Ich habe soeben erfolgreich die „Komfortblinkenlösung“ von CUM Cartech im Golf 4 Cabrio von 2002 Last Edition verbaut.
Während der Arbeit war die Batterie abgeklemmt - nur leider einmal versehentlich das Relais auf den falschen Steckplatz neben 191 gesetzt und die Batterie angeklemmt. Sonst meine ich, dass nichts passiert sein kann.
Blinken ist nun ein Traum - aber leider funktioniert die Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument nicht mehr - die Nadel bleibt liegen - Tank, KM und Drehzahl gehen aber - auch sonst konnte ich nichts feststellen, was nicht funktioniert.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich mal kontrollieren könnte? Bei den Sicherungen konnte ich im Bordbuch keine zuständige eigene oder kombinierte für die Kühlmitteltemperatur entdecken.
Ich will nicht hoffen, dass ich trotz aller Vorsicht vielleicht doch bei der Montage an der Zentraleinheit oder bei den Kabeln etwas gelöst haben könnte. Wer das schon einmal eingebaut hat, weiß, dass man sich zwischen den Kabeln ja irgendwie einen Weg bahnen muss… und das kopfüber, die Pedale im Weg und den Rücken gekrümmt auf dem Schweller…
Herzlichen Dank für Tipps vorab!
Kühlmitteltemperaturanzeige Sicherungen Zentraleinheit
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige Sicherungen Zentraleinheit
Laut meinen Informations datein, ist Relais Steckplatz 5 für die Kühlmittelmangelanzeige. Ich persönlich kenne den Platz nicht belegt.
Eventuell hast du da was beschädigt, vllt den Sensor für die Temperatur.
Skoda Octavia 2 Facelift EZ. 12/2011 Familienauto
VW Golf IV Cabrio EZ. 05/2002 Saison Spaß Auto
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
Avus2000
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Danke für die Unterstützung - wie beschrieben habe ich versehentlich das Relais 191 (bzw. das neue Modul) kurz auf den direkt links daneben liegenden Steckplatz gesteckt - der war leer und es befand sich dort kein Relais.
Gibt es da mehrere Sensoren, die da in Betracht kommen? Ist da nicht einer direkt am Kühlmittelbehälter und ein anderer am Motorblock? Oder noch mehr?
- holzlenker
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Lutz
Servus,
der zuständige Sensor sollte in einem Plastikgehäuse nach Zylinderkopf stecken oder im Kopf direkt.
Der am/ im Ausgleichsbehälter ist für den Kühlmittelstand bzw. Überhitzung.
Ciao Lutz
Ciao Lutz
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. (Walter Röhrl)
