Ziegler‘ grüner CC
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Re: Ziegler‘ grüner CC
Beitrag von Ziegler »
aaahhh dann kam doch der kommentar zum Grill :rolleyes: Wenn mehr lackier arbeiten kommen werde ich den dazu legen :thumbup:
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Dreizehn81 hat geschrieben: 7. Feb 2025 12:04 Wusste gar nicht das es den CC auch mit manuellem Dach gegeben hat.
Mein CC aus 95 hat auch manuelles Dach, wo ich auch nicht böse drum bin.
Aber NSW, Radio Gamma inclusive der hinteren Lautsprecher musste ich auch nachrüsten. Dafür war Klima und MFA schon ab Werk dabei.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
BIVW2 hat geschrieben:
Klima!!!! Ja das wäre was BildBild
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Das Wetter ist kalt um am Auto zu basteln.
Wurde aber trotzdem was gemacht.
10-12 Euro Material und 4 Stunden Arbeit wenn man nicht vorher nach + und - sucht, mache bitte nicht den selben Fehler Bild
FelixPassat
MKB: ALE
Echter Name: Felix
Beitrag von FelixPassat »
schickes Cabrio. Ich mag die CCs besonders die grünen.
Die Idee mit dem Radio kommt mir bekannt vor. Habe ich für meinen Variant auch so gelöst.
Viele Grüße
Felix
2001er Golf 4 Cabrio TDI, ALE 90PS
1998er Golf 3 Variant Family, AAM 75PS
2003er Passat 3bg Comfortline Family Limo, AZM 116PS
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
FelixPassat hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Felix
Danke, hoffe das der noch viele Jahre leben wird.
Ja, man hat mehere möglichkeiten für bluetooth usw. Das originale Radio bleibt aber zu Hause liegen falls ‚der Grüne‘ wieder ganz Original werden soll.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Und wieder ein bisschen passiert. :thumbsup:
Ich habe den Grünen auf'm Bauernhof stehen - mehr luxus habe ich leider nicht ;(
Die Schläuche sind noch nicht ganz entlüftet wird aber immer besser und besser :)
Die Lautsprecher hinten sind jetzt auch drin, damit die Kinder auch was hören ;
:thumbdown: Wollte ein Video reinlegen aber leider ist es Anscheind nicht möglich, sonst sind es meine Fähigkeiten beim Rechner die nicht gut genug sind :lol:
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Nicht so viel wie bei Shadows GTI für mich aber ein stück näher dem Ziel.
FelixPassat
MKB: ALE
Echter Name: Felix
coole Aktion mit den hintern Lautsprechern, dass habe ich bei meinem Cabrio auch grade durch. Bei meinem waren hinten allerdings schon Aftermarket Lautsprecher verbaut, damit war das Stichsäge ansetzen bei mir deutlich leichter.
Viele Grüße
Felix
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Viele Grüße
Felix
Ja ich sollte mich erst überzeugen das es ‚ok‘ ist und eine Anzeige mit Ersatz Seitenteilen finden bevor ich es machte.
Die Position war nicht so schwer aber die Angst das der 30-Jahre alte Kleber nicht halten sollte war um so größer Bild Resultat ist absehbar geworden.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Jetzt ist bald wieder Winter und basteln ist angesagt.
Idee ist einen VR6'er zu nehmen und umzubauen. Climatronic zeigt Aussentemperatur an, doch leider merke ich nicht das der luftstrom sich ändert oder kallt wird. Fehlt bestimmt Flüssigtkeit, aber die Ställklappen/motoren, sind die noch zu bekommen? Der har auch Tempomat, der leider nicht funktioniert, denke im schlimmsten fall neues Steuergerät von Audi nehmen. Motor, kupplung, getriebe hört sich gut an und fährt sich wie gewünscht.
Sind das Sachen die vielleicht mehr zeit in Anspruch nehmen alls man wünscht? Ja, der umbau ist nicht der kleinste, das weiss ich schon. Tipps was man gleich machen soll wenn alles schon draussen ist?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Bzgl. Tempomat aus eigener Erfahrung:
Teste erstmal die Schalter am Brems und Kupplungspedal (falls vorhanden).
Der war bei mir defekt und hat somit immer gemeldet, ich würde bremsen.
Nach Reparatur geht der Tempomat wieder 1A.
Climatronic bin ich leider überfragt.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Ziegler hat geschrieben:Jetzt ist bald wieder Winter und basteln ist angesagt.
Danke, werde ich machen!
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Beim Tempomat ist es sehr oft das Steuergerät mit Kaltenlötstellen, vorher aber erstmal am besten die Belüftungsventile an der Pedalerie prüfen ob sie noch richtig sitzen.
Zur Climatronic, ist diese schon Verbaut? Neu gibt es nix mehr soweit ich weiß.
Erstmal muss sichergestellt sein, das alles Ordentlich angeschlossen ist und das Kältemittel auf gefüllt ist.
Gegebenfalls mit VCDS mal auslesen, Fehler werden auch durch blinkendes Display angezeigt
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Golf02Cab hat geschrieben:Beim Tempomat ist es sehr oft das Steuergerät mit Kaltenlötstellen, vorher aber erstmal am besten die Belüftungsventile an der Pedalerie prüfen ob sie noch richtig sitzen.
Danke für die Tipps Bild
Das mit dem blinkenden Dispaly wusste ich nicht - Danke Bild
Kann man auch OBDeleven benutzen?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Wie gut man das damit auslesen kann, weiß ich leider nicht.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Golf02Cab hat geschrieben:Wie gut man das damit auslesen kann, weiß ich leider nicht.
Dann wird es ein Versuch wert Bild
