
haste denn dieses massekabel hinten am radio befestigt? hatte das nämlich zuerst nicht dran und es hörte sich auch ganz komisch an so blechern und ganz leise.
gruß
fix
wenn das das kabel ist wie auf dem bild, dann hab ich es nicht angebracht !! wie geht dat denn? ?(
Zuletzt geändert von Spanier am 22. Mär 2006 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „HiFi“
