Gewindefahrwerk und Serienfelgen?
Weekender
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Weekender »
ich fahre ein 3er Facelift Cabrio und möchte mir ein KW Gewindefahrwerk zulegen.
Ich habe die 6,5x16 BBS Felgen ab Werk drauf und möchte sie auch vorerst weiterfahren.
Auf der Homepage von KW habe ich vorhin allerdings gelesen, dass ich evtl. Spurverbreiterungen benötige.
Daher meine Frage:
Fährt jemand diese Felgen in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk und braucht man Spurverbreiterungen oder nicht?
Ich müsste das wissen da ich sie dann gleich mitbestellen würde!
Gruß Carsten
Baldur
Beitrag von Baldur »
wichtig ist bei dieser Frag ja nicht die Größe der Felge als die ET
Ich denke du wirst welche brauchen .. .. aber die Anderen werde dir später dazu mehr und genau was zu sagen können
laut meinem gutachten (FK Gewinde):
geprüfte Rad-Reifen-Kombi:
6x15 ET 38 185/65 R15= notwendige Distanzscheibe 5mm
7x15 ET 35 205/50 R15= notwendige Distanzscheibe 10mm
Also wird das bei deinen Felgen wohl auch auf 5mm mindestens hinauslaufen
Zuletzt geändert von janp am 18. Mär 2006 03:35, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 97 gelöscht
Ich fahre im Sommer die BBS 6x15 ET45. Brauche ich dann Spurplatten?
Laut FK Gutachten (FK Gewinde):
Im Gutachen steht aber ET38!!!
Ich kenn mich mit ET absolut nicht aus ;( brauch ich "platten"?
Original von VW Schrauber
Nein, brauchst du nicht.
ET 45 fährst du.eine ET 38 braucht eine zusätzliche Dietanz von 5mm= ET 43. Damit dürfte bei dir nix schleifen, webei 2mm ja nicht grad viel Spiel sind.
ah.... Denkfehler... ET 38 mit Spurplatten dann ET 33.
watn nu ?(
ja oder nein! und wenn ja welche breite?
bin doch hilflos bei dem thema ;(
ja, wirst du wohl müssen.
10mm, sonst schleift es.
Würde ich aber erst austesten.
mindestens 10mm, dann wäre er erst bei et 35.
mit 15mm bist wohl eher auf der sicheren seite.
cool, kannst mal pic von der seite machen? wieviel hast du hinten drauf?
solange ich keinen neuen felgen habe muss ich mich ja auch mit den 15"ern zufrieden geben
Also ich habe auch FK Gewinde und keine Platten! Mit 6x15 allerdings Felge mit ET 35. Hatte mal zur optischen Zwecken welche drauf 15mm und promt war es zu eng. Kante geschliffen aber außen.
http://www.fraukegronewold.de/ebay/FK%2 ... en%201.jpg
Zuletzt geändert von froekl am 18. Mär 2006 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Original von cabrio_80
Hinten hab ich 4cm an der Achse. Ich geh gleich mal schauen was für ein ET die BBS haben.
Die BBS hatte ich auch mal haben ET 45!
FARA
Beitrag von FARA »
Wenn noch einer Spurlatten braucht: Habe noch günstig 10er und 15er abzugeben, inkl Schrauben! Unbenutzt, nur eine der 15er Probeaufgezogen!
@fara: vllt komm ich auf dich zu. will in der ersten aprilwoche das fahrwerk einbaun. was würdest du denn dafür komplett haben wolln?
FARA
Beitrag von FARA »
Rechnungsbetrag alles zusammen am 18.04.05 von Tuningteile.de beträgt 99,60€.
Alles zusammen bei mir für 65€ + Versand.
Oder einzeln die Sets für je 35€.
So ungefähr denk ich mal, handeln geht immer noch. Rechnung leg iach auch dazu, ist dann immerhin noch ein Jahr Garantie. Natürlich komplett mit Gutachten. Achja, sind von FK!
