gelöscht
Benutzer 15322 gelöscht
gelöscht
Beitrag von Benutzer 15322 gelöscht »
gelöscht
Zuletzt geändert von Benutzer 15322 gelöscht am 18. Sep 2023 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Motorsteuergerät gesperrt, WFS? 2.0 AWG
Beitrag von Car-man »
Ist dein BJ 2002 noch eine Karmannproduktion also Hat ein K in der FGN oder ist eine Mexicokiste?
Bei meinem AWG spinnt die Sekundärluft auch manchmal,schau im Motorraum in das Kästchen mit der Flachbandsicherung.
Die Frickel mit den dach wird gemacht wurden sein damit das Dach auch während der fahrt bedienbar ist.
Moin und auch dir ein frohes neues Jahr! Sieh es als Herausforderung :)
Die Fragen vorweg: Das Verdeckrelais brücken schließe ich auch aus, die Systeme hängen nicht wirklich zusammen.
Wenn die WFS eingreift dann springt der Wagen an, läuft 2 Sekunden und geht dann wieder aus. D.h. deiner springt auch gar nicht erst an?
Kam der Fehler mit dem LMM zeitgleich?
Wenn ich davon ausgehe das deine WFS (entgegen zu dem Wagen aus deinem 1. Link) original ist, dann würde ich quickanddirty mal eine gebrauchte Antenne an den Stecker anschließen und das so probieren, bevor man groß was zerlegt. Diagnosefähig war das ganze, soweit ich weiß, leider noch nicht.
Du hast die Sicherung der Hupe gezogen? Oder welche?
Da wird auf jeden Fall der Schleifring gehimmelt worden sein.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Die Wegfahrsperre kann man mittels Diagnose abfragen. Ich würde es auch mal mit der Antenne oder erst einmal mit einem anderen Schlüssel versuchen.
hast du eine originale Alarmanlage an Bord?
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
Zuletzt geändert von Benutzer 15322 gelöscht am 18. Sep 2023 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
gelöscht
gelöscht
Sicherung 15 ist u.A. die Sicherung des Motorsteuergeräts, die Hupe wäre Sicherung 13.
Die WFS schließe ich aus, dann würde er laufen und wieder ausgehen, d.h. das Problem ist was anderes...wenn die Sicherung 15 wieder drin ist ;-) ...dann würde ich vorne anfangen: Zündspule, Relais 30 und die üblichen Verdächtigen...
Und dann hätten wir noch den Kurbelwellensensor, mein spezieller Freund...
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
gelöscht
Zuletzt geändert von Benutzer 15322 gelöscht am 18. Sep 2023 14:14, insgesamt 2-mal geändert.
Das Taktventil ist nur für die "Entlüftung" des Aktivkohlebehälters zuständig, reguliert damit die Abgabe der Gase in die Verbrennungsluft.
Das hat mit dem LMM selber nichts zu tuen.
Wenn du Undichtigkeiten NACH LMM ausschließen kannst, würde ich den erneuern. Achte hierbei auf Markenware, sonst hast du nicht lange Spaß daran.
gelöscht
gelöscht
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Standart1995
