Tacho und DZM ohne Funktion
Badener
Beitrag von Badener »
Hallo zusammen,
bei meinem Golf 4, Baujahr 2000, sind der Tacho und DZM sporadisch ohne Funktion. Beim ersten Starten meistens kein Problem, nach einer kurzen Standzeit, z.B. Tanken, keine Funktion mehr.
Die Anleitung mit der Federreparatur habe ich gelesen, habe aber dafür kein Händchen.
Gehe davon aus, dass ein Tachotausch die beste Wahl wäre.
Wie sehr Ihr das?
Gruß Badener
Jukka
Echter Name: Jürgen
Re: Tacho und DZM ohne Funktion
Beitrag von Jukka »
Austausch geht schnell und über eBay Kleinanzeigen sind immer gut und günstige komplette Einheiten zu erhalten.
Gruß Jukka
Badener
Danke für die Antwort.
Passen auch die Tachos vom Golf 3? Diese sollen ja eine bessere Qualität als die von VDO haben.
Die Tachos vom 3er passen. Habe aber ne andere Beleuchtung (grün statt blau).
Dazu kommt das der Tacho auch zum Motor passen muss.
Meistens ist der Spannungsregler ein Problem.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Bei mir war es Grünspan an einem Stecker, sauber gemacht und es funktioniert wieder.
Badener
So,
habe versucht das Problem mit einem anderen Tacho zu beheben, leider ohne Erfolg.
Sollte ich den Geber mal tauschen? Oder hat jemand noch eine Idee?
Gruß Badener
