DSP - Probleme mit Einbau eines Radios
- Spanier
Ich habe ja dieses wunderbare Soundsystem DSP eingebaut und wollte nun ein vorübergehendes Radio einbauen von Pioneer einbauen.
Ich bin schon soweit gewesen, dass zwar Strom da ist, aber kein Ton und die DSP Box leuchtet unten auch nicht auf.
Habe auch nen Adapter hier von VW für andere Radios anstatt das VW Gamma Radio, aber es funzt nicht, ich hab euch mal Fotos angehängt, vielleicht könnt ihr mir helfen, denn VW und andere Hifi-Läden können es erschreckenderweise nicht.
Hmm, ne, soweit ich weiss, benutzt der das so nicht.
STECKER VOM DSP in STECKER VOTEX in STECKER VON RADIO
So müsste das klappen. ich wüsste nicht, das es anders bei mir angeschlossen war.
Naja, bei mit hat der Einbau mit dem Adapter 44€ gekostet. Damit hat ich die Probs nicht....
- Spanier
Original von Christian
Hab ich gemacht wie es halt von den Steckverbindungen möglich war.
Strom ist da fürs Radio, aber ich glaub die Endstufe bzw. Verstärker kriegt hinten im Kofferraum kein Strom, sonst würde ja die DSP Box vorne leuchten.
Dafür ist die REMOTE Leitung.
kann mich aber nicht erinnern, dass diese bei meinem Radio angeschlossen war.
Hmm, oder doch?
Schau mal nach, müsste ein lila Kabel sein.
EDIT: Da ängt doch ein Kabel doof rum.. das könnte es sein
Hmm, oder doch?
Zuletzt geändert von Christian am 17. Mär 2006 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Hast du jetzt ein cabrio?
- Spanier
so, ich will nichts sagen, aber das remote kabel saß nicht da wo es sitzen sollte
hifiladen und vw haben es nicht mal bemerkt.
so jetzt funzt radio und dieser verstärker und die dsp box.. ich höre auch ton aus den lautsprechern. so 20sek. und dann werden die boxen aufeinmal leise... und werden auch nicht mehr lautet, als hätte ich sie gestellt.
erstaunlich immer so ca. nach 20sek.
- Spanier
Original von Fly
dann stellt sich vielleicht die endstufe aus oder so ! ich würde die kabel vorallem masse und remote nochmal genau überprüfen!
und die komplette verpolung der kabel!
das is nich normal!
die endstufe schaltet sich nicht dabei ab, dann würde nämlich die dsp box und gar kein ton mehr zu hören sein
ich tipp auf die kabel oder so wie du sagtest.
- Alexander190
du hast sicherlich das Remot Kabel vergessen anzuschliesen,Original von SpanierOriginal von Fly
das is nich normal!
das ist das dünne Kabel das zwischen der Chinch kabel ist , eins an die Enstufe und ander an den Radio.
- Spanier
Original von Alexander190
Bitte lesen
Das ist doch schon längst dran !!!!!!
Ich frag mich nur, warum die Boxen verrückt spielen ?(
Zuletzt geändert von Spanier am 22. Mär 2006 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
hast aber auch gesagt daß sich die Enstufe nicht abschaldet oder bin wieder falschOriginal von SpanierOriginal von Alexander190
Bitte lesen
- Spanier
Original von fixius
hey spanier
haste denn dieses massekabel hinten am radio befestigt? hatte das nämlich zuerst nicht dran und es hörte sich auch ganz komisch an so blechern und ganz leise.
gruß
fix
wenn das das kabel ist wie auf dem bild, dann hab ich es nicht angebracht !! wie geht dat denn? ?(
Zuletzt geändert von Spanier am 22. Mär 2006 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
