"Auto-Licht" nachrüsten (Lichtsensor)
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Beitrag von ThomasDruemmel »
Guten Abend zusammen,
ich habe für den Golf Plus so einen China-Schalter mit externem Lichtsensor bei der Bucht gekauft - funktioniert wunderbar, ich habe mich schnell daran gewöhnt; man muss sich nicht in jedem Tunnel/Brücke das Licht selber einschalten. Für mein vierer Cabrio finde ich so einen Schalter nicht.
Daher die Frage an die Elektriker unter Euch: So ein Schalter mit Lichtsensor kostet 5,99€.
Eingang: "GND" = 31 und an "Vcc" = 15
Ausgang: "12VDC" = 30 und "SL-C" oder "SRD" dann mit an das Kabel vom Lichtschalter zum Licht anpetzen (hat da jemand eine Kabelfarbe parat?)
Den kleinen, schwarzen Lichtsensor kann man prima zwischen Scheibe und Armaturenbrett unterbringen und ist kaum sichtbar. Wenn man dann noch eins draufsetzt, schaltet man den Lichtsensor noch ein oder aus mit dem Schalter zwischen den Schaltern für die hinteren Seitenscheiben.
Was passiert, wenn Lichtschalter eingeschaltet ist UND der Lichtsensor geschaltet ist? Dann kämen ja quasi "von zwei Seiten" die Spannung Richtung Licht...?
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 5 Plus als Daily Driver
Golf 4 Cabrio aus minderwertiger Mexiko-Produktion für die schönen Tage des Jahres
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Re: "Auto-Licht" nachrüsten (Lichtsensor)
Beitrag von Golf02Cab »
Du brauchst ja auch Rücklichter im Tunnel und damit alles leuchtet musst du an mindestens 3 Kabel gehen vom Lichtschalter. Einmal Abblendlicht und Standlicht links und rechts.
Instrumentenbeleuchtung bleibt dann aus, es sei den man geht an alle 3 Standlicht Leitungen vom Lichtschalter.
Man kann dann aber sein Parklicht nicht mehr nutzen.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Ok, ich habe nicht weit genug gedacht :)
Aber warum kann man das Parklicht nicht mehr benutzen?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
ThomasDruemmel hat geschrieben:Ok, ich habe nicht weit genug gedacht :)
Ich habe ein Comming home leaving home Modul nachgerüstet mit Fahrlichassistent.
Leider funktioniert bei mir nur Comming oder leaving home durch die + gesteuerte ZV. Der Fahrlichassistent funktioniert super.
Wenn man alle 3 Standlicht Leitungen zumsammlegt für den Fahrlichassistent, schaltet das parklicht alles mit an Bild Speicher Instrumentenbeleuchtung, kennzeichenbeleuchtung und Standlicht
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Ich habe mir dieses Modul letztes Jahr gekauft und bin super zufrieden damit.
Ein Kollege von mir hat es schon ca. 5 Jahre und es schon im vierten Auto.
Ich habe mir jetzt ein neues geholt, da mir beim Umbau im Winter der Stecker von dem Controller ich nenne es Maus zerstört habe.
Mein Kollege wollte bei seiner Maus den Lichtsensor entfernen um sie zu verstecken, das hat irgendwie nicht funktioniert. Er hat mir sein Kabel zu geschickt und ich habe es an meine Maus angeschlossen, das einzige blöde ist nun es funktioniert zwar wieder aber wenn man das Auto abschließen tut symbolisiert sie eine Alarmanlage das macht meine nun nicht mehr sie leuchtet dauerhaft. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues geholt. Fahrlichassistent und Comming home funktioniert ohne Probleme.
Man beachte links auf dem Foto lichtschalter ist aus und alles leuchtet.
Abends im Dunkeln sollte man trotzdem den Lichtschalter einschalten, da sonst beim Fernlicht die Sicherung vom Abblendlicht kaputt geht beim Modul Kabelbaum.
Meins stammt noch von einem Deutschen Ebayhändler, ein Cabrio Kollege hat es auch von ebay aber mit Versand von China. Dieses Modul ist dasselbe, das weiß ich da ich es bei ihm verbaut habe.
Hier auch mal eine alternative für nur Fahrlichassistent:
€ 23,41 50%OFF | Universal 12V Auto Auto Licht Sensor System Automatisch Control Licht Sensor Autolight Sensor
https://a.aliexpress.com/_vZIBMt
Das ist mein Cabrio:
[/IMG]Bild
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Und wo klebt man diese Maus hin? Über den Rückspiegel?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
ThomasDruemmel hat geschrieben:Und wo klebt man diese Maus hin? Über den Rückspiegel?
Meine Maus liegt auf dem Armaturenbrett ganz links in der Ecke. Bis zum Rückspiegel reicht das Kabel nicht und das müsste man ja dann auch noch schön verpacken an der Scheibe.
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Re:
Golf02Cab hat geschrieben: 19. Mär 2022 21:05 Ich habe mir dieses Modul letztes Jahr gekauft und bin super zufrieden damit.
Welches genau hast Du Dir gekauft? Gibt es ein Modul "Coming UND (meinetwegen aufgrund der + gesteuerten ZV auch ODER) Leaving Home inkl. helligkeitsabhängiger Lichteinschaltung"?
Golf02Cab hat geschrieben: 19. Mär 2022 21:05 Hier auch mal eine alternative für nur Fahrlichassistent:
Alternative zu welchem Modul? Hast Du da auch einen Link?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Also da Kuriose ist ja. Der eine Cabrio Kollege hatte es verbaut in 2 verschiedenen Cabrio's und da hat es bei beiden funktioniert. Comming und leaving home.
Bei mir und bei dem Kollegen wo ich es nachgerüstet habe, funktioniert leider nur entweder oder.
Man braucht ja Öffnen und schließen Signal laut Anleitung + / - wir haben aber nur + Signale bei der ZV. Warum es bei anderen funktioniert und bei den wo ich dran war habe ich noch keine lösung gefunden.
Das wäre der link
https://www.ebay.de/itm/1-Set-Auto-Auto ... 665d0d.jpg[/IMG]
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Mmhh - das sieht schon nach einem rechten Trümmer auf dem Armaturenbrett aus... . Leuchtet das Ding des nachts blau?
War die Anleitung einigermaßen verständlich? Also - was wird wo angeschlossen... .
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Ja es leuchtet nachts blau, man könnte es auf die Beifahrerseite legen den kriegt man es nicht mit.
Ich habe über den an Knopf der blaulechtet ein Stück isoband rüber geklebt. Jetzt leuchtet es nur dezent seitlich etwas blau und es ist bei mir links in der Ecke drin. Mich stört es nicht und ich bekomme es nicht mit.
Die Anleitung ist einfach, man muss halt nur über sein Auto herausfinden was welches Kabel ist. Da können wir dir aber helfen.
ThomasDruemmel
Baujahr: 2003
Echter Name: Thomas
Sehr nett - danke Dir für die Hilfsbereitschaft. Ich werde mal überlegen, ob ich das so umsetzen möchte und komme dann gerne auf Dein/Euer Angebot zurück.
