Fensterführungen von Heckscheibe abgefallen - womit ankleben?
Mr Smile
Geschlossen-Fahrer(in)
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
Beitrag von Mr Smile »
Hallo zusammen,
den Winter über haben sich zuerst die eine und dann die andere Fensterführung von meiner Heckscheibe verabschiedet. Mein Cabrio ist Bj 2002. Somit habe ich schon die rahmenlose Heckscheibe verbaut. Die Halter der Führungen sind also von innen einfach mit so einer Art dickem Gummi-Klebepad auf den von außen nicht sichtbaren Rand der Scheibe geklebt - genau genommen auf die leitende Fläche, von der die dünnen Leiterbahnen der Heckscheibenheizung abgehen. Bisher hab ich noch keine negativen Auswirkungen gespürt. Der Verdeckbezug hält die Scheibe auch ohne Halter ziemlich stramm in Position. Auf Dauer ist das aber bestimmt nicht gut für Verdeck und Scheibenheizung.
Ich will mir die Kontaktstellen zwischen Scheibe und Halter nicht vorschnell mit wilden Klebeexperimenten versauen. Weiß jemand von euch, was man da fachgerecht für einen Kleber oder was für ein Pad zur Montage nimmt? Glaube kaum, dass ich der erste mit dem Problem bin. Laut Teilemensch bei VW gibt es diese Halter gar nicht einzeln - nur als Bestandteil eines neuen 2000€-Verdeckbezugs. :roll:
Die Fensterführungen selbst kommen leider auch ohne die Klebehalter am Ende. Sonst hätte ich notfalls einfach die neu bestellt:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 1E0871444E
Schon mal vielen Dank für euren Input! :prost:
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Re: Fensterführungen von Heckscheibe abgefallen - womit ankleben?
Beitrag von Golf02Cab »
Also in den meisten Fällen hält da nichts oder wenn nur sehr kurz. Das sind so die Erfahrungen die ich schon gehört habe.
Um es irgendwie versuchen richtig zu kleben müsste man es auch zum Teil demontieren das Dach um Druck aus üben zu können.
Bei mir ist seit Jahren ein Halter ab, dadurch hat man mehr Vibrationen auf der Scheibe und sie hängt ein bisschen mehr nach innen.
Dieses Jahr kommt bei mir endlich ein neues Verdeck.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
hatte das gleiche Problem,
Habe dies hier benutzt und hält nun seit 2.Jahren.
VW Beetle Cabrio Heckscheibe kleben - Reparatur Set
Ebay-artikelnr.:224555336193
Achim
Fahrzeuge: Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 190 Ps. Bj.2016
Golf 4 Cabrio 2.0 Highline Colorconcept. Bj.2001
VCDS Hex V2.
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
Danke euch für eure Erfahrungsberichte! :thumbup:
Diesen speziellen 2k-Kleber werde ich mir mal als letzte Option offen halten. Am liebsten hätte aber wieder so ein Klebepad, wie VW/Karman damals benutzt hat. Die werden das doch auch irgendwo zugekauft haben (3M, Henkel, ...?) Leider hab ich bei den gängigen Online-Versendern bisher nichts vergleichbares finden können, aber vielleicht suche ich nach den falschen Begriffen. Also immer her mit guten Ideen! :thumbsup:
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
dann schau doch mal nach Klebepads für Innenspiegel, kann man ja dann zuschneiden.
Bevor ich den 2.K Kleber nutzte hatte ich auch alles mögliche versucht zb. silkaflex.
Mir riet dann der Autosattler auf Nachfrage wie die sowas verkleben zum 2.K Glasscheiben Kleber.
Wie gesagt hielt über 2.Jahre, hätte wahrscheinlich auch noch länger gehalten wenn ich nicht
Im Febr. Glasbruch der Heckscheibe hatte und ein neues Verdeck von der Versicherung bekam.😏
Achim
VCDS Hex V2.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
ich kann auch den 2K Kleber von cabriodoc empfehlen.
https://cabriodoc.eu/automobil/21-cabri ... ere-marken
Bei mir hat sich die Scheibe im oberen Bereich gelöst, Seit 2 Jahren hält es jetzt wieder problemlos
Ps,; Wie bekommt man einen Glasbruch der Heckscheibe?
vg
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Tja, ehrlich gesagt keine Ahnung.
Auto stand den Winter über abgedeckt im Carport.
Achim
VCDS Hex V2.
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
Danke euch beiden für eure Erfahrungsberichte. 2k Kleber für Glas scheint also das Mittel der Wahl zu sein.
In der Zwischenzeit bin ich allerdings noch auf eine andere Idee gekommen, die ich ausprobieren wollte, bevor ich mir so ein 2k-Set kommen lasse. Aus dem 3D-Druck Bereich hatte ich noch ein paar Reststücke 3M 467MP Klebefilm da. Das ist wie doppelseitiges Klebeband nur ohne Trägermaterial in der Mitte. Hat man früher z.B. benutzt, um flexible Druckunterlagen auf beheizten Druckbetten zu fixieren. Ist UV- und temperaturbeständig von -30 bis 150°C. Und es soll laut 3M auch besonders "scherfest" sein. Das habe ich jetzt zwischen dieser schwarzen Gummi-Schicht am Halter und der Scheibe angebracht und der erste Eindruck ist gut. Wenn ich in zwei Wochen, Monaten oder Jahren doch auf einen eurer empfohlenen 2k-Kleber umsteigen muss, werde ich berichten. :thumbsup:
Vorher noch eine Frage: Habt ihr dieses schwarze Gummi an den Haltern dran gelassen oder direkt Metall auf Glas geklebt?
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Direkt auf´s Glas.Gummi habe ich abgepoppelt und anschließend mit Silikon Entferner gereinigt dann Verklebt.
Achim
VCDS Hex V2.
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
bindpe hat geschrieben: 25. Apr 2023 13:58 Hallo
vg
Ich kann berichten, dass das 3M 467MP fast 8 Wochen lang gehalten hat. :lol:
Letzte Woche beim Waschen waren die Halter noch dran, heute waren sie ab. Leider hat sich diese Woche auch wie bei dir die Fensternaht im oberen Bereich (auf ca. 40cm Länge) von der Scheibe gelöst. :roll:
Da ich nun eh ein Kleber-Set brauche, tut die Bestellung dieses Wunderzeugs jetzt auch nicht mehr so weh. Das schlimme Unwetter diese Woche hat die Klebenaht glücklicherweise noch überstanden. Bin leider Laternenparker und steh nicht so auf ein Aquarium im Auto. Deshalb hoffe ich auch mal, dass der Klimawandel uns noch ein paar schöne regenfreie Tage beschert, bis der Kleber hier mir ankommt. 8-)
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
vg
Ich möchte mich noch mal in aller Form für diesen super Tipp bedanken! :bow:
Die Reparatur meiner Heckscheibennaht UND der Fensterführungen hält jetzt seit knapp über einem Jahr allen Unwettern, Hitze, Frost und Autobahnfahrten stand. Habe das teure Set mit Klemmvorrichtungen gekauft und mich peinlichst genau an die Klebeanleitung gehalten und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das ist nicht mal eben gemacht und der Preis ist auch nicht von Pappe, aber DEUTLICH günstiger als ein neues Dach. War mit der offenen Klebenaht vorher bei mehreren Sattlern und keiner wollte das reparieren, weil das angeblich nicht hält. :roll:
Wenn man sich genügend Zeit nimmt und sauber arbeitet, ist die Reparatur mit dem Cabriodoc-Kleber tatsächlich auch komplett unsichtbar. Vorbereitung und Kleben habe ich an einem Samstagnachmittag gemacht. Tricky war nur, Scheibe und Stoff bei teilweise geöffnetem Verdeck spannungsfrei übereinander zu kriegen. Dazu habe ich einen alten Sitzsack mit so Styroporkügelchen drin auf die Hutablage geklemmt. Einen zweiten hab ich vorne zwischen Verdeck und Scheibenrahmen geklemmt, damit das Verdeck nicht langsam weiter zu geht. Nachdem ich das raus hatte, hat das Kleben dann sehr gut funktioniert.
Nachdem der Kleber über Nacht getrocknet ist, habe ich am Sonntagnachmittag die Klammern abgenommen und mit der mitgelieferten Rasierklinge den überschüssigen Kleber vom Scheibenrand entfernt. Die Fummelei hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bin mit dem Ergebnis seit nun einem Jahr sehr zufrieden. :thumbup:
:like:
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hat jemand noch zufällig ein paar gramm vom Cabriodoc-Kleber? meine Fensterführung ist jetzt abgefallen ;(
