Ratlos und Bauchweh. 😣😣
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Ilona Giesen
Jep Macht Spaß mit dem Auto aber er beschert mir noch mehr graue Haare
vor 3 Wochen ging er mir Morgends auf dem Weg zur Arbeit 2 mal aus. Das 1. MAL beim langsamen Rechtskurve fahren. Merkte es erst mitten in der Kurve, als ich nicht lenken konnte. Das 2. Mal kurz danach, musste Bremsen, zack aus. Dachte war der letzte Strich vor Reserve, Na ja zu wenig Benzin drinn. Getankt alles gut. Wie gesagt vor 3 Wochen. Heute auf dem Weg nach Hause(Tank fast voll) wieder im Dorf vor der Rechtskurve bei getretener Kupplung und abbremsen, zack aus. Wieder erst gemerkt weil ich nicht lenken konnte. Er springt auch sofort wieder an. Was mir auf gefallen ist er läuft im Standgas sehr unruhig pendelt immer zwischen 800 und 900 Umdrehungen. Und manchmal springt er auch schlecht an, als wenn er sich verschluckt hätte. Starte immer ohne Gas zu geben. Sorry für den langen Text aber ist schon ein beunruhigendes Gefühl. Nicht das er einfach aus geht, aber das er dann kaum zu lenken ist.
Re: Ratlos und Bauchweh. 😣😣
Ah.. 1,6er AFT / AKS:
Bitte das Relais 30 checken lassen, bzw austauschen. Das ist das Kraftstoffpumpenrelais. Hatte ähnliche Symptome.
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Christian hat geschrieben: 3. Mär 2021 22:24 Ah.. 1,6er AFT / AKS:
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Wenn er aus gegangen ist, aber ist zumindest ein Anhaltspunkt, ich schau mal das ich Heute zum Fehler auslesen fahre mal schaun ob da was raus kommt.
ich hatte das aber auch... Mitten in der Fahrt ausgegangen.. .oder auch einmal in der Kurve. ist ja super gefährlich
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Christian hat geschrieben: 4. Mär 2021 06:52 ich hatte das aber auch... Mitten in der Fahrt ausgegangen.. .oder auch einmal in der Kurve. ist ja super gefährlich
Naja, Lenken, Bremsen usw.. geht ja immer noch.
Nur ohne Servo (sind früher alle so gefahren
), man erschrikt sich halt nur.
Kann auch eine verbreckte Drosselklappe sein.
Hatte ich mal beim A2, ging auch immer mal wieder aus, wenn man gekuppelt hat (standgas viel zu tief runter).
Drosselklappe ausgebaut und gesäubert. Läuft jetzt wieder seit 5 Jahren einwandfrei.
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Don Vari hat geschrieben: 4. Mär 2021 11:54 Naja, Lenken, Bremsen usw.. geht ja immer noch.
Nur ohne Servo (sind früher alle so gefahren), man erschrikt sich halt nur.
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Ich kann ja mal am Sonntag die Fehler auslesen
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Bauchweh beim G4 Cabrio braucht man nicht...ich tippe auf Drosselklappe verschmutzt...passt auch zu. Fehlerbild unruhiger Leerlauf...
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
marco_owl hat geschrieben: 5. Mär 2021 21:28 Bauchweh beim G4 Cabrio braucht man nicht...ich tippe auf Drosselklappe verschmutzt...passt auch zu. Fehlerbild unruhiger Leerlauf...
Und da wird, wie bei fast allen Golf 3 und Pendants aus den Jahren, die sog. Schaltkugel verschlissen sein.Ilogiese hat geschrieben: 6. Mär 2021 09:00 ...und bissl Spiel in der Schaltung aber das ist Gewohnheitssache. Ist ja auch ein altes Auto...
Nur weil es alt ist, muss es doch nicht schlecht fahren
Sowas z.b. schafft da Abhilfe: http://www.clausvonessen.de/pi69/pi40/pd345.html
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Danke Dir werde ich mal schauen lassen
- Renegade
- Echter Name: Martin
Wie sieht es denn sonst mit der Elektrik aus? Irgendwas anderes was auch spinnt?
Nicht das du da irgendwo nen Wackelkontakt bei der Stromversorgung hast.
Unruhiger Lauf, schon mal die Zündspule und Zündverteiler geprüft? Die krepieren auch seeeeeeeeehr gerne.
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Bis auf das das Standgas beim runterschalten in kleine Gänge sehr ab sackt (ca 400 - 600 Umdrehungen) ist mir nichts weiteres auf gefallen
und ich denke deshalb geht er manchmal auch in kleinen Kurven aus. Ich bringe ihn wenn alles klappt, in den Nächsten Wochen zu dem der mit mir mit war, als ich den Wagen an geschaut hab.Der kann Ihn dann auf Herz und Nieren überprüfen. Er freut sich schon drauf
hoffe ich
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Tippe weiter auf Drosselklappe verunreinigt...war bei mir auch so... erklärt auch den unruhigen Leerlauf
Das Set für die Schaltung habe ich komplett einbauen lassen, schaltet wieder wie neu....
Daher Bauchweh unbegründet, kostet alles nicht die Welt...
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Danke Dir
, ich hab mir Heute ne Schraube in den hinteren Reifen gefahren, erstmal zum Flicken Fahren und 2 neue Reifen bestellen
. Das Auto ist echt ein Mädchen
zickt immer mit irgendwas rum.
Ilogiese
- MKB: AKS
- GKB: 000
Hm also ich glaub mein Auto veräppelt mich, oder der Schlauch den ich ersetzt hab war der Grund. Seitdem ist er mir nicht mehr aus gegangen.
Auch das Standgas schwankt nicht mehr so arg.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Dein Auto wird über den defekten Schlauch "falschluft" gezogen haben,dann passieren solche Dinge.
