[Sonstiges] Beste Inspektionstipps bzw. Frühjahrswartungen
Bremsen nach schauen und Lichter überprüfen. Das Ersatzrad checken
und der Verbandskasten obs Haltbarkeits Datum abgelaufen ist :D :D
Der Zahnriemen darfst du auch nicht vergessen 8)
Zum schluß alle Flüssigkeitsbehälder überprüfen :D
Baldur
Beitrag von Baldur »
ATU Komplett-Check für den Tüv
Fahrzeug am Boden:
Im Motorraum:
Motoröl
Servolenkung
Bremsflüssigkeit
Kupplungsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Batteriesäurestand
SCheibenwischeranlage
Wasserschläuche
Benzinschläuche/Leitungen
Unterdruckschläuche
Keil-/Zahnriemen:
Zustand/Spannung
Elektrische Anlage:
Lichtmaschine
Regelspannung
Batterie
Zündkabel
Verteilerkappe
Beleuchtung:
Funktion
Einstellung
Windschutzscheibe:
Beschädigung
Wischblätter
Reifen:
Profiltiefe
Luftdruck
Kontrolle des Reserverads
Fahrzeug angehoben:
Sichtkontrolle:
Bremsklötze/Scheiben VA und HA
Bremsschläuche
Bremsleitungen
Bremskraftregler
Radaufhängung:
Lager und Gelenke
Radlager
Domlager
Staubmanschette
Stoßdämpfer
Abgasanlage:
Sichtkontrolle
Bremswirkung am Prüfstand mit Ausdruck
Fahrwerkstest mit Ausdruck
Spur- Sichtkontrolle/ Verschleißbild
Original von Baldur
Fahrzeug am Boden:
Im Motorraum:
Motoröl
Servolenkung
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Batteriesäurestand
Wasserschläuche
Unterdruckschläuche
Keil-/Zahnriemen:
Zustand/Spannung
Elektrische Anlage:
Lichtmaschine
Regelspannung
Batterie
Zündkabel
Verteilerkappe
Beleuchtung:
Funktion
Einstellung
Windschutzscheibe:
Beschädigung
Wischblätter
Reifen:
Profiltiefe
Luftdruck
Fahrzeug angehoben:
Sichtkontrolle:
Bremsschläuche
Bremsleitungen
Bremskraftregler
Radaufhängung:
Lager und Gelenke
Radlager
Domlager
Staubmanschette
Stoßdämpfer
Abgasanlage:
Sichtkontrolle
naja dies Liste hatten wir schon mal geshen hier im Forum nur er will ja nicht zum Tüv und auf gar keinen Fall zur ATU.
Frage mal bei ATU nach wo denn die Kupplungsflüssigkeit beim Golf cabrio sein soll 8)
Baldur
das ganze sollte ja auch nur als Hilfestellung dienen
Original von Baldur
Hilfestellung ist das nicht, da kannst du gleich sagen alles zerlegen und zusammen bauen, du glaubst doch nicht im ernst daß der ATU das alles nachschaut? nicht mal der VW Händler schau dies alles durch.
Fehlerspeicher abrufen, Flüssigkeitstand überprüfen Probefahrt und das wars dann.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
wie wäre es in dem Atemzug mit einer Motorwäsche?
Wenn man das Cab den Winter über bewegt hat, gibt es da doch gewiss "Streu-Salz-Lager-Stellen".
Svetti
Beitrag von Svetti »
kühlwasserwechsel..
bayliner
Beitrag von bayliner »
ölstand der hydraulik pumpe überprüfen (falls e-verdeck) vl neue scheibenwischer, ich würd halt einfach ma alles überprüfen lassen bremsschläuche usw....
GrEeTz, D!rk :wink:
Original von cabrio-melie
würde ich nicht machen sonst kann die Elektrik spinnen, lieber mit der Hand. :D
Chri
Beitrag von Chri »
ich denk ma wenns regnet kommt auch wasser rein in den motorraum und es macht nix. ok zwar nicht in solchen mengen, aber doch etwas
cabrio-melie
MKB: ADZ
Original von Login
Hab noch ne Probleme mit der Motorwäsche gehabt. Man sollte schon ein wenig vorsichtig sein und wissen wo man nicht so dolle druafsprühen sollte. :D
Also ich wasche auch jedesmal bei waschen auf dem Waschplatz den Motor mit... noch nie irgendein Problem deswegen gehabt.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Original von Svetti
kühlwasserwechsel..
Wechelst du echt du ganze "Suppe" aus?
Original von Login
das wissen ja nicht die meisten, habe schon oft an Waschsrtaßen gesehen daß mancher voll reinhält und sich dabei wunder wenn die Karre nicht mehr anspringt :D :D :D
am besten den Motor laufen lassen dabei, bin aber kein Freund von Motorwäsche :D
Vor Motorwäsche aber die großen mehrpoligen steckverbindungen abdecken, b.z.w. danach nochmal kontrollieren. Meiner meinung nach bringt ne Motor-wäsche eigendlich nichts.
Was mir sonst noch einfällt:
-LMM kontrollieren reinigen
-Komplette Schläuche vom Drucksystem kontrollieren.
Fehlerspeicher auslesen is klar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
