http://www.gaynater.de/
Und hier sind die Formulare:
http://www.gaynater.de/peka_bestell.htm
Dort gibt es z.b der Stopfen den bei vielen fehlt (schützt vor Spritzwasser)
PS: Deines sieht aber noch gut aus. Der Focus war nur doof
Dauerplus brauchst du für einen Wohnwagen um zum Beispiel die Kühlschrank zu betreiben.bindpe hat geschrieben: 26. Jul 2023 19:21 Hallo
Danke, für einen Fahrradträger brauche ich Dauerplus nicht oder?
WIe meinste "Grau gelb müsste als Schlaufe ankommen "?
Ja richtig, du musst den einzelnen Pin für die NSL auspinnen und mit passenden Gegenstück oder Zubehör Stecker mit dem grauen Stecker im blauen Kreis verbinden.bindpe hat geschrieben: 27. Jul 2023 07:21 IMG_2145.jpgJetzt habt Ihr mich komplett AbgehängtMein Auto hat eine originale FFB
Kann das sein dass bei meinem E-Satz das abgeschnitten Kabel (Grau/Gelb) in den Stecker vom Rücklicht eingepinnt gehört
Und das Kabel dass ich ausspinnen muss dann in grauen Stecker vom E Satz?
Dementsprechend bräuchte ich dann das Gegenstück vom grauen Stecker (Blauer Kreis)
Rückleuchten ausbauen, darunter sind beidseitig 2 schrauben. Die im Hinteren Radkasten und von unten sind auch noch welche.bindpe hat geschrieben: 14. Sep 2023 15:37 Hallo
kann mir noch jemand kurz sagen wie ich den hinter Stoßfänger Demontiert bekomme?
Gibt es da wo eine Anleitung
vielen Dank
