Spurplatten, Berichtigung Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt., was ist zu tun?
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
Ich möchte an der Hinterachse H&R Spurplatten 10mm, pro Seite montieren
Sonnst ist das Auto komplett Serie. Serienfelgen, Reifen, keine Tieferlegung.....
Was muss ich jetzt genau machen um weiterhin konform zu sein?
Im Teilegutachten Steht
Berichtigung ist erforderlich, aber zurückgestellt....?
Hier ist das komplette Dokument zu finden
https://www.h-r.com/bin/960F0045.pdf
Danke für die Hilfe
vg
Re: Spurplatten, Berichtigung Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt., was ist zu tun?
Das bedeutet folgendes:
Du musst die Distanzscheiben nach Paragraph 19.3 der StVZO von einer technischen Organisation (z.B. dem TÜV) prüfen und in Deine Papiere eintragen lassen. Die geschieht auf einem separaten Schriftstück. Dieses ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen (z.B. der Polizei) vorzuzeigen. Diese Änderung muss erst dann in Deine Fahrzeugpapiere übertragen werden, wenn sich das StVA das nächste Mal wieder mit Deinen Papieren beschäftigt, z.B. bei einer Umkennzeichnung oder bei Verkauf oder Ähnlichem. Dann muss die durchgeführte und bislang auf einem separaten Papier festgehaltene Änderung in den Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 2 übertragen werden.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
vielen Dank für die Info
Kann ich das im Rahmen einer TÜV Prüfung machen lassen, oder muss dass seperat vorab gemacht werden?
Vielen Dank
Moin.
Du meinst zusammen mit der HU? Da würde ich mal beim TÜV anfragen, aber ich denke nicht, dass was dagegen sprechen sollte, ganz im Gegenteil: Die Distanzscheiben sollten schon eingetragen sein, wenn man eine HU macht.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Das geht zusammen, also eintragen und HU.
Hatte ich damals mit dem Fahrwerk so gemacht und 4 Jahre später mit Felgen.
Ist dann einen schmalen Taler günstiger gewesen.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
vielen Dank
Mir gehts hauptsächlich darum dass ich nicht 2 mal antanzen muss, vorausgesetzt sonnst ist alles i.o mit dem Auto ;)
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Wenn deine Hu eben im Winter ist, fährst solange ohne BE rum wenns brennt ;)
Ansonsten wenn EH zur HU musst, beides zusammen, wie schon angesprochen möglich.
Optix
Baujahr: 1997
Echter Name: Daniel
Beitrag von Optix »
Verstehe ich den Paragrafen 1 nicht so, dass unverzüglich eine Abnahme erfolgen muss, und nur die Eintragung später erfolgen muss? Die Betriebserlaubnis erlischt sofort, wenn die Teile eingebaut sind, es muss also begutachtet und freigegeben werden. Ist doch richtig, oder?
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Das ist ganz einfach:
Die Abnahme beim TÜV muss UNVERZÜGLICH erfolgen. Also schauen ob technisch alles passt.
Dabei bekommst einen Zettel wo drauf steht "passt alles". Diesen Zettel KANNST du sofort oder eben irgendwann mal in deinen Fahrzeugschein "eintragen" lassen.
Sprich: Technisch musst gleich alles machen lassen. Den Nachweis kannst du entweder mitführen, oder eben in deine eh vorhandenen Papiere übernehmen. Ich lass immer alles gleich in die Papiere eintragen, da muss ich keine extra Papierle mit mir rumtragen und im dümmsten Fall auch verlieren.
