Golf3 Cabrio Vr6 undergrounder
- nrgracer17
- MKB: ADZ
- Echter Name: Simon
Re: Golf3 Cabrio Vr6 undergrounder
Schaut gut aus. Ist der Innenhimmel noch grau?
- undergrounder
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Basti
Danke =)
Jepp, Innenhimmel ist noch grau.
- nrgracer17
- MKB: ADZ
Ok. Dann ist das meinerseits meckern auf sehr hohem Niveau
- undergrounder
- GKB: CCM
Heute mal einen Innenraumfilter eingebaut.
Nichts aussergewöhnlichen aber sinnvoll.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
Ist der Filter neu??? Ich habe im gleichen Zuge den Wasserkasten mal gründlich gereinigt
Sehr gute Sache
Ich weiß noch wie bei mir kleine Laubstücke aus der Lüftung kamen. Der Innenraumfilter ist Gold wert.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
War die Nach-/Umrüstung ein Problem? Hatte mir das auch schon überlegt
- undergrounder
- GKB: CCM
golf4cabrio.de hat geschrieben: 9. Mär 2020 20:08 Ist der Filter neu??? Ich habe im gleichen Zuge den Wasserkasten mal gründlich gereinigt![]()
Habe eine gebrauchten Kasten mit einem neuem Filter eingebaut.
Nein, altes Teil ab und das "neue" Teil rein. Sind zwei Plastik Muttern die mam lösen bzw. anschrauben mussLucky hat geschrieben: 9. Mär 2020 21:07 War die Nach-/Umrüstung ein Problem? Hatte mir das auch schon überlegt![]()
Brauchst du die Teilenr?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Wir unterhalten uns mal beim nächsten BCF Treffen
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Etwas schwieriger ist bei den Motoren welche dort ganz in der Nähe das Steuergerät sitzen haben,da muss man schon arg fummel bzw zum einbau das Steuergerät ausbauen,darum habe ich unterlassen das Filter zu verbauen.
- undergrounder
- GKB: CCM
Mein Steuergerät liegt auch seitlich auf dem Innenraumfilter drauf, weil es nicht weiter in die Mitte zu verschieben geht. Kabel zu kurz. Man sieht auch auf dem Foto das Steuergerät in Folie verpacktCar-man hat geschrieben: 9. Mär 2020 22:38 Etwas schwieriger ist bei den Motoren welche dort ganz in der Nähe das Steuergerät sitzen haben,da muss man schon arg fummel bzw zum einbau das Steuergerät ausbauen,darum habe ich unterlassen das Filter zu verbauen.
Aber stört mich nun eher weniger, ist noch genug freie Fläche vom Filter zusehen. Passt schon
Wieso sollte das fummlig sein? Wenn man den originalen Kabelbaum nimmt passt das auch da hin. War im Golf 3 ja auch dort^^
- undergrounder
- GKB: CCM
Das stimmt, in der Regel sollte es passen. Da hast du Recht. In meinem Fall war es nun nicht ganz so, da das Kabel anscheinend vorher nicht genau verlegt wurde (zu kurz). Mich stört es jedoch nicht.MysticEmpires hat geschrieben: 10. Mär 2020 19:50 Wieso sollte das fummlig sein? Wenn man den originalen Kabelbaum nimmt passt das auch da hin. War im Golf 3 ja auch dort^^
- undergrounder
- GKB: CCM
Einarmwischer ist montiert.
Ein paar Chrom/Gold Teile haben Einzug genommen.
Leider musste ich auf der Beifahrerseite die Schraube vom Fangharken rausbohren, dabei bin ich leider etwas abgerutscht...naja bisschen Farbe drauf und es wieder ok
Türpappe mit Ein-Ausstiegsbeleuchtung ist montiert
Musste noch die Rossette ersetzen, da diese ohne DWA war und müsste noch den Stecker umlöten, da ich vom Golf4 die Rosette genommen habe, da die vom Golf3 schmaler ist.
Sehr sehr geil
Die Chrom Gold Parts gefallen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Du hast ja gut was abgearbeitet. Freue mich das live zu sehen
- undergrounder
- GKB: CCM
Es gab neue Fussmatten in Bordeaux. Beige wollte ich nicht nehmen, da diese mir zu empfindlich sind. Und auf schwarz hatte ich keine Lust. Des Weiteren gab es neue Batterieklemmen, die Originale war ausgenudelt.
Morgen oder die Tage kommt noch eine Rückfahrkamera an das Auto. Muss nur noch die Kabel verbinden. Dann kann ich auch die Heckblende montieren.
Joa und dann bin ich auch fast fertig. Noch paar andere Schrauben und die Saison kann losgehen. Auch wenn es zur Zeit nicht so toll ausschaut wegen dem Corona Virus. Hoffen wir mal das es bald vorbei ist.
Die Entwicklung ist schon echt mega...
Aber ich hätte mir doch tatsächlich beige Fussmatten gewünscht...
- undergrounder
- GKB: CCM
Heute kam die Heckblende dran.
Des Weiteren gab es eine Rückfahrkamera.
Muss jedoch noch schauen, ob die Heckklappe sich nun immer öffnen lässt.
Der Schließzylinder hat nämlich die Platte gehalten, welche gegen das Gestänge drückt.
War froh das meine Rückbank umgeklappt war...durfte nämlich einmal die Subwoofer ausbauen, da ich die Klappe nicht mehr aufging....Platte zum Gestänge hat sich verschoben... mal schauen ob es nun hält.
Denke ich werde auch einen elektrischen Öffner verbauen , welche als Notentriegelung dient. Sicher ist sicher.
PS. Mein Heckgriff ist ein bisschen krum
GolfCabrio35
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Bisher großartige Arbeit. Interessiert zu sehen, wie die Rückfahrkamera funktioniert. Ich habe das gleiche Interieur und drehe zwischen beigen und schwarzen Matten. Schwarze Matten sind imo viel besser.
