Ziegler‘ grüner CC
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Ziegler‘ grüner CC
Beitrag von Ziegler »
Denke das ihr auch mein Grünen CC der in Schweden lebt auch sehen sollt Bild
Golf 3 Color Concept 1,8 75PS
Motor AAM
93.000km
2 Vorbesitzer
2023 Herbst gekauft
Sitzheizung und elektrische Fensterhebers sonst keine Extras Bild
Als ich den gekauft habe kamen die gewöhnlichen schwarzen Schaumstoff Reste aus den Luftkanälen und die Gittern waren nicht ganz.
Die schwarzen Details auf der Außenseite waren matt und der Grill hatte bessere Tage gesehen.
Die grüne Farbe an den Stoßstangen war auch matt geworden
Schalthebel hatte viel Spiel und kein originales Radio, das vom Werk war aber dabei.
Der hintern hängt runter.
Auspuff Laufer als gewünscht.
Winter 23/24 wurde folgendes gemacht:
- Details lackiert
- Originale Radiocode mit App gefunden
- Nachrüst-klappschlüssel montiert
- MFA nachgerüstet, leider nicht den richtigen Aussentermometer gefunden, zeigt im 20grad zu viel an Bild
- KM wurde am neuen Tacho eingestellt (doch leider ein 20-220 statt 0-220 Tacho Bild)
- neue Kugel für den Schalthebel
- Luftfilterkasten rausgenommen und neu belegt
Was ich leider gelernt habe ist, was das graue auf dem Verdeck bedeutet = das ich bald extra Löcher bekommen sollte. Zum Glück kamen die erst im September. Stand daher viel unter festem Dach den Rest vom Sommer 24.
Diesen Winter habe ich mir einen ‚ schlacht G4‘ gekauft um folgendes zu übernehmen:
- Fahrwerk
- Auspuff
- 0-220 Tacho
- Temp-Sensor
- Sonnenblenden
- elektrisches Verdeck mit 6 Jahre altem Bezug
Vielleicht auch das Lenkrad, mal sehen.
Ich hoffe das es relativ leicht geht den Schalter von rot auf original grün umzubauen.
Planiert sind auch Klarglasblinker und Nsw, Nsw sollen dann als DRL funktionieren (hier in Schweden sind die nicht so streng wie in D)
Habe anscheind einen US oder México Armlehne/mittelkonsole gefunden der auch reinkommt.
Habe ein mathematisches Problem gefunden.
Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Der 0-220 Tacho hat die wegstreckenzahl 4151 was ein unterschied von 7% ergibt Bild jetzt muss ich nur noch herausfinden ob i größere oder kleinere Reifen brache damit der unter die 5% kommt.
Hoffe das ich es schaffe Bilder reinzulegen.
Will versuchen den einigermaßen original zu behalten. Ja ich weiß, Sonnenblenden und Rollo hab’s für den G3 nicht - aber fast BildBild
Hier ein paar Bilder. Bild
Solukima
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Luka
Re: Ziegler‘ grüner CC
Beitrag von Solukima »
Gefällt mir persönlich sehr gut!👌🏻😁 Sieht man in gutem Zustand heutzutage leider nur noch sehr wenig🥲
Grüße aus der Lüneburger Heide :prost:
Luka
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Solukima hat geschrieben:Gefällt mir persönlich sehr gut!BildBild Sieht man in gutem Zustand heutzutage leider nur noch sehr wenig🥲
Danke, hoffe das der Zustand mit der Zeit besser wird damit ich den viele Jahre behalten kann Bild
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Sehr schön, das ein weiterer CC überlegt.
So ein schönes Grün
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Christian hat geschrieben:Sehr schön, das ein weiterer CC überlegt.
So ein schönes Grün
Ja, ich hoffe, dass so viele wie möglich die Cabrios zum überleben helfen, original oder nicht Bild
Solukima
MKB: AAM
Echter Name: Luka
Ziegler hat geschrieben: 21. Jan 2025 19:42
So ein schönes Grün
Muss man auf jeden Fall Lust zu haben, aber es lohnt sich! :D
Luka
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
ja das ist ein Vorteil - wir kämpften weiter
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
So - ein bisschen ist passiert…. Das äußere Verdeck ist ab und originales Fahrwerk ist drin, das andere war zu hart. Bild
Nächstes Wochenende wird hoffentlich das Verdeck fertig - okay nicht das hydraulische aber damit es dicht ist Bild
Geil! Ein grünes CC und das auch noch in Schweden. Die Kennzeichen erinnern mich etwas an die alten DIN-Kennzeichen.
Gefällt mir gut. Lediglich hab ich im letzten Post zuerst die Bilder gesehen und an einen Brandschaden denken müssen - gottseidank :D
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Danke :thumbsup:
Der ist aber von D importiert ;)
Uhhh das war lange her mit den DIN-Kennzeichen und hier i Schweden sind es die neuen :D
Ne - Gott sei dank kein Brandschaden, nur Gebläsekasten
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
So wieder ein bisschen passiert.
- Sonnenblenden vom G4 montiert mit originalem Kabelbaum.
- Pollenfilterkasten montiert.
- klarglasblinker probemontiert - muss noch Relais für DRL bauen und Kabel für NSW verlegen.
- Kabelbaum für Verdeck ist verlegt.
- Tacho km-stand angepasst
Wenn wieder wärmer wird wir Hydraulik und Verdeck montiert BildBild
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Eine der geilsten Farben am 3er! Aber mach doch mal die Kunststoffleisten wieder hübsch. Geht fix und wertet das Ding gleich richtig auf.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
onkelhowdy hat geschrieben:Eine der geilsten Farben am 3er! Aber mach doch mal die Kunststoffleisten wieder hübsch. Geht fix und wertet das Ding gleich richtig auf.
Danke - werde ich machen wenn ich mitm schrauben fertig bin Bild
Verspreche das Bilder kommenBild
Dreizehn81
MKB: TDI
GKB: CTN
Echter Name: Rob
Beitrag von Dreizehn81 »
Fleissig fleissig. 👍 Es geht gut voran. Das Grün ist wirklich schön!
Mich wundert aber das du den Kabelbaum und die komplette Hydraulik fürs Verdeck einbauen musst. Beim CC war das doch Serie. 🤔
Wie hast du den Kilometerstand vom Tacho geändert, kann man das bei VW machen lassen? Mein Tacho geht nur bei warmen Temperaturen. Der Ersatztacho hat 115 K mehr Kilometer drauf... Dafür funktioniert er bei jeder beliebigen Außentemperatur.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Dreizehn81 hat geschrieben:Fleissig fleissig. Bild Es geht gut voran. Das Grün ist wirklich schön!
Mich wundert aber das du den Kabelbaum und die komplette Hydraulik fürs Verdeck einbauen musst. Beim CC war das doch Serie. Bild
Danke danke Bild
Der hatte manuelles Dach vom Anfang :(
Habe einen hier in Malmö der mir es für ca 80 Euro gemacht hat. Privat der noch die Sachen dafür liegen hatte - manchmal hat man Glück!
Dreizehn81
MKB: TDI
GKB: CTN
Echter Name: Rob
Wusste gar nicht das es den CC auch mit manuellem Dach gegeben hat. Ist sicher eine Frage in welchem Land er original ausgeliefert worden ist.
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Dreizehn81 hat geschrieben:Wusste gar nicht das es den CC auch mit manuellem Dach gegeben hat. Ist sicher eine Frage in welchem Land er original ausgeliefert worden ist.
Von Deutschland.
Ohne MFA, NSW, Gamma Radio und E-Verdeck Bild
Dass meiste ist aber bald dran Bild
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Schon merkwürdig
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Lucky hat geschrieben:Schon merkwürdig
Ja, habe zum Glück mehrere gesehen die es auch nicht hatten…
Bitte setze noch einen 2-Rippen-Grill auf die ToDo, das gehört sich einfach :D
Ansonsten schönes Auto!
