Golf 4 Cabrio AHK frage Nachrüstung
Re: Golf 4 Cabrio AHK frage Nachrüstung
Das sieht sehr stark nach 4er Cabrio aus. Das Schild kann man nach ordern. Habe ich z.b für meine auch gemacht. Einfach dort ne Mail hin schicken:
http://www.gaynater.de/
Und hier sind die Formulare:
http://www.gaynater.de/peka_bestell.htm
Dort gibt es z.b der Stopfen den bei vielen fehlt (schützt vor Spritzwasser)
PS: Deines sieht aber noch gut aus. Der Focus war nur doof :D
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
konnte jetzt endlich eine originale Peka AHK für das G4C zu einem akzeptablen Preis finden
Mir kam vor je länger ich gesucht habe desto teurer wurden die ;)
E Satz, 2 Schlüssel, Relais und Schaumstoffeinlage waren auch dabei. Kontrollleuchte war schon weg
kann mir jemand sagen wo welcher Stecker hingehört?
Gehören die alle an den Lampenträgern eingesteckt?
Wo gehört diese runde Stecker hin? Ein Grau/Gelber wurde abgeschnitten, wo sollte der hin?
Kann mir jemand sagen wie die originale Leitungsführung geht, wo muss das Kabel entlang und bei welchen Stopfen rein?
Die AHK hat vom Zustand her auch Salz gesehen, Ich hab jemand der mir die Strahlen würde. Weis jemand mit welcher Lack man den original Zustand wieder her bekommt?
Danke Euch
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Der runde Stecker ist Dauerplus, den müsstest du von ZE nach hinten legen. Geht auch ohne.
Grau gelb müsste als Schlaufe ankommen glaube ich
Der Rest ist selbst erklärend, einfach in die Rückleuchte einstecken und da wo die Kennzeichen Beleuchtung durch geht, geht die AHK auch mit durch
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
Danke, für einen Fahrradträger brauche ich Dauerplus nicht oder?
WIe meinste "Grau gelb müsste als Schlaufe ankommen "?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
bindpe hat geschrieben: 26. Jul 2023 19:21 Hallo
Dauerplus brauchst du für einen Wohnwagen um zum Beispiel die Kühlschrank zu betreiben.
Fahrradträger braucht den nicht.
Vergess das mit der Schlaufe, das sah auf dem Foto was ich vorhin auf der schnelle gefunden habe so aus.
Also grau/gelb kommt in den Stecker für die rechte Rückleuchte, dafür muss der eigentliche Pin wahrscheinlich grau/weiß ausgepinnt werden und der kommt an den grauen Stecker Ran.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
Danke für die Info
Hat dass dann mit der der Aschaltung der NSL zu tun? Wenn ein hänger drann ist dass nur die NSL am Hänger brennt?
Was mache ich dann mit dem Kontakt der ausgepinnt wird? Ist der dann quasi "überflüssig"?
danke
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wenn ich mich recht entsinne muss da nix ausgepinnt werden. Die rechte RL hat genauso separate Anschlüsse für Blinker etc.
Man braucht nur einen entsprechenden Stecker dafür ;)
Ich musste Diesen nur bei mir auspinnen, da ich die Blinkeransteuerung für meine FFB bei originaler AHK verbaut habe.
Man kann natürlich auch den originalen Anschluss - wie bereits vorgeschlagen - auspinnen und den zus. Anschluss der AHK mit verbinden.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ergänzung:
2poliger Anschluß (Zusatz) Pin 2 für den rechten Blinker.
2-poliger Stecker 191972702.
4-poliger Stecker 191972704 (für den Zusatzanschluss links).
Als PIN nimmt man den Connector aus einem ISO Stecker oder das fertige Kabel mit 2 Connector 000979133 von VW
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Jetzt habt Ihr mich komplett Abgehängt ;) Mein Auto hat eine originale FFB
Kann das sein dass bei meinem E-Satz das abgeschnitten Kabel (Grau/Gelb) in den Stecker vom Rücklicht eingepinnt gehört
Und das Kabel dass ich ausspinnen muss dann in grauen Stecker vom E Satz?
Dementsprechend bräuchte ich dann das Gegenstück vom grauen Stecker (Blauer Kreis)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Schau Dir doch einfach mal Deine Lampenträger an. Ist eigentlich selbsterklärend wenn man etwas von Elektrik versteht.
Wie gesagt, die Träger haben Zusatzkontakte für den Anschluss der AHK.
Hat die originale FFB denn Blinkeransteuerung? Und wenn ja, vielleicht sind die ja woanders angeschlossen?
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
ja die originale FFB hat auch Blinkeransteuerung
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
bindpe hat geschrieben: 27. Jul 2023 07:21 IMG_2145.jpgJetzt habt Ihr mich komplett Abgehängt ;) Mein Auto hat eine originale FFB
Ja richtig, du musst den einzelnen Pin für die NSL auspinnen und mit passenden Gegenstück oder Zubehör Stecker mit dem grauen Stecker im blauen Kreis verbinden.
Grau/gelb kommt den in den frei gewordenen Kontakt.
Ohne Anhänger leuchte die NSL in der Rückleuchte und mit Anhänger die NSL vom Anhänger.
Die anderen einfach im Lampenträger einstecken fertig.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
kann mir noch jemand kurz sagen wie ich den hinter Stoßfänger Demontiert bekomme?
Gibt es da wo eine Anleitung
vielen Dank
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
bindpe hat geschrieben: 14. Sep 2023 15:37 Hallo
vielen Dank
Rückleuchten ausbauen, darunter sind beidseitig 2 schrauben. Die im Hinteren Radkasten und von unten sind auch noch welche.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
vielen Dank
und dann nach hinten wegziehen?
Sind da irgendwelche Führungen oder clips`?
Danke
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
ich habs jetzt geschafft, war gar nicht so schwer wie ich dachte ;)
1.Rückleuchten raus, unter den Gummistopfen jeweils 2 Schrauben,
2.jeweils 3 Schrauben in den Radhäusern,
3. dann noch 3 Schrauben unter der Stoßstange.
4. Dann die Stoßstange im Radhaus abziehen, da is noch ein Dübel also einmal etwas kräftiger vorne in der Spitze ziehen, und dann kannst man die Stoßstange nach hinten rausziehen.
letzte Frage; Habe den Styroporträger 1HM 012 115 E, sollte da der Haken reinpassen?
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
