Hallo zusammen,
bei meinem Golf 4, Baujahr 2000, sind der Tacho und DZM sporadisch ohne Funktion. Beim ersten Starten meistens kein Problem, nach einer kurzen Standzeit, z.B. Tanken, keine Funktion mehr.
Die Anleitung mit der Federreparatur habe ich gelesen, habe aber dafür kein Händchen.
Gehe davon aus, dass ein Tachotausch die beste Wahl wäre.
Wie sehr Ihr das?
Gruß Badener
Tacho und DZM ohne Funktion
Jukka
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Jürgen
Re: Tacho und DZM ohne Funktion
Austausch geht schnell und über eBay Kleinanzeigen sind immer gut und günstige komplette Einheiten zu erhalten.
Gruß Jukka
Gruß Jukka
Danke für die Antwort.
Passen auch die Tachos vom Golf 3? Diese sollen ja eine bessere Qualität als die von VDO haben.
Die Tachos vom 3er passen. Habe aber ne andere Beleuchtung (grün statt blau).
Dazu kommt das der Tacho auch zum Motor passen muss.
Meistens ist der Spannungsregler ein Problem.
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Bei mir war es Grünspan an einem Stecker, sauber gemacht und es funktioniert wieder.
So,
habe versucht das Problem mit einem anderen Tacho zu beheben, leider ohne Erfolg.
Sollte ich den Geber mal tauschen? Oder hat jemand noch eine Idee?
Gruß Badener
Gruß Badener
