Golf 4 Cabrio Tempomat funktioniert nicht
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Moin Community, Ich habe bei meinem 2002er Cabrio ein Tempomat nachgerüstet aus einem last Edition und dieser läuft nicht. Also Leitungen habe alle Durchgang 12 Volt liegt an.
Pumpe habe ich überbrückt mit pin 9 und 11, pin 1 und 4, und pin 2 und 4 Pumpe läuft Gaspedal geht runter bis zum Boden bei betätigen der bremse oder kupplung kommt es wieder hoch und es hat auch ca. 10 Minuten ohne Probleme und Geräusche das Gaspedal unten gehalten. Also ist da schon mal alles dicht und pumpe so wie stellelement und Ventile funktionieren Ordnungsgemäß. Der GRA Schalter funktioniert auch und gibt Strom. Wenn ich langsam rolle und die bremse trete kommt auch ein Signal von 0,03 auf ca. 13,49 volt bodrspannung selbe auch bei der kupplung. Also Bremssignal läuft auch.
Jetzt kommt das entscheidende gala Signal. Es liegen fast 14 volt bordspannung an und wenn ich los fahre / rolle schrittgeschwindigkeit geht es kurz auf ca 0,04 volt und dann springt es wieder hoch auf zwischen ca. 6 - 7 volt und ab und zu auch auf ca. 12 - 13 volt. Also jetzt denke ich das wird der Übeltäter sein warum mein System nicht funktioniert oder beide Steuergeräte sind im Arsch. Den Rest habe ich ja alles überprüft oder habe ich was vergessen?
Beim gala Signal müssen bei nicht fahren 7 - 14 volt bodrspannung Anliegen richtig? Und beim Fahren auf 0 - 4 volt absinken richtig?
Wäre schön wenn jemand noch Tips und Tricks und einen Rat hätte. In ca. 5 Wochen geht es in den Urlaub und da möchte ich es gerne laufen haben.
Mit freundlichen Grüßen Maurice
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Sid59
Echter Name: Achim
Re: Golf 4 Cabrio Tempomat funktioniert nicht
Beitrag von Sid59 »
Vielleicht doch noch was vergessen ?.
Schau mal hier rein.
http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Sid59 hat geschrieben: 6. Jul 2020 19:15 Moin,
Nach dieser Anleitung habe ich alles eingebaut
Kleine Randnotiz. Blau/weiß ist nicht GALA sondern einfach das Geschwindigkeits-Signal.GALA ist eine Funktion im Radio, auf Basis dieses Geschwindigkeitssignals.
Aber zurück zum Thema :)
Das Geschwindigkeitssignal kannst nicht so einfach messen. Du musst die Frequenz und nicht den Strom messen. Das ist ein Rechtecksignal dessen Frequenz sich linear zur Geschwindigkeit erhöht.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Und der Tempomat funktioniert erst ab ca. 40km/h
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
MysticEmpires hat geschrieben: 6. Jul 2020 19:45 Kleine Randnotiz. Blau/weiß ist nicht GALA sondern einfach das Geschwindigkeits-Signal.GALA ist eine Funktion im Radio, auf Basis dieses Geschwindigkeitssignals.
Ok, danke für den Tipp überall steht immer gala ich weiß das es das Geschwindigkeitssignal ist. Das geht ja von Potentialverteiler auch weiter zum Radio. Macht es einen Unterschied wenn ich ein Zubehör Radio drin habe?
Das mit den Messen wusste ich nicht.
Ja mit der Geschwindigkeit weiß ich.
Kann man irgendwie das Steuergerät prüfen?
Ja viele nennen das "GALA" weil das am Radio für den Pin steht. Defacto benutzt das Radio den Pin aber nur für GALA, aber egal :)
Eigentlich sollte das egal sein. Da im normal Fall an dem Potentialverteiler nur Verbraucher angeschlossen sind (außer die eine Leitung die direkt von der ZE kommt). Sprich das Radio SOLLTE nichts auf dieses Signal senden. Oft wird das Signal von Zugehör-Radios auch gar nicht Unterstützt. Das zu testen ist ja recht einfach, schalte einfach das Radio aus (oder wenn du ganz sicher gehen möchtest bau es aus).
Es gibt kein wirkliches Mittel das Steuergerät direkt zu testen. Du kannst nur das Ergebnis messen, sprich ob es Schaltet oder nicht. Das GRA-Steuergerät ist aber bekannt dafür unter defekten Lötstellen zu leiden. Ich hatte bis jetzt 3 Fahrzeuge mit dieser GRA und bei allen 3 musste ich die Lötstellen nachlöten. Es schadet auch nicht wirklich, also wenn du etwas mit Löten auskennst oder jemand kennst der in dem Bereich tätig ist lass es ruhig nachlöten.
Brandt
Beitrag von Brandt »
Hast du das Motorsteuergerät programmiert?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
MysticEmpires hat geschrieben: 7. Jul 2020 13:43 Ja viele nennen das "GALA" weil das am Radio für den Pin steht. Defacto benutzt das Radio den Pin aber nur für GALA, aber egal :)
Wo muss ich genau messen um zu erfahren ob es schaltet oder nicht?
Das werde ich wohl machen lassen. So gut bin ich nicht im löten um mir das selber zu zu trauen.
Das habe ich schon befürchtet und schon oft gelesen mit dem löten.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Brandt hat geschrieben: 7. Jul 2020 17:26 Hast du das Motorsteuergerät programmiert?
Was soll da Programmiert werden? Es ist ja ein Benziner und ein separates System mit extra Steuergerät.
Darüber habe ich nix gelesen zwecks codieren
Du musst beim Benziner auch nichts codieren.
Messen tust du das an den Pins die zur Pumpe gehen. Dort muss Strom Fliesen. Aber da du die Pumple schon getestet hast wird das Steuergerät einfach nicht schalten.
Bring es einfach zum einem kleinen TV/Elektro-Laden (falls ihr sowas in der Nähe habt). Und fragt ob sie mal die Lötstellen nach löten können. Ohne Garantie etc. machen die das evtl.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Kurzes Update mein Tempomat funktioniert jetzt ohne Probleme. Ein Kollege hat mir das Steuergerät nach gelötetet.
