Gewindefahrwerk und Serienfelgen?
ich fahre ein 3er Facelift Cabrio und möchte mir ein KW Gewindefahrwerk zulegen.
Ich habe die 6,5x16 BBS Felgen ab Werk drauf und möchte sie auch vorerst weiterfahren.
Auf der Homepage von KW habe ich vorhin allerdings gelesen, dass ich evtl. Spurverbreiterungen benötige.
Daher meine Frage:
Fährt jemand diese Felgen in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk und braucht man Spurverbreiterungen oder nicht?
Ich müsste das wissen da ich sie dann gleich mitbestellen würde!
Gruß Carsten
Daher meine Frage:
Gruß Carsten
- janp
laut meinem gutachten (FK Gewinde):
geprüfte Rad-Reifen-Kombi:
6x15 ET 38 185/65 R15= notwendige Distanzscheibe 5mm
7x15 ET 35 205/50 R15= notwendige Distanzscheibe 10mm
Also wird das bei deinen Felgen wohl auch auf 5mm mindestens hinauslaufen
Zuletzt geändert von janp am 18. Mär 2006 03:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich fahre im Sommer die BBS 6x15 ET45. Brauche ich dann Spurplatten?
Laut FK Gutachten (FK Gewinde):
Im Gutachen steht aber ET38!!!
Ich kenn mich mit ET absolut nicht aus
brauch ich "platten"?
Nein, brauchst du nicht.Original von VW Schrauber
Ich kenn mich mit ET absolut nicht ausbrauch ich "platten"?
ET 45 fährst du.eine ET 38 braucht eine zusätzliche Dietanz von 5mm= ET 43. Damit dürfte bei dir nix schleifen, webei 2mm ja nicht grad viel Spiel sind.
Also ich habe auch FK Gewinde und keine Platten! Mit 6x15 allerdings Felge mit ET 35. Hatte mal zur optischen Zwecken welche drauf 15mm und promt war es zu eng. Kante geschliffen aber außen.
http://www.fraukegronewold.de/ebay/FK%2 ... en%201.jpg
Zuletzt geändert von froekl am 18. Mär 2006 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn noch einer Spurlatten braucht: Habe noch günstig 10er und 15er abzugeben, inkl Schrauben! Unbenutzt, nur eine der 15er Probeaufgezogen!
Rechnungsbetrag alles zusammen am 18.04.05 von Tuningteile.de beträgt 99,60€.
Alles zusammen bei mir für 65€ + Versand.
Oder einzeln die Sets für je 35€.
So ungefähr denk ich mal, handeln geht immer noch. Rechnung leg iach auch dazu, ist dann immerhin noch ein Jahr Garantie. Natürlich komplett mit Gutachten. Achja, sind von FK!
